Для того, что бы не было потерь тепла. Если грузить полный инкубатор, то по краям (опять же утверждают специалисты) температура ниже, приходится каждый раз перекладывать с краев яйца в центр. Нудное, скажу вам, занятие...Думаю-если утеплить стены, то необходимость перекладывать отпадет, ну или можно будет это делать реже.
интересно ..что нуднее :перекладывать яйцо или обклеивать инкубатор ..точнее где больше лень ..то или это делать
Здравствуйте дорогие форумчане , Я тоже стал облодателем " Золушки " но не могу разобраться с вентиляцией во время инкубации она должна быть открыта всегда или есть какойто режим ?
но я хотел узнать про маленькие отверстия снизу и сверху з
В инструкции про это ничего не пишут.Хотя в подобной "идеальной наседке"рекомендуют в начале инкубации заткнуть ватой отверстия вентиляционные ,для уменьшения притока воздуха в первый период инкубации ,когда яйцо нагревается.Потом(ко второй половине)отверстия открыть для повышения вентиляции.Вы про это?
Один раз обклеить и пользоваться им постоянно, или каждый день по два раза минимум перекладывать...Конечно, это личное право выбора...По мне так проще один раз постараться. А если лень обклеивать то удивительно, как же не лень каждый день корячиться...
как вы серьезно воспринимаете
а мне кажется ,что незачем придумывать велосипед ..все люди выводят в таких инках и перворачивают, у некоторых есть с ручным переворотом и не лень раз в день перемешать
"Alenna" пишет:
корячиться...
ну если яйца перемешать вы считаете за тяжкий труд ...
Так холод, как я понимаю не сквозь стенки проходит, а через щели. Для меня более простым выходом было установить вентилятор от компа. Цена вопроса 120р. +регулируемый блок питания от антенны. По размерам он встал в аккурат между нагревателями.
:Московская -Тверская область. разрываюсь напополам
: 408
Не в сети
Заходил: 2 года 11 месяцев назад
Alenna пишет:
"amazonka2011" пишет:
Ну дело конечно каждого.
но я когда покупала "золушку", одни из покупателей начали убеждать, что фигню бегу, мол яйца не прогреваются, следить нужно, подливать. на что продавец, милая тетенька, ответила очень просто: "Вы ж живое существо выводите, приложить хоть чуток усилий к этому".
если так не хочется тратить лишнее время, но за чем то пытаться "усовершенствовать" ( при чем с затратами) , не проще тогда купить иной инкубатор?
Про корейцев часто пишут: положил и не думай, главное не забудь цыплят достать.
А я первый раз в прошлом году выводила. Поэтому и инкубатор обклеила и яйцо 2 раза в день перекладывала. Не знаю что больше повлияло, но вывод очень хороший был.
Не считаю за ТЯЖКИЙ труд, но если есть возможность облегчить, то почему бы не попробовать? Приходится вставать на пол-часа раньше утром чтобы перевернуть и проветрить, а потом еще успеть на работу. Если бы я сидела дома, то такой проблемы не возникло бы. Обратилась за помощью по поводу утепления инкубатора, а не за оценкой уровня моей лени...
Золушкой пользуюсь третий год, поэтому и приняла решение по усовершенствованию...практика показала...
Оля в инкубе каждой твари по паре и как следствие перепутала даты вылупа. получилось вместо 5 дней они лежат 7 дней без переворота.может был у кого такой опыт.что ожидать
влажность это хорошо но у меня с ними индюки не зальются?
я в том году тоже все подряд вместе выводила а тут жалко яйцо универсалы.на них загляделась а куры страдают dread
Мне кажется с влажностью, особенно с опрыскиванием нужно быть осторожным. В прошлом году голову ломала-почему на последнем сроке погибли практически полностью развившиеся цыплята. Яйцо было покупное, породных кур. Вскрытие показало, что несколько цыплят-фаверолек погибли полностью сформировавшись. Сейчас анализирую, поняла-я их очень усердно опрыскивала, возможно просто сварила. Сейчас, по совету Оли, не опрыскиваю яйца совсем, налила только ванночки. Действительно, в природе курица не купается, садится на гнездо сухая. Если поддерживать влажность достаточную в инкубаторе, то смысла в опрыскивании нет, сплошной риск!
Я тоже гдето читал что их тоже нужно закрывать до середины инкубации
Вы попробуйте,потом нам напишете о своем эксперименте. Относительно "Золушки"в этой теме никто о подобном не писал.Закрывать вентиляционные отверстия указано в инструкции к "идеальной наседке".Думаю уменьшение и усиление вентиляции сыграет свою роль.
Первый просится на волю.Сегодня с женой утром на работу собирались услышали писк,думали глюк.пленку порвал через нее и пищит. надо ли помогать?Возможно тороплю события ,но так щебечет Нашел темку помогать не буду вылезут сами.
кадарка я так и зделал . правдо один золушка а другой би-2. в золушке заткнул паралоном отверстия буду наблюдать. в абоех бройлеры .и еще как вы так локо встовляете мой текст в свои ответы ?
Доброго
Окошечки должны быть закрыты...приоткрывать если температура будет зашкаливать...
Спасибо за ответ olga k но я хотел узнать про маленькие отверстия снизу и сверху за рание блогодарен
Эти отверстия должны быть открыты весь период инкубации
olga k спасибо за ответ , сегодня заложу яйцо и буду надеятся .
Да наверное,нет ещё, но проверить бы не мешало...не удобно проверять в нем
Прямо через решотку посветите фонариком
Лучше всего сшить на Золушку съемный чехол на синтепоне. Это не трудно.
Спасибо, как вариант можно продумать...
Спасибо за ответ" кадарка" иммено это я имел ввиду , Я тоже гдето читал что их тоже нужно закрывать до середины инкубации
Вывод
Если немного скорлупка присохнет-отмочить водой...и ввлажность побольше можно на время вывода...
Я на яйце пишу дату вывода..очень удобно...
Куриные яйца вообще не опрыскиваю. На выводе поднимаю влажность до 70-75% этого больше чем достаточно.
Внизу справа :( quote) попробуй
Внизу справа :( quote) попробуй :good:[/quote]
попробывал
