Инкубаторы "Золушка". Страница 59 из 96
2877 сообщений
: Вологодская обл. г.Харовск
01.11.2010 - 22:22
: 18384
"ольга старченко" пишет:
а какая разница золушка или несушка
Очень большая...это уже обсуждалось в разных темах...
Да...для разных моделей-температура разная...
01.11.2010 - 22:22
: 18384
"lelik76" пишет:
Я почему спрашиваю: У меня "Золушка" с автопереворотом, он у меня сейчас с гусиными яйцами. А мне дали 150 куриных и пришлось на скорую руку делать еще один инк. И пока в нём переворачиваем все яйца они достаточно сильно охлаждаются.
Вы в курсе как определить температуру, до которой охлаждать?
: крым
09.12.2012 - 12:33
: 831
глупость полннная 38 это температура благоприятная для иннкубации и развития зародыца птенца как можно поставить 37 или 40
: крым
09.12.2012 - 12:33
: 831
если у курици под попай 38 значит и веездее должно быть 38
: Московская -Тверская область. разрываюсь напополам
20.02.2012 - 14:35
: 408
ольга старченко пишет:
простите, но тогда какой был бы смысл писать производителю в инструкции желаемые температуры?
Писали бы просто, как под курицей и все тут.
В разных книжках и то указана разная температура инкубации: у кого-то указано 37,9, а у кого-то 38,5
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3458
Ребята!!! olga k правильно говорит. Инкубатор инкубатору рознь. У каждой марки высота потолка разная, и датчики подвешены на разной высоте, по этому и установки разные. В своей Золушке я опускал датчик на уровне яиц, и выводил при 37,7 при том как на высоте где раньше стоял датчик при замерах температура была 38,3. Вот поэтому если Золушка без переделок, то в ней рекомендуется держать температуру 38,3, тогда как в инках других марок, могут быть совсем другие параметры.. Именно по этому во всех своих инкубаторах руководствуюсь температурой строго в районе и на уровне яиц. А то что у курочки под попой 38 это не факт!!!
: крым
09.12.2012 - 12:33
: 831
ага понятно просто у мееня датчик терморегулятора и гигротермометра четко на поповерхности яиц поэтому я могу регулировать высоту ияиц куриные или гусиные и заеряется непосредствено поверхность яиц
01.11.2010 - 22:22
: 18384
У курицы под попой-42...
Идеальная температура развития зародыша, 37, 7-37,8...в центре яйца...
Дальше-логика.
: Новопокровская Краснодарский кр.
06.12.2011 - 14:33
: 3359
olga k пишет:
Ну да. Прислоняя к веку?
06.12.2011 - 14:33
: 3359
Роман Василич пишет:
Я думал, что всё-равно на какой высоте датчик регулятора. Температуру выставляю по термометру, датчик которого висит буквально миллиметр-два от яйца.
01.11.2010 - 22:22
: 18384
"lelik76" пишет:
Прислоняя к веку?
yes3
У Вас 150 яиц...примерно 150 секунд на все...не обязательно вертать на 180 градусов...20-30 уже хватит...
Думаю за это время яйцо охладиться не успеет...
Переворачивать можно не более трёх раз...
Я корзинку терморегулятора и капельку термометра ставлю на одном уровне...чуть-чуть не касаясь яйца...
У ЗОЛУШКИ внизу, под решотками, довольно большое пространство...там воздух заметно холоднее...поэтому и нужно 38,3, чтоб средняя температура в яйце была 37,7.
06.12.2011 - 14:33
: 3359
"olga k" пишет:
Даже с вентилятором?
01.11.2010 - 22:22
: 18384
"lelik76" пишет:
Незнаю...
Но думаю что всё равно разница температур будет, хоть и не большая...
А вот разницы решотка-верх, думаю что нет...
Надо спросить тех у кого с вентилятором.
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3458
В Золушку я бы вообще не советовал ставить вентилятор. Было дело, эксперементировал.
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3458
lelik76 пишет:
Нет не все равно. Термыч держит температуру в районе датчика. Если он (датчик) намного выше яйца, то температура в районе яиц будет плясать в зависимости от температуры помещения, потому что с низу идет постоянное поступление воздуха из вне, при этом в районе датчика она будет стабильной. Именно поэтому многие спрашивают, почему играет температура в инкубаторе хотя терморегулятор не трогали. А вот если датчик будет на уровне яиц, этого происходить небудет. Это в инкубаторах с вентиляторами воздух постоянно перемешивается, и практически все равно где стоит датчик. К стати, в плотную к яйцу, датчик тоже ставить не стоит. Так как он будет частично снимать температуру с яйца и введет вас в заблуждение.
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3458
Научите как правильно цитату вставить, чёт неполучается blush2
01.11.2010 - 22:22
: 18384
"Роман Василич" пишет:
Роман Васильевич good
Практика-млинссссс
: Новгородская обл.
06.03.2011 - 20:43
: 5575
внизу под чужим постом есть иконка(справа от "ответить") ..на неё нажимаете и цитируется весь пост ..если хотите отдельную фразу скопировать ,тогда выделяете правой кнопкой мыши эту фразу и опять на иконку кликаете ..фсе!! yes3
если честно меня "убивает", когда человек копирует полностью весь пост на полстраницы..хотя нужно то всего пару ключевых фраз выделить и все дела dntknw
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3458
Да чёт я хоть выделяю хоть нет, у меня весь пост вставляется. bang
: Новгородская обл.
06.03.2011 - 20:43
: 5575
попробуйте еще раз..
"amazonka2011" пишет:
выделение идет синим цветом
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3458
Спасибо, получилось!!!
: Великий Новгород
26.02.2013 - 23:23
: 14
Куриные яйца инкубируются 5ые сутки, когда их надо проверять овоскопом?
01.11.2010 - 22:22
: 18384
В зависимости от того какое начало было...попробовать можно...но выбраковывать-нельзя.
: Новгородская обл.
06.03.2011 - 20:43
: 5575
"olga k" пишет:
ОЛь дак вроде в середине инкубации и проверять ..5й день рановато ,на 10 глянуть надо ..вот торопыги !!! huh куда спешим то? wink
: Великий Новгород
26.02.2013 - 23:23
: 14
Неудержался и проверил. У некоторых яиц видна кровяная паутинка, а у других просто темноватое пятно сбоку. Все яйца нормальные или нет?
: Великий Новгород
26.02.2013 - 23:23
: 14
куда спешим то?
Просто все неизведаное, очень интересно. blush2
: Красноярский край
20.01.2012 - 11:27
: 3123
Я вчера свой подрегулировала.T.38-38,3.Но влажность выходит 50-54%,хотя ванночки наполненно 4шт.Открывала крышку,посмотрела,все нармально(пенопласт решеткой не зацепляется,как ктото писал)Яйца почемуто какое крестиком на верху,какое ноликом dntknw Всю тему перелистала на 2 раза ,гдето встречала фото термодатчика электронного с влагомером,не нашла.У меня именно такой.Есть вопросы по нему.
01.11.2010 - 22:22
: 18384
Я с влажностью не заморачиваюсь...сбрызгиваю иногда...ванночки наполнены...
: Иркутск
18.04.2010 - 13:45
: 875
Оля, а Вы брызгаете на яйца? Как часто? Или может в какой-то период? А в середине инкубации влажность не регулируете, постоянно наполнены 4 ванночки?
01.11.2010 - 22:22
: 18384
Я Яйцо подкладываю по мере поступления...ну нравится мне так больше dntknw ( нет скачков температуры)
Яйцо всех птиц в один инк...гуси, индюки, куры...
Сбрызгиваю иногда...когда не забуду :laugh:(примерно раз в сутки сейчас) , а ванночки всегда с водой...
У меня сейчас самодельный инк есть...в нём попробую не сбрызгивать вообще...
