так в 17:40 поставил регулятор на середину горит красным ))
Странно на моем ,красным цветом горит только тогда когда инк работает от АКБ или контакт плохой в розетке а так когда все нормально светится зелененьким
всем здравствуйте.подскажите перед закладкой куриного яйца сколько золушку надо греть или закдадывают в холоднуюа потом греют и воду в пластины ив ванночки горячую заливают?я новичок опыта никакого огромное желание спасибо
Доброго , Алексей
Я....( инк не новый)...мою с любым хлорсодержащим кухонным средством...заливаю воду в ёмкости и ванночки по инструкции...ставлю релюшку на метку...прогоняю инк сутки пустой...закладываю яйцо...
СПАСИБО. А ВОТ У МЕНЯ НОВЫЙ.ЕГО НАДО ПОМЫТЬ ИЛИ МОЖНО СРАЗУ ЗАКЛАДЫВАТЬ ЯЙЦА? И ЕЩЁ ОДИН ВОПРОС У МЕНЯ 2 ГУСЫНИ НАЧАЛИ НЕСТИ ЯЙЦА ОКОЛО МЕСЯЦА НАЗАД ИХ МОЖНО ЗАКЛАДЫВАТЬ? ЕСЛИ НЕТ ТО ЧЕРЕЗ СКОЛЬКО?
здравствуйте!!! а можно мне яйцо от своих гусынь класть или ещё рано только месяц несутся и яйцо разное то большие то поменьше то чуть больше куриных какие вообще должны быть
Я не могу утверждать..я держу такую...
Вечером могу обЪяснить почему не меньше и в чём разницца между промышленным и маленьким инком...потому как от этого и разница в схеме инкубирования...
здраствуйте!!! я буду ждат вечера хочу узнать больше какую температуру держать мин и мах
Доброго
то что обещала...
Вот коротенько мои размышления основанные на личном опыте и наблюдениях...
В большинстве изданий приведён график режима инкубации для промышленных инкубаторов...
Но неужели есть разница между инкубацией в пром и бытовых инках?
Что такое промышленный инкубатор?
Это огромный шкаф с нагревателем и бооольшущим вентилятором...мы когда закладывали яйцо перепелов то чтоб оно не высыпалось при перевороте, закрывали его картонками, так от картонки эти приходилось закреплять, чтоб их не сдуло...т.е ветер там ого-го какой...
Вот именно поэтому в пром инках температура ниже...потому что яйцо обогревается со всех сторон и температура яйца одинакоая во всех его частях. Примерно 37,7...
А что мы имеем нашей ЗОЛУШКЕ?
Обогрев сверху, на решотке температура меньше чем в верхней точке яйца. Если мы будем держать температуру 37,7, то на решотке она будет значительно меньше и так же уменьшится средняя температура яйца...
Переворачивая яйцо мы опять же делаем более ровной температуру по всему яйцу, потому как оно остывает и нагревается при перевороте постепенно...
Вот поэтому температура в бытовых инках нужна выше чем в промышленных...
Теперь про влажность...
Если бы влажность в пром инках была низкая, то при таком ветре из яйца вытянуло бы всю влагу...
в ЗОЛУШКЕ нет вентилятора, соотетственно нет необходимости в высокой влажности(ванночек вполне хватает)
Вот как то так...но это, повторюсь, моё личное мнение, да и написала как то не складно
на уровне яйца
А датчик релюшки?
ну про зеленый у меня даже в инструкции неуказана ток про красный пишут
Оль, а яка разница?
не проще налить обычной темпиратуры и посмотреть идет ли сам нагрев?
Все правильно, дольше но увереней к цели
проверьте еще ртутным
Про ванночки ответила в личке. Перед закладкой разогреть, температуру выставить. Но думаю вы уже всё нашли в темке.
ЗДРАВСТВУЙТЕ!!! КУПИЛ НОВЫЙ ИНКУБАТОР БЫТАВОЙ ЗОЛУШКА (70-220/12-АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПЕРЕВАРОТ ПОДСКАЖИТЕ ОН ХОРОШИЙ,НАДЁЖНЫЙ ИЛИ НЕТ???
Здравствуйте, скажите пожалуйста, какая должна быть температура в инкубаторе и влажность при выводе гусят
У меня 38-38,3...с влажностью не запариваюсь...обрызгиваю и всё....
спасибо!!! вот ещё один вопрос а ванночки у вас стоят с водой и скока раз в день обрызгиваете в зорание спасибо!!!
Ванночки конечно с водой...обрызгиваю примерно три раза в день...
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста как подготовить инкубатор перед закладкой в него яиц, а то в инструкции ничего не написано. Зараннее спасибо!
Доброго , Алексей
Новый не мыла...прогнать сутки, поймать температуру, заложить яйцо...
Яйцо можно хранить 10 суток...
С каждыми сутками качество уменьшается...
Можно уже закладывать...размер зависит от породы...
ПОРОДА ИТАЛЬЯНСКИЕ. СПАСИБО
А У МЕНЯ 38.3 ЧУТЬ ТРОНЕШЬ СРАЗУ ПАДАЕТ НА 37.7 МНЕ КАЖЕТСЯ НАДО ОСТАВИТЬ 38.3 ДУМАЮ ЧЁТКО ИЛИ НЕТ???
Поставте заметку где 38,3...
У меня такая....
Я ТАК И СДЕЛАЛ. ЭТО НОРМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ???
Я держу такую...
Я ДУМАЮ 38-38.3 ЭТО САМЫЙ ОПТИМАЛЬНЫЙ ВАРИАНТ ИЛИ Я ОШИБАЮСЬ!!!
Дружище! Тему почитай хорошенько, в ней много полезного по пользованию инка, может и вопросы некоторые отпадут.
Доброго
то что обещала...
Вот интересно...почитайте..
https://fermer.ru/sovet/ptitsevodstvo/3098
ЗДРАВСТВУЙТЕ!!! ПОДСКАЖИТЕ СКОЛЬКО ГУСИНОЕ СРЕДНЕЕ ЯЙЦО В ДЛИННУ ДОЛЖНО БЫТЬ ДЛЯ ЗАКЛАДКИ В ИНК. ПОРОДА ГУСЕЙ ИТОЛЬЯНСКИЕ
