После работы зайду, всем отвечу поподробнее...
Оса, не переживай, всё правильно делаешь...крышку просто сдвигаю, иногда тасуй яйцо, от края в центр..
Решотку можно не убирать, если вывод под надзором...
Если нет-убрать...
Если нет-убрать...
Оля,спасибо большое.очень жду ваших подсказок. температура вроде установилась. бум ждать,что будет после поворота.
оса я заказывала в олса-сервис там не было на 45 яйц с переворотом.. только с ручным)где вы покупали?
как ваша температура..установилась?
Я тоже покупала в Олса. Я же говорю,у меня инк на 40 гусиных или 70 куриных с автоматическим переворотом. Я сейчас отключила поворот(верчу руками),вынула решетку и влезло яиц больше,чем с решеткой. Температура установилась нормально,вроде пока не скачет ттт.
куриные охлаждают, опрыскивать не надо, водоплавающих надо опрыскивать, имитируют приход мамаши с гульбы им и влажность нужна поболее чем куриным. охлаждают пока веко чувствует тепло как говорилось выше.
varvar спасибо)))
сейчас яйца перетасовывала с середины на края и уронила ...трещина глубокая пришлось убрать..жалка там зародыш уже большой(((и высота ж не большая..хрупкие
я не пробовал, дед мой рассказывал, что слегка треснувшие можно заклеить бумажкой обычным канцелярским клеем и обратно положить. т.к он всегда пользуется живой наседкой сомнительно, что прокатывает, вероятность раздавить курицей очень велика, но если говорит, значит испытано.
Скажите пожалуйста,как у вас термометр стоит.и на каком уровне датчики? у меня, если он стоя в дырочке воткнут температура ниже на градус,чем если его положить. Как правильно?
Капелька термометра должна быть на уровне с датчиком, немного не касаться куриных яиц...
а если гусиные?я повесил на уровне сдатчиком,а внизу где это дело свисает место освободил.складку провода термометра заклеил скотчем,т.к.пластмассовая трубка толком не держит
Все тоже самое. Датчик чуть выше яиц и термометра "капельку" тоже на один уровень с датчиком. Я когда первый раз гусиные заложил, настройки остались от куриных. Датчик касался яиц. Когда яйца стали сами греться у меня температура по медицинскому поползла в низ. Я добвлю, а она падает. Что за фигня? А потом смотрю в окошечко, датчик на яйцах лежит.
Капелька терморегулятора. Но у меня корзинка касается яиц. И температура не особо повышалась в конце инкубации, не более 0,2 Правда в итоге скорее всего из за неправильной вентиляции и охлаждения в первый раз вывод слабый получился
Я обычно убираю одно яйцо которое лежит под корзинкой (если автопереворот то два), в корзинку капельку от термометра вкладываю. Показывает реальную температуру и ничего не скачет.
Вот точно!!! Как я до этого не додумалась!!!!! Спасибо!!! Побегу делать!!!
я просто вас не поняла...я думала у вас инкубатор на 40 яиц как у меня:)))
обязательно просто после вылупления начнуть ползать и под решеткой застрять dread
перепелок выводить условия в инкубе как и для куриных должны быть или другие подскажите кто нибудь
Если нет-убрать...
Я решетку не убираю.Так яйца катают меньше. Вылупляться она не мешает,но надо наблюдать,что бы потом не застряли.
У меня и есть на 40,но без решетки влезает больше(штук 55 можно засунуть)
varvar спасибо)))
случайно не мраморное,
Лекса, у тебя же с решоткой...тебе не обязательно тасовать...
А вот Осе обязательно, потому как у края температура ниже...
Оля,спасибо за своевременные дельные советы . Что б я без Вас делала !!!!!!!
Всегда пожалуйста...скоро сами будите новичков учить.
Вот только неудобно по никам обращаться, если не тайна, хотелось бы по именам.
И.....СВЕТА...
Ты зарегистрировалась?
Как получится, отпишись...если нет, звони!
то есть корзину терморегулятора тоже по высоте регулировать надо?
конечно, он же, терморегулятор, включается и отключается по этому.
Так сам терморегулятор и не касается яиц. Только его корзиночка
я извиняюсь, а в корзиночке, что находится?
[quote=olga k]Всегда пожалуйста...скоро сами будите новичков учить.
Извиняюсь, меня Ольга зовут
нет не мраморное)от этого еще жалче(((
дельный совет! респект!
