У Золушки два бака с водой, которые равномерно распределяют температуру по времени, убирает, а точнее сглаживает перепады температуры и некоторое время при отключении электричества поддерживает температуру.
Я сщитаю это основное отличие и преимущество Золушки.
Я говорила не про поддоны для залития воды. Я говорила об обогревателях. В Золушке обогреватели это 2 бака с водой прикрепленные к крышке. В каждый бак входит по литру воды и вставлен кипятильник. Температура от этого меняется плавно, без скачков. А в других инкубаторах наверху пластины нагревательные. Если всет отключат они резко перестают греть и температура опускается быстро.
1) Большая площадь нагревателей – 1500 кв.см (у других производителей от 450 до 600 кв.см).
2) В инкубаторе «Золушка» температура одинакова по всей внутренней площади и практически не меняется при включении-выключении нагревателей, т.к. нагрев внутреннего пространства осуществляется нагреваемой ТЭНами водой в специалных ёмкостях в крышке инкубатора (в инкубаторах других производителей температура по нагреваемой поверхности распределена неравномерно и меняется при включении-выключении от 60 до 100 С).
3) Все инкубаторы «Золушка» могут до 10 часов полноценно работать без эл.энергии за счет горячей воды. Достаточно нагреть воду на печке или газовой плите и доливать в каждую ёмкость-нагреватель по 200-300 гр. каждые 3-4 часа (в инкубаторах других производителей через 4-5 часов яйца остывают, и зародыши гибнут).
4) Инкубаторы «Золушка» с дополнительным питанием от 12 В переходят на работу от автомобильного аккумулятора и обратно автоматически (инкубаторы других производителей приходится каждый раз подключать/отключать к/от аккумулятору(а) и настраивать терморегулятор).
5) В инкубаторе «Золушка» простой и надежный механизм автоматического переворота. Используется тихоходный мотор-редуктор, без какой бы то ни было электроники.
6) Корпус инкубатора «Золушка» выполнен из качественного пенопласта, обработанного специальной желтой нетоксичной термопропиткой, и на 1 см толще корпусов инкубаторов других производителей, что делает его прочнее и позволяет лучше держать тепло.
7) В инкубатор «Золушка» в комплект помимо куриной входит гусиная решетка.
8) Инкубаторы «Золушка» качественно изготовлены и имеют гарантию 1 год с момента продажи (получения покупателем по почте).
Я сегодня чинила свой потёкший инкуб.. Поняла, что заклеить полиэтилен скотчем - это абсурд!!! Запихала(правда, кое как, в отверстие для воды плотный мешок.. И залила воды.. Всё просто!!!!!!
решил взять золушку на 70 яиц механический переворот..у нас его не купить поэтому придется через интернет..присмотрел пару сайтов(не сочтите за рекламу) fermer-m.ru и vhshop.ru. никто там не заказывал? или все же лучше взять на оф сайте. просто думаю с новосибирска долго будет добираться..почта побьет
Заказывайте по телефону или с сайта от производителя. Это не долго. Я так свой получала. Тоже думала месяц ждать придется, а пришел через неделю, кажется или 10 дней.
Разве это долго?
Здравствуйте уважаемые форумчане! Благодаря вашему опыту и советам, читая форум, пытаюсь делать первые шаги в птицеводстве
Не вдаваясь в подробности, проблема в следующем: получила на днях инкубатор почтой, Золушка на 70 яиц с автопереворотом и питанием 12\220 вольт. Муж все собрал согласно инструкции. Подключили с утра к сети, пытаемся настроить температуру, инкуб пустой. Ориентируюсь на электронный термометр, который шел в комплекте, но из любопытства положила внутрь на железную решетку медицинский градусник. Так вот при 37-38 градусах на электронном, медицинский показывает 38,9. Чему верить? Уже завтра собираюсь заложить куриные яички, немного для начала, штук 15 максимум наберется, но и их не хотелось бы загубить
Вопрос о температурном режиме . Есть ли какая-нибудь сводная таблица с температурой для каждого дня инкубации? Немного смутили разные данные, некоторые стабильно держат постоянную температуру весь период, а некоторые меняют.
И еще. Не поняла, для чего доливать воду в нагревательные элементы?? Они же вроде как герметичны, а здесь прочитала, что вода испаряется из них и требуется долив.
Да пока не пробовала еще,только инструкцию почитала,изучила.Я уже пользовалась пенопластовыми инкубаторами,только у меня Птичка-100.Но в моем все как-то по надежнее выглядит,что пенопласт,что терморегулятор,что решетки,а тут все какое-то хлипкое,посмотрим как в работе.Буду в январе сразу 2 разных инкубатора закладывать,посмотрим какой лучше себя проявит.
подскажите какой инкубатор лучше приобрести? выбираю между золушкой на 70 и несушкой на 96 оба мех переворот
В несушке 15 углублений для воды тоже есть. Но в бачки наверно заливать воду удобнее. А температуру какой интересно лучше держит и равномернее?
Да. У золушки преимущества. Особенно равномерность температуры порадовала. Осталось приобрести и на практике проверить
А где их можно купить?
это цена за штуку или десяток?
Планси,,Вы думаете, что я 10 несушек за 170 руб. отдам?????? Конечно, за еденицу..
Я просто удивилась, у нас несушка, 70-80 руб. за шт., молодняк 40 рублей
Не удивляйтесь.. всё правильно.. У нас такие цены..
Здравствуйте!
У меня тоже течет Золушка:(
Вы вставили полиетиленной мешок в отверстие для воды? Я правильно поняла?
Да, Елена, в отверстие для воды.. И заполнила водой.Попробуйте, должно получится..
Я не в курсе..., а что побьют-то.... - упаковка картонная...
"думаю с новосибирска долго будет добираться..почта побьет"
Иной раз с Москвы дольше идет!!!
терморегулятор, термометр, пластмассовые составляющие
Разве это долго?
Там всё скотчем прикручено так. что не отодрать...
Я заказывала на Олса-сервис, 6.12 выслали,сегодня 13,пока жду.Сказали недели 2 будет идти.
Мой совет, сразу заказывать дополнительный терморегулятор и кому надо перепелиную решётку. Так дешевле выйдет, чем потом заказывать.
часто летят?
У меня раз в год стабильно, но и работают с ноября по июль. Если полетит в самый неподходящий момент можно быстро заменить.
Ура!!!!!!!!!!! Мне пришел,наконец то инкубатор. Всего 12 дней ждать пришлось.Будем теперь разбираться.
Поздравляю с покупкой! если можно
Заранее спасибо ответившим.
В этом вся и разница,что медицинский у Вас лежит не на одном уровне с электронным,попробуйте на один уровень поднять и промерьте температуру еще раз
как инкубатор то? похвалитесь хоть
