Обычная тема
Всё про Claas dominator 86 от Стас15052004 » ср, 27.07.2016 - 13:21 |
1,626 |
от Стас15052004 пт, 27.10.2017 - 16:22 |
Обычная тема
Massey Ferguson 307 Только начинает работать и сам включает выгрузку зерна... В чем проблема? от Massey1992 » вс, 15.10.2017 - 21:24 |
975 |
от Massey1992 вс, 15.10.2017 - 22:05 |
Обычная тема
Енесей 1200-1нм Не глотает массу на уборке сои разобрал вот результат кто подскажет в чем проблема? Фото. от Виталий Байзель 1 » ср, 27.09.2017 - 17:15 |
1,329 |
от Гамов Иван пт, 29.09.2017 - 11:25 |
Обычная тема
енисей 1200 выкидывает воду из радиатора. Поменял прокладку все ровно кидает воду от г.Костанай » ср, 28.09.2016 - 19:57 |
1,088 |
от Виталий Байзель 1 ср, 27.09.2017 - 17:28 |
Обычная тема
комбайн Дон 1500б Не включается шнек выгрузки бункера, датчики, кнопку,реле все вроде в норме от Sergei Vinogradov » вс, 17.09.2017 - 18:23 |
5,234 |
от Sergei Vinogradov вс, 17.09.2017 - 20:49 |
Обычная тема
Проблемы с выгрузкой зерна на палессе gs10. При включения механизма рвет цепь выгружного или начинает гореть ремень. от Niki M » пт, 15.09.2017 - 20:37 |
1,546 |
от досужий сб, 16.09.2017 - 08:06 |
Обычная тема
Проблемы гидравлики Енисей 1200р от UldisA » ср, 13.09.2017 - 21:34 |
833 |
от прагматик пт, 15.09.2017 - 17:36 |
Закрытая тема
Решета УВР на "Нива" СК-5 от Serg_gorbenco » чт, 29.09.2016 - 10:49 |
3,628 |
от Aleks7590 вс, 10.09.2017 - 13:17 |
Обычная тема
Енисей 954 не поднимается жатка от Николай Камаков » чт, 07.09.2017 - 19:34 |
1,104 |
от Николай Камаков пт, 08.09.2017 - 20:44 |
Обычная тема
Кормоуборочный комбайн Енисей 324. Поломки и неисправности. от Евгений Прадедович » вт, 05.09.2017 - 06:29 |
1,036 |
от Евгений Прадедович вт, 05.09.2017 - 07:43 |
Обычная тема
Гидросистема Нива эффект. отказали вибратор бункера,и хлопушка радиатора.,подтёков нигде нет,соединяли напрямую от Рафаель » сб, 02.09.2017 - 08:32 |
1,019 |
от ZSD1812 сб, 02.09.2017 - 17:12 |
Обычная тема
Енисей -950. помогите настроить молотилку кзс-950.Не обмолачивает колоски,улетают от юрий fox » пт, 01.09.2017 - 19:09 |
1,728 |
от юрий fox сб, 02.09.2017 - 09:39 |
Закрытая тема
Енисей 950 от Munir » вс, 27.08.2017 - 16:59 |
1,003 |
от Moderator вс, 27.08.2017 - 17:23 |
Обычная тема
Акрос 595 вынулись провода из штекера как соединить от Альберт Аглиев » пн, 21.08.2017 - 13:46 |
1,322 |
от досужий ср, 23.08.2017 - 13:29 |
Обычная тема
Case IH953. Отзывы, техническая информация от sanmal » вт, 22.08.2017 - 08:41 |
934 |
от sanmal вт, 22.08.2017 - 08:56 |
Обычная тема
Как правильно от балансировать вал измельчителя, чтобы не было сильной вибрации? от Aleks7590 » ср, 16.08.2017 - 09:49 |
1,469 |
от Antonsun ср, 16.08.2017 - 13:54 |
Обычная тема
Есть ли у кого схема установки ремней и их номера на комбайн Сампо 3085 от диалог » сб, 12.08.2017 - 17:45 |
1,642 |
от диалог вс, 13.08.2017 - 12:17 |
Обычная тема
Переоборудование комбайна НИВА СК-5 на гидравлический ходовой привод от Shamil 74 » вт, 08.08.2017 - 14:30 |
1,462 |
от Andrei.ua сб, 12.08.2017 - 18:36 |
Обычная тема
Подскажите, пожалуйста, схему подключения БИЧ-М на Дон 1500Б 2003 года выпуска. от AndreyChizhikov » ср, 09.08.2017 - 10:32 |
1,206 |
от AndreyChizhikov сб, 12.08.2017 - 10:46 |
Обычная тема
Дон 1500Б. При включенной молотилке , выброшенным шнеком и включенном лениксе не работает блокировка складывается шнек. от Иван Костенко » чт, 10.08.2017 - 16:35 |
1,000 |
от Иван Костенко чт, 10.08.2017 - 17:02 |
Обычная тема
Как увеличить пропускную способность на Енисее-1200. от Виталий Алексеевич » пт, 07.07.2017 - 21:15 |
1,375 |
от gentos пн, 07.08.2017 - 21:55 |
Обычная тема
Как снимаются шкивы отбойного битера на векторе 410? Как избавиться от ошибки обороты соломонабивателя? от Dima2712 » сб, 05.08.2017 - 23:29 |
4,654 |
от прагматик вс, 06.08.2017 - 18:49 |
Обычная тема
КЗС-3 Кто что улучшал или переделал? от vasjan » пт, 28.07.2017 - 22:35 |
1,496 |
от Mad Max сб, 29.07.2017 - 08:10 |
Обычная тема
Отказала наклонная камера на акросе 580.ни вверх ни вниз. В чем может быть причина? от helena1006 » чт, 27.07.2017 - 18:04 |
1,551 |
от ILDARTIR пт, 28.07.2017 - 21:34 |
Обычная тема
нужен отзыв зерновой комбайн сомпо ростов.3085 от юрбен » пн, 03.07.2017 - 21:45 |
1,868 |
от Ruslan Langeo пт, 28.07.2017 - 20:08 |
