Бортовой компьютер для вашего комбайна. Страница 6 из 6
168 сообщений
Україна..
: Миколаївська, на карті з ліва
31.01.2017 - 00:18
: 947
Николай З. пишет:
он спалил ремень за 100евро, встал вал во время выгрузки. Есть мысль отключать звуковой сигнал на средних оборотах но сделать контроль на остоновку всех валов.
дык не один Антон такой, я сам пару уложил на зерновом элеваторе blush2 правда цена чуть меньше.
19.01.2010 - 20:37
: 5106
Magnat-Eko пишет:
Когда комбаин на выгрузке то на низких оборотах всё пищит, Николай если можно, сделай на мониторе иконку чтобы отключался звуковой сигнал именно на такие случаи как выгрузка на малых оборотах. То есть пальцем тыц и комп молчит, выгрузил, дал газку, вышел на рабочие обороты и комп автоматом включает звуковое сопровождение.Или уже всё решено
Думаю эту пищалку надо привязать к датчику скорости комбайна. Комбайн стоит выгружается, медленно двигается при выгрузке, всё молчит. Поехал, скорость поднялась выше 2 км/ч, включается контроль оборотов валов.И пищалка может оторваться по полной. laugh А пальчиком каждый раз иконку трогать...больно не удобно.
Україна..
31.01.2017 - 00:18
: 947
Mad Max пишет:
Magnat-Eko пишет:
Думаю эту пищалку надо привязать к датчику скорости комбайна. Комбайн стоит выгружается, медленно двигается при выгрузке, всё молчит. Поехал, скорость поднялась выше 2 км/ч, включается контроль оборотов валов.И пищалка может оторваться по полной. [изображение] А пальчиком каждый раз иконку трогать...больно не удобно.
ну может и так. thank_you Но я себе сделал релейку на заполнение бункера, алгоритм такой, заполняется на 70% загорается лампочка, заполнен на 100% плюс к лампочке раздаётся звуковой сигнал, кнопку тыц и он замолкает а лампочка горит пока не выгрузиш, выгрузился на реле отключаються массы датчиками и всё само переключается в режим ожидания автоматом. Скажу что оОочень удобная и полезная вещь.Плюс если остановился и заглушил, а потом запустил комбаин тебе сразу пиииииии у тебя полон бункер. Как то так.
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
Мы выключаем при выгрузке весь контроль. Потому как только выключил жатку - стала коса и уже пищит. С компьютером может такое не пройдет конечно.
Україна..
31.01.2017 - 00:18
: 947
ЕС пишет:
Мы выключаем при выгрузке весь контроль. Потому как только выключил жатку - стала коса и уже пищит. С компьютером может такое не пройдет.
scratch_one-s_head ну почему? Как вариант можно, жатку поднял, пищалка заглохла yes2
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
Пищалка одна на все датчики. Например поднял жатку, а зерновой или колосовой стал, забил я его допустим. Пищалка будет молчать.
Україна..
31.01.2017 - 00:18
: 947
ЕС пишет:
ну х.з. комп то будет сигнализировать мигающей иконкой.
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
Magnat-Eko пишет:
Мигающей иконкой не спасти дело.Пищалка спасает все. Потому как человек занят процессом обмолота и ему нет времени созерцать на монитор.
Мне нравится девушка Джулия. Работает усердно, вращая головой то вправо, то влево. Уверен, что сигнал ее предупредит вовремя. Нежели монитор компа.
: Новосибирская область
26.03.2018 - 13:28
: 478
ЕС пишет:
пищалка хорошая вещь super но мне больше нравится голосовое оповещение. такое как сделано на РОСТСЕЛЬМАШевских АКРОСах,ВЕКТОРах и ТОРУМах. там рявкнет так рявкнет в ухо хочеш не хочеш обратиш внимание
: Одесская обл
26.11.2010 - 20:17
: 950
Постепенно и наш начинает разговаривать. Добавили голосовое оповещение на заполнение 70% и 100% бункера.
На 11 минуте ролика Антону удалось записать момент срабатывания датчика. Дальше решили проехать ещё немного, ведь край уже так близко и в бункере по любому по краям еще поместится. Именно с компьютером можно узнать как себя чувствует комбайн
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
да это в верхнем ролеке я отделалса легким испугом а тут попал на 100 эвро в плюсе
19.01.2010 - 20:37
: 5106
ТОП 1980 пишет:
Особенно, поминутно:"Резервный остаток топлива". bang
Україна..
31.01.2017 - 00:18
: 947
Mad Max пишет:
Magnat-Eko пишет:
ЕС пишет:
Нууу пораскинув мозгами тогда оптимальный вариант мой «пальцем тыц» ибо---- по скорости, если бирёш купу и остановился то получится сигналка не работает--значит нет. Если жатку поднял на розвороте и в этот момент забило или стало ---тож нет.
Mad Max пишет:
ТОП 1980 пишет:
Особенно, поминутно:"Резервный остаток топлива". [изображение]
а шо голосовое не выключается так сказать по отдельности на каждый контролирующий узел? Если нет то я вам не завидую.
: Ростовская обл
22.12.2018 - 23:28
: 1321
Mad Max пишет:
ТОП 1980 пишет:
И при этом отключает звук на магнетоле. sad
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
Magnat-Eko пишет:
Mad Max пишет:
Magnat-Eko пишет:
ЕС пишет:
Mad Max пишет:
ТОП 1980 пишет:
Шнек вібросил - сигнализация откл. Либо газ сбросил - сигнализация откл. Либо и то и другое вместе
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
Denys Shevchenko пишет:
Magnat-Eko пишет:
Mad Max пишет:
Magnat-Eko пишет:
ЕС пишет:
Mad Max пишет:
ТОП 1980 пишет:
На Енисеи пищалка начинает пищать когда обороты двигателя збрасиваеш меньше 1500, а при 1400 перестаёт пищать,но и это плохо,я у себя спалил ремень колосового покуда водил параметры на новигатор,а обороты были чуть больше 1000,и сигнализация не реагировала.
: Ростов-на-Дону
19.12.2015 - 13:01
: 2482
Не читал все но думаю не плохо было бы если возможно что бы порог срабатывания по оборотам снижался пропорционально оборотам двигателя.В этом варианте все может оставаться под контролем на любых оборотах двигателя. Но на некоторых каналах где обороты небольшие например на валу срломотряся, может не хватать величины импульса с индукционного датчика и придется использовать датчики другого типа Они существуют., тот же ДО изначально проектировали как датчик оборотов а не положения.Датчик холла хорошо в таких местах работает.
Важные темы
  • Самые популярные темы
