Бортовой компьютер для вашего комбайна. Страница 5 из 6
168 сообщений
: Ростов-на-Дону
19.12.2015 - 13:01
: 2482
И где его ставить, в цепи питания панели он может окпзаться бесполезным а в той цепи которая даст плюс в цепь датчика оборотов может не позволить работать тому потребителю на который эта цепь
: Ростовская обл
22.12.2018 - 23:28
: 1321
досужий пишет:
Его надо вставить в цепь массы тогда не будет короткого замыкания.Надо будет померить ток потребления чтоб подобрать детали .Еще бы исключить из нагрузки этой схемки подсветку тогда можно порог срабатывания уменьшить.Буду панель разбирать пареводить подсветку экрана на светодиоды и подумаю что можно сделать.
: Ростовская обл
22.12.2018 - 23:28
: 1321
Разобрал панель посмотрел цепь входа получается этой цепи пофиг перенапряжение во первых диод стоит обратной полярностью и резистор 3000 ом тут и 50в не будет перенапряжением . Скорей всего панель горит по цепи общего провода Поэтому надо там где с панели выходит общий датчиков поставить маломощный предохранитель и проблема уйдет полностью.
: Одесская обл
26.11.2010 - 20:17
: 950
алексей шиляев пишет:
может фотки делали?или схематично накидайте как оно там устроено.
: Ростовская обл
22.12.2018 - 23:28
: 1321
Николай З. пишет:
Примерно так.
: Омская область
05.12.2014 - 12:06
: 515
Николай, а что если в твой компьютер добавить ещё две камеры одну в бункер (чтобы следить за чистотой например или заполнением, что бы не пересыпать) вторую в моторный отсек (что то послышалось или запах включил камеру на мотор и осмотрел его особенно если мотор за бункером) к ней можно дополнительно светодиодный фонарь, чтобы одновременно включались. В нете есть видео когда мотор горит а комбайн продолжает убераеть. Хотя бы как опцию, думаю многим понравилось бы.
: Ростовская обл
22.12.2018 - 23:28
: 1321
Разбирал ПИ чтоб заменить подсветку экрана с ртутной на светодиодную.А-то от ртутной помех много из-за генератора питающего лампу не получалось согласовать провление мотовилом с датчиком скорости .А еще от этого генератора такой фон что он глушил приемник думаю что от этой помехи и панель глючила .И фотка развязки датчиков.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
Денис Л пишет:
Обычьно когда слышиш запах то камеры включать позно! Нужно глушить и хватать огнетушитель и бежать тушить или сваливать
: Одесская обл
26.11.2010 - 20:17
: 950
белые детальки это оптопары?
: Ростовская обл
22.12.2018 - 23:28
: 1321
Николай З. пишет:
Они самые yes3
: Липецкая обл.
15.01.2013 - 21:21
: 2696
досужий пишет:
На класах хорошо дианостируется по косвенным признакам
На Лексионах есть датчик давления на 12 бар. На Туканах нет.
: Одесская обл
26.11.2010 - 20:17
: 950
Николай З. пишет:
Они самые [изображение]
а микрухи сфоткал? интересно на чём он там работает?
: Ростовская обл
22.12.2018 - 23:28
: 1321
Николай З. пишет:
Николай З. пишет:
Микрух много с обеих сторон платы да еще и на плате экрана тоже штук восемь стоит.
: Одесская обл
26.11.2010 - 20:17
: 950
Николай З. пишет:
Николай З. пишет:
не всё так просто bang
Схему, что вы рисовали выше соответствует тому, что припаяно на плате?
: Ростовская обл
22.12.2018 - 23:28
: 1321
Николай З. пишет:
Николай З. пишет:
Николай З. пишет:
не всё так просто [изображение]
Да это развязка до оптопары с контролем цепи датчика.Срисована с этой платы.дальше уходит к контролерам две дорожки с оптопары и от резистора думаю что это контроль цепи.К каким имено микрухам идет не смотрел монтаж двух стороний да еще и плата экрана сверху.Разбирал в основном чтоб подсветку экрана поменять .
: Омская область
05.12.2014 - 12:06
: 515
Rudenko Anton пишет:
Денис Л пишет:
Был случай на уборке один комбайн постоянно останавливался и комбайнёр бегал вокруг его. Звоню что случилось, говорит что дымом воняет а найти причину не мог. Оказалось в соседнем селе свалка горела и дымом пахло.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
Денис Л пишет:
Денис Л пишет:
У меня тоже был похожий случай, ночью на семке, на лексионе, запахло макухой я вылез обдул колектора, делаю круг пахнит. Стал с краю повключал весь свет, пооткрывал все сжу крышу сравает, а потом вижу димок стелитса по полю, охранники ореховых посадок кострик палят с болылок семок
: днепр
18.11.2016 - 21:01
: 176
Денис Л пишет:
Денис Л пишет:
Чем дороже комбаин тем сильнее попа сжимается. Я когда на ниве молочу подсолнух : раз был случай когда навстречу мне машут что чтото не так смотрю назад а двигло горит , быстро подорвался, рядом был агнетушитель и бутылка с водой и по рефлексу почему-то схватил бутылку с водой про огнетушитель и не подумал и не вспомнил , благо что водой без проблем затушил двигатель...
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
фермер ОК пишет:
Денис Л пишет:
Денис Л пишет:
нужно чтоб всегда вентелятор и кондик брал воздух с улицы! больше вероятности услышать запах
22.03.2010 - 11:48
: 6464
alexsandr61 коммерческая деятельность на форуме или в блоге приводит к блокировке, как того кто покупает, так и того, кто продаёт.
Вопросы коммерческого характера решаются в личке
: Ставрополь
30.10.2011 - 13:05
: 35
Николай З. пишет:
Привет всем! Занялись разработкой бортового компьютера(далее БК) для комбайнов. Идея такова, БК будет состоять из двух модулей. Первый модуль в виде ящика который монтируется на комбайн, в него подключаются все датчики комбайна. Второй модуль программный, устанавливается на любой смартфон или планшет под Android. Телефон общается с электронным блоком посредством bluetooth. Программа принимает данные с датчиков и полностью контролирует работу системы, в случаи возникновения неисправностей будет срабатывать звуковая и визуальная сигнализация.
У программы будет три вкладки для контроля системы. На первой вкладке отображены все установленные датчики на комбайне и их текущие показания[изображение] датчики можно добавлять или удалять в зависимости от их наличия на комбайне
Вторая вкладка Движение. Вкладка для контроля комбайна во время перегонов. [изображение]
Ну и третья режим Уборки [изображение]
Программа еще будет развиваться, будут включены такие функции как статистика по сменам, журнал ошибок и все то, что вы придумаете и под силу нам для воплощения.
добавлю в пост ролик с работой программы https://fermer.ru/comment/1079629370#comment-1079629370
Добрый день! Как обстоят дела с БК? когда уже будет готов для покупки?
: Одесская обл
26.11.2010 - 20:17
: 950
Всем привет, бортовой компьютер почти готов. Уже убрали с его помощью 40га подсолнечника в Одесской области на нашем комбайне Колос, после этого рванули к Антону Руденко в Николаевскую. За два дня установили на Claas Mega 208. Датчики Меги и способ снятия показаний немного отличается от Дона и Колоса, возникли маленькие проблемы, но нс то они и полевые испытания, что бы все выявить и исправить. К сожалению уборка закончилась. Сейчас будет попытка поставить компьютер на Мегу 204 и успеть на кукурузе.
: Белгородская область
26.11.2015 - 18:54
: 411
Николай З. пишет:
Когда в продажу поступит?
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
Николай З. пишет:
Маладца,так держать, умница!!!
: Ростов-на-Дону
19.12.2015 - 13:01
: 2482
Николай З. пишет:
С Ростсельмашем общался?
: Одесская обл
26.11.2010 - 20:17
: 950
досужий пишет:
Николай З. пишет:
Нет, Будут бить?
: Ростов-на-Дону
19.12.2015 - 13:01
: 2482
lol Я думаю можешь показать им сам знаешь что. wink
: Брянщина
18.01.2011 - 14:30
: 921
Молодцы ребята. Мне тоже интересна такая штука на Дон.
Україна..
: Миколаївська, на карті з ліва
31.01.2017 - 00:18
: 947
Николай З. пишет:
Посмотрел видео Антона где он убирает подсолнух и возникла мысля. Когда комбаин на выгрузке то на низких оборотах всё пищит, Николай если можно, сделай на мониторе иконку чтобы отключался звуковой сигнал именно на такие случаи как выгрузка на малых оборотах. То есть пальцем тыц и комп молчит, выгрузил, дал газку, вышел на рабочие обороты и комп автоматом включает звуковое сопровождение.Или уже всё решено? dri
: Одесская обл
26.11.2010 - 20:17
: 950
Magnat-Eko пишет:
Николай З. пишет:
Посмотрел видео Антона где он убирает подсолнух и возникла мысля. Когда комбаин на выгрузке то на низких оборотах всё пищит, Николай если можно, сделай на мониторе иконку чтобы отключался звуковой сигнал именно на такие случаи как выгрузка на малых оборотах. То есть пальцем тыц и комп молчит, выгрузил, дал газку, вышел на рабочие обороты и комп автоматом включает звуковое сопровождение.Или уже всё решено? [изображение]
С писком ещё предстоит работа по поиску оптимального алгоритма. До того как у Антона появился компьютер он спалил ремень за 100евро, встал вал во время выгрузки. Есть мысль отключать звуковой сигнал на средних оборотах но сделать контроль на остоновку всех валов.
Важные темы
  • Самые популярные темы
