Акрос 595 отработал первый сезон (плюсы и минусы). Страница 2 из 3
85 сообщений
14.02.2018 - 22:48
: 9
большое спасибо!
: Симферополь
19.04.2016 - 11:33
: 3229
какие лучше использовать сегменты и ножи на измельчителе ?
: Симферополь
19.04.2016 - 11:33
: 3229
говорят , что надо менять масло каждый год во всех редукторах ?
: Симферополь
19.04.2016 - 11:33
: 3229
Коллеги подскажите как поменять сальники на грохоте в акросе 595 ?
: Волгоград
23.05.2019 - 06:24
: 13
В 2017 г. взяли два 595, один идёт хорошо, а у меня на массе давится, падают только обороты барабана до срабатывания сигнализации но потом восстанавливаются. Заменили уже всё что могли. Какая причина может быть?
: на Дону
26.01.2016 - 17:34
: 484
Акрос34 пишет:
именно барабана идет проскальзывание?
: Волгоград
23.05.2019 - 06:24
: 13
Только барабана падают обороты.
: Краснодарский край г.Тихорецк
07.08.2013 - 19:05
: 1935
Акрос34 пишет:
Разгонный битер проверяли ? Регулировки вариатора ?
: Волгоград
23.05.2019 - 06:24
: 13
По гарантии поставили уже третий шкив барабана и второй на отбойный, плюс в барабанном стоит усиленная пружина и две шайбы по 16 мм. Также заменили распределитель. А что может быть в разгоном битере?
07.08.2013 - 19:05
: 1935
Акрос34 пишет:
Да особенного ничего, если ситуация повторяется, похоже, это не в нем дело. А клапаны на сливе масла проверяли ? Нет ли некорректной работа гидросистемы на других узлах ? Установка усиленной пружины в ведомый шкив - в чем смысл ?
: Волгоград
23.05.2019 - 06:24
: 13
Гидравлика работает нормально. Пружина не даёт разжиматься шкиву при нагрузке. В том году в Калаче один фермер взял три 595 и у всех трех такая же проблема, им заменили по шкиву, но проблему не решили. Когда мне поставили пружину усиленную и две шайбы, стало немного лучше. А в первый год сервесеры ставили, пружину и три шайбы. Стало лучше, но через некоторое время появился стук в шкиву и стал рвать ремни в холостую.
07.08.2013 - 19:05
: 1935
Акрос34 пишет:
Вот тут я не понимаю. Это ведомый шкив ( барабана ). Усиленная пружина способствует увеличению диаметра шкива и снижению оборотов барабана. Возможно, усилением пружины Вы проблему усугубляете ?
: Волгоград
23.05.2019 - 06:24
: 13
Александр Фаерман пишет:
Откручиваешь рычаги от салейнблоков, отпускаешь гайку на валу который вставлен в грохот, он короткий, вкручиваешь в вал болт и бьёшь, чтобы вышел вал и легче снять салейнблок.
: Симферополь
19.04.2016 - 11:33
: 3229
Акрос34 пишет:
спасибо
: Ростов-на-Дону
19.12.2015 - 13:01
: 2476
Акрос34 пишет:
Вот она е....я экономия. А ведь был разработан и внедрён шкив с увеличенной муфтой.
: Волгоград
23.05.2019 - 06:24
: 13
В том году приезжали с ростсельмаша, причину не нашли. Обещали приехать в этом году. Если кто знает причину, напишите.
: Липецкая обл.
15.01.2013 - 21:21
: 2611
Акрос34 пишет:
Я бы поменял распреды местами с вашим же живым комбайном.
Была бы слабая пружина, горел бы ремень от проскальзывания, по нем было бы видно.
19.01.2010 - 20:37
: 4937
Акрос34 пишет:
Похоже на обычное топливное голодание двигателя. Делайте ревизию системе питания двигателя. А сигнализация в первую очередь говорит об оборотах барабана, как о наиболее важном параметре обмолота..Об остальном она может и не сказать.
: Одесская обл
16.05.2010 - 11:01
: 507
Mad Max пишет:
Акрос34 пишет:
На двигателе обороты тоже прседали бы.
: Волгоград
23.05.2019 - 06:24
: 13
Двигатель проседает до 1970 об. На счёт топлива, говорил сервисникам, но они пока в двигатель не лезут. Меняют шкивы и ремни.
19.01.2010 - 20:37
: 4937
Акрос34 пишет:
Ну, то не проседает.То норма. А с ремнём барабана то что? Горит?
: Волгоград
23.05.2019 - 06:24
: 13
Сервис думает, что буксует, но с ним всё нормально. Поменяли 5 шт., всё без изменений. Завтра полезу внутрь с линейкой, может, что там хотя вряд ли.
19.01.2010 - 20:37
: 4937
Акрос34 пишет:
Если бы он буксовал, то уже бы сгорел давно. И запах горелой резины был бы даже если бы он чуть-чуть буксовал. Не в ремнях и шкивах у вас дело. А какой мотор у вашего 595-го?
: Волгоград
23.05.2019 - 06:24
: 13
Каменс, 325л.с.
Рашка
: которого нет
19.04.2016 - 20:32
: 76
Мужики,да купите нормальные комбайны! понабрали красивых фантиков,а внутри г..но
: на Дону
26.01.2016 - 17:34
: 484
zkeka пишет:
а какой у нас нормальный scratch_one-s_head
Рашка
: которого нет
19.04.2016 - 20:32
: 76
Aлексей 161 пишет:
zkeka пишет:
а какой у нас нормальный [изображение]
Ну сам посуди,если конечно лазил под многими...вектор - ни одного чугунного шкива,металл не ахти()на старых вроде как было еще железо,а сейчас банка консервная). Акрос 530/550-машина внушительнее больше,но отсюда при ее размерах и характеристиках-металл как на векторе,фигня,никакого запаса прочности по металлу.Палессе-ну опять же,8ка некоторым покажется маловата,слабовата...но металл самый тонкий по боковине 3мм. Запасхороший,самый железный комбайн.()я его не нахваливаю,а сравниваюв реале как есть), а 12палессе уже другой класс,да,немного непродумана электрика,кому то внешка не нравится,ноэто вкусовщина-а брать бумажный комбайн за 9лямов из за того что он огромный и красивый-согласитесь как минимум не практично.
19.01.2010 - 20:37
: 4937
zkeka пишет:
Ну почему ни одного, с десяток наберётся. Старые в вашем понимании это какие?
Рашка
: которого нет
19.04.2016 - 20:32
: 76
Mad Max пишет:
zkeka пишет:
нет там чугуна с десяток, там 3 штуки, не больше.их всего там десяток). а старые, это год 2008,в сером цвете, а красно-белый уже фольга. да,на них гидравлика как на ниве,плюс один проводок(просто и надежно), на Алесе конечно выдумали....но цена на 1.5 млн разница,это дюже
19.01.2010 - 20:37
: 4937
zkeka пишет:
Спорный вопрос, как считать:
Левая сторона:
1) шкив на РОМе
2) шкив контрпривода
3) шкив вариатора (отбойный битер)
4) шкив вариатора барабана
5) шкив вариатора вентилятора ведущий
6) шкив вариатора вентилятора ведомый
7) шкив домолота
8) шкив ведущий заднего контрпривода
9) шкив верхнего вала наклонной камеры ( привод жатки)
Правая сторона:
10) шкив пылесоса
11) шкив привода зернового элеватора
12) шкив вала измельчителя
13) шкив привода наклонной камеры
Шкив на двигателе считать не буду.
zkeka пишет:
Такой что-ли?
Важные темы
  • Самые популярные темы
