Как правильно выбрать охладитель для молока. Страница 2 из 2
50 сообщений
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9327
ещё такой момент чем меньше охладитель тем дорже литр охлаждения молока это важный момент
20 коров по 15 литров в день это 600 литров за два дня др словами Вам надо 1000 литров
ну так выходит dntknw dread tomato
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9327
так 180 тыр это же 1800 еврейских денех да уж серьёзные у Вас цены wacko2 хоть картинки посмотри молочный охладитель это piena dzesetajs https://www.ss.com/ru/agriculture/animal-husbandry/equipment-for-dairy-f... wink
: Камчатский край
12.02.2013 - 14:33
: 2878
Наверное если ставить задачу поиска,одной из задач которой является подключение к 1-фазной эл. цепи то лучше не найдешь.Охладитель такого типа недолговечен и сомнительной производительности и надежности.
Поиск можно расширить используя 3 фазное оборудование подключив через частотник преобразователь. но нужно консультироваться с спецами электриками
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9327
U brata 1250 litrov 220 volt 30 let uze rabotaet no ne takoj
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9327
вообще по правилам делается такой архимедова спираль переворачивается бак и одевается на оправку потом к дну бака прижимают архимедову спираль мс помощью пресса или лебёдки да в ремонтных мастерских утяжкой от грузоперевозок 2-4 шт скоак надо и через проставки прижимают архимедову спираль к днищё бака после чего по дешманской технологии запенивают спираль прижав ее в двух трёх десяти местах к дну на сварку хомутами или ещё как и запенивают этоо дешманский случай и кпд спирали процентов 30 в вашем случае кпд спирали 85-95 проц но и удобств ни каких
в более продвинутых случаях бак как бы в др баке и наружный с низу запенен а между баками архимедова спираль и термо гель или антифриз или для югов вода и так вообще то и устроен охладитель а здесь ну что сказать я не знаю возмёшь узнаешь
с верху баки сварены или как то загерметизированы что бы моющее вода не попадала между ними
послушай леший я толь ко из уважения к ВАМ весь этот реферат писал в др случае вообще бы время не тратил
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9327
Daa zabil kak gel ispolzujut palmovoje maslo Klassa A (v Tamani est gazopererabotivajushij zavod vot Tam raznie vkusnjashki delajut) to kotoroe idet na smazku glubinnih nasosah
Nelzja ispolzovat etilenglukol a mozno propilenglukol
25.11.2016 - 21:19
: 2095
Я с большим интересом читаю мнение опытного человека. Это ж не для развлечения, а реально вопрос приобретения стоит...
Если договориться и сделать съёмную спираль (как советский кипятильник) и доставать раз в неделю для генеральной мойки?
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9327
на шлангах как в кондее
раз в месяц но там не так просто если будет болтаться то лопастью заденет так что пусть лучше так будет и мыть почаще кислотой (продаются такие порошки в россии они есть спроси михаил 01 регион https://fermer.ru/user/7438 свяжись с ним он более правильно Вам всё расскажет он поумнее будет и знает где взять порошок -кислоту концентрат только там надоть по инструкции
и утепли его
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9327
он в телеге есть
25.11.2016 - 21:19
: 2095
Пообщался с владельцами таких охладителей. Общее мнение - стоит брать. Но...
На мой взгляд нужно внести некоторые доработки:
1. Должна быть установлена пищевая арматура под клампы.
2. Вариант с перемешиванием насосом отметаем. Мешалка должна откидываться с крышкой и обеспечивать полный доступ к стенкам.
3. Спираль должна быть съёмной, для удобства мытья.
Положительным качеством пластикового охладителя можно считать небольшой вес, т.е. возможность перемещения силами 2-3 человек, ну и конечно цену.
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9327
спираль съёмная не принципиально а даже опасно -можно сломать
25.11.2016 - 21:19
: 2095
Какие краны нужно использовать для слива - шаровые или дисковые (бабочки)?
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9327
Леший 69 пишет:
там по гостам ЕС а есть ГОСТ РФ а есть гост США
не знаю как обьяснить что бы не обидеть и не задеть НО где как где достаточно и шарового как Вам ,а где есть стандарты а где на них кладут прибор тут ведь так и не скажешь если Вы берёте за свои деньги не под проект не под сдачу то шаровый проще и поставить и найти нас заставляли первое время ставить с гипоидной резьбой а там тёмный лес у каждого свой шаг итд и тп (правящие закупили в больших обьёмах есть такой бизнес в малых странах в начале фирма принадлежащая аллигарху закупает оборудование соответствующее ISO в больших количествах а потом под это оборудование принимают закон и всё быдло заставляют закупать это оборудование а др фирмы уже на международном рынке не могут закупить подобное оборудование по низким ценам тк все заняты исполнением заказа этой фирмы НО это оборудование будет соответствовать всем стандартам ЕС и цена ниже др и др препятствуют по возможности к продаже похожего продукта) в Вашем случае можно ставить шаровый его легче найти НО желательно по больше скажем минимум дюйм ( но это не обязательно ) шаровый имеет малое сопротивление и моется на ура но бывает размораживается но его и заменить на раз два а где как Вы пишетие бабочка то эти не размораживаются тк у них молоко в разные стороны давиться и моются они хорошо это те которые поворачиваются но там резинка и она снашивается я с 98 года ни разу не менял пока ть фу ть фу ь фу
и размер резинки там у каждой фирмы свой вот засада
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9327
Леший 69 пишет:
это ни очём и нержи на 650 литров в четыре человека легко заноситься и в одного двигается а 1250 в 6 рыл легко заносится и в двоём двигается
его же не носить по утрам и вечерам он стоит как памятник
25.11.2016 - 21:19
: 2095
TUGARIN пишет:
это ни очём
У нас одного трезвого и не инвалида найти проблема, а 4-6 - это вообще из области фантастики.
25.11.2016 - 21:19
: 2095
TUGARIN пишет:
Это как? Не понял...
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9327
в шаровом остаётся жидкость когда закрываешь и жидкость замерзая распирает кран в начале выпирает фторопластывые кольца а потом разрывает корпус а шиберные он с одной стороны сухой там молока нет а с др стороны короткая трубка и не заглушеная и в случае подмерзания лёд выпирает во внутрь бака
у меня ни разу такого небыло пока но мысль понятна у Вас то районы северные кто его знает
у меня морозы бывает залазят и тогда шаровые краны рвёт на воде
кёрхер заношу домой на кухню а водопровод накрываю простынёй а в длительные морозы ставлю масленый радиатор под простынёй на самый малый ход то бывает прихватит трубу на ввод но я туда поставил поливочный шланг те я могу пощупать замёрзло или нет и в случае если порвёт шланг он меняется на счёт раз и имею аварийный запас необходимого фитингов на 1/2 и шланги ,штуцера на 1/2 отлетают первыми хоть китай хоть испания хоть италия они как предохранитель срабатывают так же краны на 1/ 2 в запасе несколько штук с разными резьбами лежат на случай авариии
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9327
Леший 69 пишет:
У нас одн
это делается один раз в 30 лет
25.11.2016 - 21:19
: 2095
TUGARIN пишет:
thank_you
