ЮМЗ дилетант. Страница 2 из 3
90 сообщений
: московская обл. Волоколамск
25.01.2012 - 19:25
: 2508
patriarkch пишет:
мне нужно гидроцилиндр
В магазе 2.5т.руб. МТЗшный с рулевой.
ASN
: Псковская обл.
17.01.2011 - 00:40
: 2058
patriarkch пишет:
по поводу навески на морду
не только на морду... Нужно ещё "подрамник" для крепления "оглоблей" лопаты.
Ну, собственно, либо "сварка-болгарка-токарка", либо купить где-нить кусок рамы от экса + дышло. Имхо, второй вариант попроще будет... А то, можно до зимы и не управиться со всем этим хозяйством.
: Волгоградская обл.
02.04.2014 - 09:55
: 4954
ламич пишет:
patriarkch пишет:
Для бульдозера? Мал с рулевой, поболе нужен. Крепить на место , где серьга прикручена
patriarkch пишет:
но вот морда у трактора голая.
https://fermer.ru/comment/1076435173#comment-1076435173 посмотрите эту или другие самодельные конструкции в теме.есть там и на заднюю навеску поворотные отвалы по типу грейдера навесного.можете определится с выбором подходящей для вас конструкции-тема конечно большая и мусора в ней много но посмотреть стоит.
03.06.2019 - 23:14
: 48
скажите а вот такой дейвайс встанет без бубна на морду мне? https://www.avito.ru/chelyabinskaya_oblast_troitsk/zapchasti_i_aksessuar...
patriarkch пишет:
вам точно не подойдет а вот приделать к трактору-придется попотеть чтоб переделать.потому как нет универсальной навески для тракторов мтз и юмз-у них ширина рамы разная.
ASN
: Псковская обл.
17.01.2011 - 00:40
: 2058
patriarkch пишет:
Если у них есть конкретно под ЮМЗ, то встанет. Тока дохлый он с виду, до первого пня\камня\колдобины. Придется над ним немного поработать на усиление конструкции. Но это все равно проще, чем с нуля изобретать. Опять же, скока денег?
02.04.2014 - 09:55
: 4954
Вот продается с цилиндром уже, экскаваторный https://m.avito.ru/tula/gruzoviki_i_spetstehnika/otval_dlya_ekskavatora_...
28.05.2018 - 08:39
: 229
Посторонним В. пишет:
Тосол более текучий, чем вода. Для ЮМЗ - самое то... Все микроскопические щели найдет. Ещё и в цилиндрах окажется.
У меня залит зеленый антифриз. 3 года. Полет нормальный. Плюс бензиновый подогреватель.
03.06.2019 - 23:14
: 48
Всем привет, отвал - нашёл человека, обсуждаем заказ - изготовление прям под мой трактор, с резинкой, поворотный, на морду, те этот вопрос вроде как снят
приобрел ПД б/у но со стартёром, переставлю стартёр себе-посмотрим на сколько это удобнее шнурка
добрался наконец то до тормозов, не удивлён состоянием, учитывая состояние остальных узлов данного трактора, в правом барабане колодки стёсаны в ничто, а вот левый вообще без колодок и до кучи сам тормозной диск сломан на половину cen
поэтому у меня новые поиски з/ч... найти диск, да ещё и с необходимыми втулками для посадки колодок... sos
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 17593
patriarkch пишет:
Там заклёпки.
ASN
: Псковская обл.
17.01.2011 - 00:40
: 2058
patriarkch пишет:
поворотный
ИМХО, лишнее. Громоздить лишнее, тратить лишнее. Это если тока многие километры чистить.
В обычном прямом отвале, пластину сбоку и будет сыпать в сторону.
ASN пишет:
patriarkch пишет:
поворотный
Пластина на бок-лишняя нагрузка при чистке снега(тащишь половину лишнего).Трактор и так не сильно тащит...Но действительно если для себя чистить-то вполне сносно будет.Хотя для себя и даже больших работ достаточно ножа прямого и поворачивающегося в косой на одну сторону, хотя бы вручную....А более удобно-спереди косой,а сзади прямой.
: Деревня
05.02.2019 - 19:52
: 218
patriarkch пишет:
добрался наконец то до тормозов, не удивлён состоянием, учитывая состояние остальных узлов данного трактора, в правом барабане колодки стёсаны в ничто, а вот левый вообще без колодок и до кучи сам тормозной диск сломан на половину [изображение]
поэтому у меня новые поиски з/ч... найти диск, да ещё и с необходимыми втулками для посадки колодок... [изображение]
За одно за валы подергай если есть шат снимай и меняй подшибники и заодно муфту блокировки посмотриш без неё зимой снег особо не почистиш...
03.06.2019 - 23:14
: 48
ASN пишет:
patriarkch пишет:
поворотный
ASN пишет:
patriarkch пишет:
поворотный
спасибо за мнение, да очищать не так много на самом деле-дорога и пара пятаков
оценю без поворотный отвал, проще и дешевле
03.06.2019 - 23:14
: 48
Сергей 21 регион пишет:
patriarkch пишет:
валы гляну, спасибо, также предстоит разбор гидравлики... есть подозрение что и в ней косяк, она вся запотевшая в масле+ так и не удалось поднять задний треугольник когда заводил
нашёл вменяемых людей по З/Ч на ЮМаз - практически всё что мне надо было у них нашлось в наличие ...сделал заказ жду... восстановлю тормоза и по мелочи на след неделе ya
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 17593
patriarkch пишет:
Обрати внимание, включен ли гидронасос. Часто бывает, что рычаг поднят, а вилка стёрта и муфта не в ведена в зацепление ( можно подрегулировать пластиной сектором ).
03.06.2019 - 23:14
: 48
patriarkch пишет:
а нет ли инструкции, может быть видео или словестно опишите как должно быть, я вижу у рычага ход на 2 зарубки есть, буду проверять.
03.06.2019 - 23:14
: 48
всем привет! столкнулся с проблемой з/ч на ЮМаз-заказываю-забираю не всегда то...точнее из трёх две не те... надоело
вопрос, кто сталкивался и знает размер вот этой пробки https://dp.prom.ua/p87399226-probka-poddona-magnitom.html точный нужен диаметр тк приобрел уже две - не такие... масло сопливит по капле из под нее.
заранее beer благодарю
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 17593
оно и будет сопливить, если ты шайбу медную или алюминиевую не подложил. дело не в пробке. а в уплотнении.
ASN
: Псковская обл.
17.01.2011 - 00:40
: 2058
паронитовая прокладка от радиаторов отопления туда подходит...
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 17593
ASN пишет:
паронитовая
Я наскорую руку и капроновую ставил.
ASN пишет:
паронитовая
На скорую руку нитку намотать и сойдёт....
ASN
: Псковская обл.
17.01.2011 - 00:40
: 2058
На скорую, можно и ниткой... А так, в сантехмагазе , паронитовая от советских радиаторов 5р.
Еще как вариант, колечко резиновое 2.5х38.
03.06.2019 - 23:14
: 48
Всё проще оказывавается-спасибо! медной прокладкой устранил течь солярки в кране бака...до масла доберусь на днях... beer теперь в поисках опорных пальцев под колодки барабанного тормоза, пружин, и в общем вот этого
36-3502038 - регулировочный болт 1
Палец опорный 36-3502067 - 2
Пластина ограничительная 36-3502051 - 4
Ролик 36-3502050 -4
Пружина тормоза 36-3502068 - 2
какой то трындец с мелочевкой ... не могу пока найти
всё это потеряно пред "владельцами" - тормоза собрать не могу пока.
ASN
: Псковская обл.
17.01.2011 - 00:40
: 2058
patriarkch пишет:
Ну... это нормально! Испокон веков в Расеюшке так заведено, что хрен чего где купишь...
Такое хозяйство, по разборам надо искать. СМ на авито, кто где трактор запчастями продает.
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 17593
ASN пишет:
А так же то, что каждый тракторист считает себя умнее инженеров, выбрасывая детали с трактора как лишние и ненужные. Зачем нужны тормоза если максимальная скорость трактора 25 км/ч, упёрся в копну и остановился.
: Деревня
05.02.2019 - 19:52
: 218
patriarkch пишет:
Всё проще оказывавается-спасибо! медной прокладкой устранил течь солярки в кране бака...до масла доберусь на днях... [изображение] теперь в поисках опорных пальцев под колодки барабанного тормоза, пружин, и в общем вот этого
Ролик 36-3502050 -4
Купи ещё один юмз без доков но подойди ответственее к выбору и комплектности,это будет дешевле.
Я покупал один +второй в грузотакси в виде запчастей .
: Деревня
05.02.2019 - 19:52
: 218
Я уже волнуюсь,трактор востанавливается?
Уж больно похоже на мои приключения...
Прям интересно:-)
03.06.2019 - 23:14
: 48
Доброго времени суток! Давненько не заходил, строительный сезон bang
несмотря на это ЮМаз не остался без внимания, установлен стартер на ПД с 75Ач аккумулятором, восстановлены тормоза, установлен моторчик для стеклоочистителя вот такой - крайне бюджетный и главное удобный вариант для установки, к нему поводок от копейки + щетка 36 см перебран ГУР (со сменой распределителя) тк усилие на руле было какое то адское-крутить вообще не возможно было, сейчас стало гораздо лучше, но ещё не идеал, Гидроцилиндр (c100) был снят, перебран,и переставлен вперёд теперь он управляет отвалом, который был изготовлен индивидуально Валерием (кому интересно на фото есть адрес сайта), однозначно рекомендую, прекрасный человек.
отвал1
отвал2
сразу после установки отвала и долива масла (ушло почти 40 литров!?) (Веретенка) в гидравлическую систему и поездке (буквально 200 метров) поймал избыток давления масла в двигателе = хлестало из под крышки сапуна + из под маслянного щупа,Мотор до этого работал ровно-читал о залегании колец-прогоревшем поршне-льющем ТНВД и тп но все таки похоже гидравлика попала в двиг,где копать?
bang
p.s читающим эту тему и собирающимся приобрести ЮМаз с рук
НЕ БЕРИТЕ НЕ БЕРИТЕ НЕ БЕРИТЕ трактор у баранов таких как нашел я-безалаберный колхозник-тракторист который вместо обслуживания техники по книге с применением нормальных з/ч и масел это хуже некуда... как следствие уже почти полный перебор трактора, который был куплен, напомню для простой очистки дороги от снега (живу в СНТ) ...
