Туго проворачивается КВ на Д 65. Страница 9 из 23
672 сообщения
06.06.2012 - 17:16
: 14189
мм.(хотя на Иж планете спорт на 18...но есть ли они сейчас
Может и от спорта покупал, не помню уже, в тракторных не было, вот и ездил в мото.
Кстати, давно уже ставил цилиндр от планеты, но он просто так не подходил, что-то на токарном подрезал. А работал прекрасно на комбайне, не перегревался. Единственное приходилось постоянно между ребер пыль выковыривать, там ее хватает.
из СССР
: Пермь
03.03.2015 - 00:17
: 883
В детстве я аэросани мастерил из пускача. От планеты цилиндр плохо подходит. Там окна продувочные большие и закрываются крышками. А вот от иж 49 чугунный цилиндр идеально подходит.
alex ptica пишет:
Кольца на планете с проточкой под стопор, на пускаче этой проточки нет.
Да,есть такое дело...кольца надо стачивать,чтобы при установке в цилиндр был зазор миллиметра три.
Но можно сделать и по другому...у меня на поршне заводской стопор вылетел...пришлось в этом месте просверлить отверстие(не насквозь) и нарезал резьбу на 4...завернул латунный болт.обточил как надо и кольца как на иже .
06.06.2012 - 17:16
: 14189
Куда столько? Там по инструкции 0,15-0, 45мм.
Гамов Иван пишет:
Чтобы в стопор на поршне не упирались...
(На иже да,такой зазор..)...поэтому и сделал по ижевских,как писал выше.
06.06.2012 - 17:16
: 14189
На планете не помню как, а на юпитере стопор не на всю высоту канавки, в кольцах проточки под стопор, т. е. зазор как положено 0,15.
Гамов Иван пишет:
На планете как и на Юпитере,и как на восходе и как на Минском....речь то вообще то про пускач...а там стопор на ВСЮ канавку....поэтому и зазор в кольце,при установке его в цилиндр соответствующий.(с учётом толщины стопора на поршне).....чё непонятного то?
06.06.2012 - 17:16
: 14189
На планете также
06.06.2012 - 17:16
: 14189
Ну это да.
Гамов Иван пишет:
На планете также
Так,да не так...от слова совсем
06.06.2012 - 17:16
: 14189
На фото поршень от планеты. Скорее всего на разных планетах по-разному. Их же тоже было начиная от иж-56 и до планеты-5... Но принцип один, зазор в кольцах, а не между кольцом и стопором.
Гамов Иван пишет:
Да,принцип один...я разве спорил об этом?
На планете указанный тобой зазор именно в кольце вставленном в цилиндр
И на пускаче,со штатным поршнем,указанный мною зазор(если быть точным,то 3,5 мм)...и именно в кольце вставленном в цилиндр....ни про какой зазор между кольцом и стопором речи не было....
Что ещё не понятно?
: р.Адыгея,а.Тахтамукай
08.03.2016 - 20:58
: 322
Снял с распределителя клапан, для прочистки был мусор в виде кусочков резины, и есть канавка на клапане, сейчас скину, хочу усзнать ваше мнение.
SHAMIL_01 пишет:
Поставь на место и проверь работу...если все хорошо,ничего не трогай....
08.03.2016 - 20:58
: 322
Вот
06.06.2012 - 17:16
: 14189
Если работает, то лучше не трогать. Может быть хуже.
12.12.2014 - 17:39
: 2475
SHAMIL_01 пишет:
Вот
это дело ремонтируется довольно таки легко - болт на 6 мм в качестве оправки-хорошо зажать этот клапан на болте гайкой .вставить в дрель или сверлильный и наждачкой 60 проточить - получается отлично.
Дальше выбить седло клапана из блока распределителя - там кромка внутреняя -куда прилегает этот грибок ,должна быть острой! -а обычно она завальцована .На болгарку ставишь зачистной круг и полируешь плоскость седла - до образования острой кромки.\и увсебудет работать как на новом.
буквально в декабре занимался этими вещами- естественно нет доступа к токарке, пришлось выкручиваться.
08.03.2016 - 20:58
: 322
Народ подскажите.перед заливкой масла в гидробак.чем промыть гидросистему? там просто была эмульсия.
06.06.2012 - 17:16
: 14189
Бак соляркой промыть, а с системы просто посливать со всех шлангов и цилиндров. Солярку по системе гонять не стоит.
08.03.2016 - 20:58
: 322
Гамов Иван пишет:
Вот масло которое слил с двигателя, оно свежее, лью в гидробак,и при заводке оно пенится, сливаю постоит день оно как новое, как убрать с масла воду,? Переворачиваб канистру с маслом, что бы вода опустилась и с бробки потом слить, но выливается обычное масло. Может на огне чуток подогреть))))?
08.03.2016 - 20:58
: 322
ИЛИ В НШ 32 НУЖНО ЗАМЕНИТЬ САЛЬНИК?МОЖЕТ ВОЗДУХ ПОДСАСЫВАЕТ?
08.03.2016 - 20:58
: 322
И ещё вопрос.туго поворачивается руль.он у меня с Гидроусилителе.при прогазовке руль легче крутить в чём причина в НШ 10?и что нужно с ним сделать?буду снимать оба НШ и на что стоит посмотреть?
SHAMIL_01 пишет:
Вот это ближе к действительности....с водой масло станет белое,но пенится сильно не будет....через некоторое время работы вода испарится и всё.
08.03.2016 - 20:58
: 322
Вот еще фото, разобрал НШ 32,оконтовка троики переломилась и резинки просели, стоит менять или только сальник?
08.03.2016 - 20:58
: 322
и на флянце где тройка выбито НШ 32.а на самом насосе НШ 50 УК-3.это как понять?какой насос у меня?
06.06.2012 - 17:16
: 14189
SHAMIL_01 пишет:
Подсасывать может и до насоса. Причем до 32 и до 10.
SHAMIL_01 пишет:
Скорее всего.
SHAMIL_01 пишет:
Менять весь ремкомплект. Но лучше весь насос. Как показывает практика замена ремкомплекта не надолго помогает.
SHAMIL_01 пишет:
Скорее всего 50.
08.03.2016 - 20:58
: 322
Гамов Иван пишет:
SHAMIL_01 пишет:
SHAMIL_01 пишет:
Скорее всего.
SHAMIL_01 пишет:
SHAMIL_01 пишет:
Скорее всего 50.
а в НШ 10 заменой рема поможет облегчить руль ?
08.03.2016 - 20:58
: 322
и купил ремкомплект на НШ 32.сальник подходит .резинка вокруг тройки тоже подходит под размер.но выпирает.прикрутил флянец .думаю прижмёться.а вот тройки в комплекте 2 штт .и они по концам короче.их я не стал менять .
08.03.2016 - 20:58
: 322
и в нш 10 такой же сальник как и на 32 и 50?
просто купил два сальника. размер 25-42.1
