Туго проворачивается КВ на Д 65. Страница 8 из 23
672 сообщения
: р.Адыгея,а.Тахтамукай
08.03.2016 - 20:58
: 322
Еще
Раковины на валике (справа которые) не есть хорошо....но нижнем фото вроде не критично....
06.06.2012 - 17:16
: 14189
Все нормально, меняй уплотнение и подшипники. Еще 100 лет проходит.
08.03.2016 - 20:58
: 322
Гамов Иван пишет:
та валик оставить?фибру менял.толку небыло.
08.03.2016 - 20:58
: 322
Вот валик с другой стороны
06.06.2012 - 17:16
: 14189
SHAMIL_01 пишет:
Здесь уже хуже. Если вал найдешь, то конечно лучше заменить. Хотя и похуже бывают работают.
08.03.2016 - 20:58
: 322
Гамов Иван пишет:
SHAMIL_01 пишет:
на днях поеду в магаз и подберу такой же.
главное что сам корпус целый и не в нём причина была
08.03.2016 - 20:58
: 322
а кто в курсе вес большой кабины без стёкол на ЮМЗ 6.примерный.просто на авито есть .по цене металла отдадут.а металл нынче не дешёвый)
06.06.2012 - 17:16
: 14189
SHAMIL_01 пишет:
Да фигня там весу, со стеклами, сиденьем, панелью и прочим вдвоем по земле передвигали, килограмм 300 от силы.
08.03.2016 - 20:58
: 322
Гамов Иван пишет:
SHAMIL_01 пишет:
Еще вопросик, менял венец пускачаПД 10, он у меня со стартером ,в первый же запуск сорвал шлецы, но не смог завести, со старым такая де фигня была, может это быть из за того что я рычаг запуска двигателя оставлял открытым? Или то уже проблема в другом? С веревки пускач запускается с 10 раза. Но там вроде с карбюратором проблема.
06.06.2012 - 17:16
: 14189
Может шаг зубьев на венце и бендиксе стартера разный?
08.03.2016 - 20:58
: 322
Снял Пускач, хочу заменить все подшипники и сальники. Готовые комплекты есть в продаже или все по одтельности заказывать? Все фото скину может что то пропущу поправите меня.
08.03.2016 - 20:58
: 322
Вот
08.03.2016 - 20:58
: 322
как понять что поршень лучше заменить?
06.06.2012 - 17:16
: 14189
Да там и цилиндр и поршень менять нужно. Сальники и подшипники по отдельности продаются, это не дефицит, везде есть. Только с покупкой цилиндра нужно поосторожней. Года 4 назад я ремонтировал пускач на комбайне. Купил поршень, кольца, цилиндр, подшипники, сальники. В общем все новое. К концу уборочной начал кое как заводить двигатель. Сам заводится, но под нагрузкой не тянет, я и карбюратор смотрел, свечи менял - не помогает. Отработал посевную, весной сдернул цилиндр, а в нем выработка с миллиметр наверное, поршень болтается, я такого и на старых не видел. Купил ремонтный поршень, отвез старый цилиндр на расточку, собрал - зверь, а не пускач получился. Вот такое качество запчастей.
06.06.2012 - 17:16
: 14189
Да, и на масле в бензин лучше не экономить. Покупать специальное двухтактное.
08.03.2016 - 20:58
: 322
сорвал резьбу на этом штоке.их продают? и как он называется.
06.06.2012 - 17:16
: 14189
https://www.autoopt.ru/auto/catalog/engine/smd/smd-14-20/25
Это каталог.
Как называется не знаю, продается вроде только весь регулятор в сборе.
08.03.2016 - 20:58
: 322
как думаете если я новую резьбу нарежу .и попробую .кто то так делал?)
SHAMIL_01 пишет:
А уж так ли она там нужна?
08.03.2016 - 20:58
: 322
SHAMIL_01 пишет:
мне нужно её вытащить и поменять подшипники.
SHAMIL_01 пишет:
SHAMIL_01 пишет:
Пробуй перерезать на другую...
А вообще как пробовал снимать?...
Закручивал туда болт?(может ещё внутри осталась резьба?)
Я обычно закручиваю туда грубо говоря шпильку до упора....и уже гайками на шпильке,действуя как сьемником с помощью (ну пусть куска трубки) вытягиваю ось......
08.03.2016 - 20:58
: 322
SHAMIL_01 пишет:
SHAMIL_01 пишет:
вытягиваю ось......
Ну я таким принципом и действовал, такое ощущение его ни разу нн снимали, подшипники все ссср. Он сильно прикипел. Наверное еще придеться греть.
SHAMIL_01 пишет:
SHAMIL_01 пишет:
SHAMIL_01 пишет:
вытягиваю ось......
Да, бывает чуть ли не от руки вынимается,а бывает и довольно туго сидит....
08.03.2016 - 20:58
: 322
Нужно щаменить втулку, как он правильно называется, то что нахожу без отверстий.
08.03.2016 - 20:58
: 322
И менять буду поршень, наминал как определить?
08.03.2016 - 20:58
: 322
Цилиндр вроде норм
06.06.2012 - 17:16
: 14189
SHAMIL_01 пишет:
Там отверстия не нужны. Втулку нужно брать чтобы палец не лез, потом разверткой подгонять. Втулка подходит от мотоцикла Иж планета вроде, я в мотоциклетном магазине покупал.
Но сначала подбери палец чтобы в поршень не лез, их 2 размера. Белый меньше, красный больше. Покупай вместе с поршнем если белый не лезет бери его. Когда будешь ставить нагрей поршень в кипятке, палец должен залезть легко.
Поршень у тебя без маркировки, значит нормальный размер. Размеры на картинке.
Гамов Иван пишет:
SHAMIL_01 пишет:
Ничего там от ижа не подходит,кроме колец..но их подогнать нужно...палец на иже 15 мм а на пускаче 18 мм.(хотя на Иж планете спорт на 18...но есть ли они сейчас?)
Отверстия,а иногда просто пропил делается после запрессовки втулки.
Цвет пальцев сейчас уже с нынешним качеством навряд ли актуален...а качество-бывает молотком мнутся.так что внимательнее.
из СССР
: Пермь
03.03.2015 - 00:17
: 883
Кольца на планете с проточкой под стопор, на пускаче этой проточки нет.
