Туго проворачивается КВ на Д 65. Страница 7 из 23
672 сообщения
06.06.2012 - 17:16
: 14189
SHAMIL_01 пишет:
народ,всем привет.ЮМЗик мой пока меня радует,но вот помпа течет из тех.отверстия.буду покупать новый насос .какой заказывать?и цены у них разные.
Сейчас есть неплохие ремкомплекты. Фирма вроде агрорусь называется.
: р.Адыгея,а.Тахтамукай
08.03.2016 - 20:58
: 322
ламич пишет:
SHAMIL_01 пишет:
Чё сразу кидаться покупать " новое,, а отремонтировать? замена манжеты и фибры гораздо дешевле помпы.
Это сообщение будет удалено автоматически 02-10-2020 в 10:22:53
менял я уже эти манжеты и сальники,не помогло,не менял вал,помню на нем были рыжики.просто муторно его снимать и разберать.вдруг опять не поможет.
06.06.2012 - 17:16
: 14189
SHAMIL_01 пишет:
Перебрать помпу максимум 30 минут. Менять нужно все, в том числе подшипники. Вал нужно смотреть, меняется очень редко как и крыльчатка.
08.03.2016 - 20:58
: 322
всем привет,ну вот и закончился сезон у меня,вспахал свой 3 Га первый раз и наковырял)))трактором доволен .И спасибо хочу сказать всем,кто мне помогал при ремонте двигателя,без вас у меня не получилось бы.
Такой вопрос у меня .с гидробака у меня вытекла житкость,знаю что нужно лить Тад17,вместо нее отработку можно лить?и второй вопрос текло масло с сапуна,почему?
SHAMIL_01 пишет:
Тад 17 заливается в мосты,коробки передач....причем тут гидробак?...в гидробак обычное моторное или ,гидравлические(мне,вмгз...)....но у нас и отработка прекрасно работает (сейчас танками закидают)...
Масло с сапуна текло это как?...так чуть мокрело,вылетало вместе с прорвавшимися газами?...
08.03.2016 - 20:58
: 322
[/quote]
куплю тогда отработку
масло вытекала из сапуна гидробака,когда навеску включаешь.
SHAMIL_01 пишет:
[/quote]
Чё ее покупать?...у нас в автосервисах так отдают,только забери....
Ну ,а масло с сапуна гидробака вытекает когда его слишком много или пенится,что скорее всего....причин вспенивания несколько,но в основном хреновый сальник на масляном насосе,зауженная заборная магистраль,подсос воздуха в основном в заборной магистрали...
06.06.2012 - 17:16
: 14189
SHAMIL_01 пишет:
Сразу покупай ремкомплекты на всю гидравлику. Не стоит оно того, экономия боком выходит. Купи хотя бы вмгз, стоит копейки.
08.03.2016 - 20:58
: 322
SHAMIL_01 пишет:
[/quote]
шла пенистая жижа,залил отработку с водой.значит норм сним.
08.03.2016 - 20:58
: 322
Гамов Иван пишет:
SHAMIL_01 пишет:
ок .на 80 распределитель какой фирмы норм?
Гамов Иван пишет:
SHAMIL_01 пишет:
Вспахать три своих гектара,плюс за вином съездить,бесплатной отработки( с учётом ее вытекания и экономии на ремкомплектах,которых даже с учётом их качества на наших распределителях и т.д.хватит на один год...)...хватит почти до смерти трактора........
Но нет,лучше залить качественного масла,заменить ремкомплекты и распред желательно на болгарский..плюс нш новый...вот это будет тема....и снова до смерти трактора....
08.03.2016 - 20:58
: 322
Гамов Иван пишет:
SHAMIL_01 пишет:
почему распределитель гудит когда до упора поднять навеску,как устранить?
06.06.2012 - 17:16
: 14189
SHAMIL_01 пишет:
Да любой. Я Роснефть лью гидротек hlp 46. И летом и зимой нормально. Моторное зимой густой. А отработка кроме грязи имеет вообще непонятные свойства.
Вмгз вообще стоит рублей 50 за литр. Стоит ли экономить?
06.06.2012 - 17:16
: 14189
SHAMIL_01 пишет:
Никак не устранить, масло идет через предохранительный клапан. Это нормально.
Гамов Иван пишет:
SHAMIL_01 пишет:
Масло через предохранительный ?...занятно...как только успевает...
06.06.2012 - 17:16
: 14189
Немного неправильно выразился, нужно было написать "сработал предохранительный клапан". Так пойдет?
08.03.2016 - 20:58
: 322
Гамов Иван пишет:
SHAMIL_01 пишет:
ну если 50р ,то лучше его возьму.
08.03.2016 - 20:58
: 322
Гамов Иван пишет:
SHAMIL_01 пишет:
ок
Гамов Иван пишет:
Для кого то и стопор-штопор....поэтому пойдет и просто ...-..масло идёт через предохранительный...(.но все же приятнее,когда люди говорят правильно и с понятием где,что и как...)
08.03.2016 - 20:58
: 322
Народ всем привет, вопрос такой, решил заменить масло трансмиссионку на ЮМЗ 6,нашел масло Тэд15 за 650р 10л.правда 2018 года, можно ее залить? Дешевле вроде нету, и по объему сколько надо?
SHAMIL_01 пишет:
Конечно можно.40 литров минимум...(не считая того,что в канистре сто пудов не 10 литров...)
08.03.2016 - 20:58
: 322
SHAMIL_01 пишет:
Так объем масла в мосте и кпп думал литров 45-50 должно быть.
06.06.2012 - 17:16
: 14189
SHAMIL_01 пишет:
Заливать можно. Количество 50 литров. Если будет входить меньше значит трактор криво стоит, лей 50 литров!
08.03.2016 - 20:58
: 322
Гамов Иван пишет:
SHAMIL_01 пишет:
Ок. Спасибо
08.03.2016 - 20:58
: 322
дошли руки мой на ремонт помпы.напомню текло из тех отверстия.менял фибро прокладку и крыльчатку.не помогло.вот думаю купить "Комплект водяного насоса (полный )" и всё заменить .цена 1800р в инете.
Прозвонив в наш магазин .сказали что нужно снять валик ,подшипники и крыльчатку им привести и тогда смогут подобрать,но не обещают что в наличий будет и если заказывать тоже не известно что придёт,короче намекают купить новый насос за 4200.
Получается что на ЮМЗ разные насосы могут стоять?или продавцы не бум бум.
08.03.2016 - 20:58
: 322
я смогу помпу снять не снимая радиатор?
SHAMIL_01 пишет:
Как здрасьте...
06.06.2012 - 17:16
: 14189
SHAMIL_01 пишет:
Внутренности разные бывают, я видел 2 образца.
SHAMIL_01 пишет:
Запросто.
08.03.2016 - 20:58
: 322
Всем привет, снял помпу, фото приклеплю, у меня вопрос замена внутренностей устранит течь или корпусу тоже пришел конеу.
08.03.2016 - 20:58
: 322
Вот
