Туго проворачивается КВ на Д 65. Страница 5 из 23
672 сообщения
: р.Адыгея,а.Тахтамукай
08.03.2016 - 20:58
: 322
Все собрал ,начал лить воду в радиатор,потекло в 2 местах,первое это на верхней заглушки на ГБЦ (и подскажите как ее поменять?) и потекло на помпе с технологического отверстия которая внизу,( почему потекла?)
SHAMIL_01 пишет:
Если найдете заглушку,то вынуть старую и забить новую..(.вынуть можно просверлив или пробив отверстие в ней)когда то от безысходности дырявую заглушку запаивал на месте.....помпа возможно потекла от того,что пришло в негодность уплотнение...разобрать,заменить....
08.03.2016 - 20:58
: 322
SHAMIL_01 пишет:
На помпу покупался ремкомплект и заменил все.единственное заметил что на валу где подшипники сидят ,есть раковины из за них может течь?
SHAMIL_01 пишет:
SHAMIL_01 пишет:
В принципе может,смотря где раковины....сейчас забудь про это и проверишь течь после запуска мотора....
Заглушку естественно делать...
08.03.2016 - 20:58
: 322
Это заглушка еще где ставится? На мтз они есть? А то в магазе нету
06.06.2012 - 17:16
: 14189
SHAMIL_01 пишет:
Не должно. Скорее всего на крыльчатке где контактирует с фиброй выработка, ее желательно шлифовать. Покрутится - притрется.
06.06.2012 - 17:16
: 14189
SHAMIL_01 пишет:
Они много где есть, главное чтобы по диаметру подошла. Мерить в магазине нужно.
08.03.2016 - 20:58
: 322
Гамов Иван пишет:
SHAMIL_01 пишет:
Снял крыльчатку,а там вот что,думаю надо нов покупать.
06.06.2012 - 17:16
: 14189
Снаружи можно металлической щеткой отдраить, а вот место где фибра стоит нужно шлифовать. Можно в сверлильный станок приспособу сделать или в токарном, главное снять до металла. Сейчас продаются только пластмассовые, они не надежные.
08.03.2016 - 20:58
: 322
Гамов Иван пишет:
Да там и края отломлены где стопорное колечко ставится,я пока куплю новую.я бельше беспокоюсь стоит ли менять вал тоже? Или это точно крыльчатка?
SHAMIL_01 пишет:
Гамов Иван пишет:
Крыльчатка конечно не айс....но и стопорное кольцо по сути нужно только в момент установки крыльчатки...
06.06.2012 - 17:16
: 14189
SHAMIL_01 пишет:
Я в прошлом году покупал помпу в сборе за 2500, не было только шкива. Если брать все по отдельности и сувать в старый корпус примерно так и выйдет. В этой помпе крыльчатка металлическая, а в запчастях продают все пластиковые, сколько их ставил - то втулка из нее вылетит, то лопасти на горячем двигателе деформируются. В общем если нет металлической крыльчатки, то лучше купить помпу.
08.03.2016 - 20:58
: 322
SHAMIL_01 пишет:
Гамов Иван пишет:
Нашел крыльчатку пласти 100р . чугун 400 р.буду брать чугун,а вот с заглушками проблемка,пока ищу
08.03.2016 - 20:58
: 322
Короче беда ,пока не могу в Краснодаре нейти эти заглушки,нашел в других регионах ,буду заказывать.Чем я пока смогу залатать дырочки? Холодная сварка выдержит или что лучше?
SHAMIL_01 пишет:
SHAMIL_01 пишет:
Гамов Иван пишет:
Какой диаметр заглушки?....может искать не именно ЮМЗ....а для грузовиков,легковых авто и т.д.
06.06.2012 - 17:16
: 14189
SHAMIL_01 пишет:
Выложить подходящего размера шайбу, намазать герметиком и забить. А вообще в хорошем магазине для грузовых можно подобрать.
06.06.2012 - 17:16
: 14189
Специально посмотрел на д-65 17 мм и 35мм. Такие же стоят на д-240, д-245.
06.06.2012 - 17:16
: 14189
На ямз такие же стоят.
06.06.2012 - 17:16
: 14189
ВАЗ 2108 36мм - тоже залезет.
08.03.2016 - 20:58
: 322
Гамов Иван пишет:
А где посмотрели?
Я вроде в инете видел что нужны на 28 мм.
06.06.2012 - 17:16
: 14189
SHAMIL_01 пишет:
Гамов Иван пишет:
А где посмотрели?
Да тоже в интернете где-то нашел, в каком-то магазине. Замерьте свои для надежности.
Замерил...заглушки на 28 мм....на МТЗ тоже такую же нашел...на ямз такие же есть.(боковые на юмз 17 мм).....в гараже лежит какая то около 30 мм( наверное с коленвала ямз)...
08.03.2016 - 20:58
: 322
Был в МТЗ магазине,артикул сказал у них такого нету,померили на прямую у них на 35мм ,сказали что на мтз нету такой заглушки((((
SHAMIL_01 пишет:
А если я выложу фото мтз головки без заглушек наверху,то можно утверждать что их вообще нет....
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 17593
SHAMIL_01 пишет:
Я иногда поражаюсь от тупости продавцов, когда приходишь с деталью снятой с трактора, чтобы купить новую, а они с пеной у рта доказывают, что этого нет в продаже, потому что этого не существует.
08.03.2016 - 20:58
: 322
Купил заглушку на 28 мм,нашел в магазине камаз ,ман ,цена космос 150 р.уже поставил.
Выставил клапана на 0.35 по кругу,но как выставлять декомпрессор не понял.((
08.03.2016 - 20:58
: 322
Беда с помпой продолжается,заменил крыльчатку ,поставил опять новый ремкомплект,а из тех отверстия бежит вода,может я неправильно что то собираю или дело может в чем то другом
08.03.2016 - 20:58
: 322
Еще вопрос,после заливки воды снял все форсунки и в одном канале набирается вода.замена стакана форсунки с медной шайбой и уплотнителем поможет это? Или это в прокладке ГБЦ?
SHAMIL_01 пишет:
Может просто подтянуть стакан?...по помпе х.з...плоскость прилегания фибры нормальная?а уж как собрал тоже подсказать невозможно...декомпрессор при закрытом клапане (ну когда его регулировал) включаешь,винт регулировки в валике отворачиваешь(ослабляешь) и заворачиваешь до касания коромысла и ещё на полоборота...
