Туго проворачивается КВ на Д 65. Страница 23 из 23
672 сообщения
: р.Адыгея,а.Тахтамукай
08.03.2016 - 20:58
: 322
у меня еще вопрос ,
Купил я комплект насос дозатор
насос 160
НШ 10 вроде у меня стоял
Все вроде подключил правильно .руль кручу насос вообще не реагирует..
Заглядываю в Доп Бачек ,видно что масло циркулирует ,подача идет на насос и обратно в бачок .а вот на штуцера руля R и L масло не идет..причина какая может быть..
я еще посмотрю само подключение руля к стакану и насосу..
Диаметр шлангов имеет значение?у меня до 180 стоят шланги
SHAMIL_01 пишет:
у меня еще вопрос ,
насос 160
насос дозатор новый?сдайте обратно если на гарантии.или смотрите-разбирайте-может он внутри не вращает качающую пару-нет связи с валом
08.03.2016 - 20:58
: 322
колупатор пишет:
SHAMIL_01 пишет:
у меня еще вопрос ,
насос 160
все решилась проблемка.
просто стакан который идет в компелкте не доставал до шлицов насоса дозатора.Пришлось молотком подбить по валу стакана.благо он на подшипнике опускается..
но все равно руль туговат по чему то..
08.03.2016 - 20:58
: 322
Руль все равно туговат ,как с родным Гуром было,так и с новый комплектом насоса дозатора,куда копать?
диаметр шланга имеет значение?
передок поднимал на домкрате ,крутится руль также туго.
SHAMIL_01 пишет:
А если тяги снять,цапфы легко руками поворачиваются?
08.03.2016 - 20:58
: 322
SHAMIL_01 пишет:
снял цилиндр .и колеса кручу руками легко..
08.03.2016 - 20:58
: 322
еще грешу ,руль на излом стоит на стакане насоса.может там какое трение идет на стенки самого руля..
04.08.2012 - 18:25
: 1290
SHAMIL_01 пишет:
Открути шланги и покрути руль, легко ли крутиться
08.03.2016 - 20:58
: 322
масло слить и посмотреть как крутится?
04.08.2012 - 18:25
: 1290
SHAMIL_01 пишет:
Да
Maksat пишет:
SHAMIL_01 пишет:
Ну хоть масло слить,хоть с маслом (шланги цилиндра допустим закольцевать) должно крутится легко...
Насос то живой ли?
