Туго проворачивается КВ на Д 65. Страница 2 из 23
672 сообщения
: Тюмень
11.04.2017 - 18:15
: 983
Ровно чтоб крышка к блоку подходила. Смотри без вала и вкладышей
: р.Адыгея,а.Тахтамукай
08.03.2016 - 20:58
: 322
Народ такой вопрос,поставил все коренные затянул с небольшим усилием,и КВ кручу монтировкой идет довольно легко ,но в одном месте чуток туго становится.полумесяцы шлифонул слегка,да и литье не качественное,убрал все неровности и стало лучше проворачиваться КВ.если так собрать то остальное само притрется?
SHAMIL_01 пишет:
Притрется.....только в случае чего нагрузку большую и обороты не давай....чуток туго это как?....прокручивается значит нормально.....
из СССР
: Пермь
03.03.2015 - 00:17
: 883
Не должно зажимать. Подгоняй и вкладыши. Может заусеницы где то есть. Когда притирает это плохо.
08.03.2016 - 20:58
: 322
alex ptica пишет:
По вкладышам не зажимает ,зажимает чуток по нижним полумесяцам,вот думаю что бы не снимать опять,сами притрутся,иои лучше самому доделать?на сколько это рискованно?
из СССР
: Пермь
03.03.2015 - 00:17
: 883
При нагревании металл расширяется и притирать будет сильнее. В книге есть все допуски и зазоры.
06.06.2012 - 17:16
: 14189
SHAMIL_01 пишет:
Если не ошибаюсь, та должен быть зазор 0,2 мм.
08.03.2016 - 20:58
: 322
alex ptica пишет:
Так я не поиму их можно притирать в ручную на камне? Один мне вчера сказал что притирать не нужно было ,ну или один полумесяц только притиреть.
из СССР
: Пермь
03.03.2015 - 00:17
: 883
Конечно можно притирать обратную нерабочую сторону. Главное обеспечить требуемые зазоры. А как притирать в ручную или в станке , это у кого какие возможности.
: Кагалым
18.02.2020 - 09:07
: 79
Что бы понять как крутится коленвал в постели нужно установить все бугеля на свое место затянуть и после будет видно
08.03.2016 - 20:58
: 322
alex ptica пишет:
Обратную мторону это какую именно? Которая внутренняя или которая к стенке коленвала? А про ту сторону которая на шейке КВ ту я знаю трогать нельзя.я короче притер заднию часть не рабучую и притер ту часть которая к стенке Кв.
из СССР
: Пермь
03.03.2015 - 00:17
: 883
не рабочая, со стороны блока.
08.03.2016 - 20:58
: 322
Народ ,следующий вопросик,ставить поршня нужно так что бы замки шатунов стояли стой стороны что и замки коренных? Или ориентироваться по маркировке на шатуне,она вроде должна вперед смотреть,если так то замки коренных и шатуных по разные стороны.2 моториста мне говорят по разному))
SHAMIL_01 пишет:
ЮМЗ шатун по-другому не поставишь....двигатель не провернешь,шатун в блок упрется....
08.03.2016 - 20:58
: 322
SHAMIL_01 пишет:
Ну если так то ,у меня получается маркировки шатунов вперед смотрят а замки в разные стороны,и если второй шатун закрутить до упора то двигатель очень туго прокручивается,коленвал после проточки и как раз вторая шейка КВ была сильнее задрана,теперь вопрос как поступить в этом моменте,один моторист говорит что можно из пивной банки вырезать пластинки и подложить под бугель второго шатуна,ну что бы до упора не затягивало.что думаете?
SHAMIL_01 пишет:
SHAMIL_01 пишет:
Если будешь делать пластинки,то делай так,чтобы и торцы вкладышей упирались друг в друга через пластинку...
Ну а делать или не делать решать вам...
08.03.2016 - 20:58
: 322
SHAMIL_01 пишет:
SHAMIL_01 пишет:
Я понял что эту процедуру нужно делать на снятом поршне и подгонять?
SHAMIL_01 пишет:
SHAMIL_01 пишет:
SHAMIL_01 пишет:
Возможно...я не сторонник всяких шайбочек,прокладочек,резиночек...Уверены что зажимает именно по причине того,что шейка проточена с плюсом?...может шатун кривой,вот и зажимает?....
08.03.2016 - 20:58
: 322
SHAMIL_01 пишет:
SHAMIL_01 пишет:
SHAMIL_01 пишет:
Вот тоже самое сказал моторист что шейка проточена с плюсом,вот что правильнее сделать в этом моменте? Снять КВ на проверку или шатун?
SHAMIL_01 пишет:
SHAMIL_01 пишет:
SHAMIL_01 пишет:
SHAMIL_01 пишет:
В какой стадии сейчас сборка мотора?...нельзя сейчас вместо второго шатуна(который зажимает) поставить например третий?....и если он жать не будет,то соответственно сделать выводы...
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 17593
SHAMIL_01 пишет:
А вот что мешало сделать проточку КВ в норму. Все эти проточки с плюсом как правило приводят к задиранию вкладышей. А сборка шатуна с прокладочками это как по мне не правильно.
08.03.2016 - 20:58
: 322
SHAMIL_01 пишет:
SHAMIL_01 пишет:
SHAMIL_01 пишет:
SHAMIL_01 пишет:
Мотор уже прикручен к КПП,попробуем поменять местами поршня.и сделаем выводы.
08.03.2016 - 20:58
: 322
Посторонним В. пишет:
SHAMIL_01 пишет:
КВ я отвозил людям где такими вещами занимаются,я незнаю почему они так проточили.
06.06.2012 - 17:16
: 14189
Тоже такого мнения т. к. в шатуне будет овал, долго он не проходит. Если уж так хочется, можно проточить шатун и между половинками вкладышей положить фольгу. Но я бы снял коленвал и отвез этому криворукому расточнику - пусть свои косяки устраняет.
из СССР
: Пермь
03.03.2015 - 00:17
: 883
Сначала нужно микрометром промерять все шейки , а потом уже снимать....7 раз отмерь один раз отреж...
: Казань
18.04.2011 - 23:53
: 2057
Гамов Иван пишет:
Тут еще надо понять что зажимает вкладыши,может у него второй шатун синий от перегрева при задирании вкладышей и его менять давно пора.
Промерить это просто....но если у человека нет и возможно поблизости взять не у кого измерительного инструмента?....
из СССР
: Пермь
03.03.2015 - 00:17
: 883
Что проще найти микрометр или снять коленвал и при этом окажется, что все проточено в размер и зажимает шатун или бракованный вкладыш.Портянки подкладывать не чего в этом страшного нет. Главное понимать, что делаешь и соблюдать все зазоры. Зазоры это самое главное. Нет зазора ...задерет и заклинит. Большой зазор....разобьет, задерет.
08.03.2016 - 20:58
: 322
1202 пишет:
Гамов Иван пишет:
Сниму 2 шатун и посмотрю в каком сосояний,и знаете что я сделал когда снял все шатуны ,на стыках шатуна и бугеля есть зубья ,которые в паз должны зажиматься,так вот в этих пазах по краям были не ровности ,ну как после неправильной затяжке не попали в паз ,я напильником треугольным эти неровности снял ,что бы бугеля шатуна становились плотнее,может ненадо было их трогать((
08.03.2016 - 20:58
: 322
Сперва поищу микрометр ,если что куплю)) и померю отпишусь тут.
