ЮМЗ -6АЛ Когда трактор работает под нагрузкой, радиатор кипит, хотя температура блока в районе 60-70 градусов. Страница 3 из 3
63 сообщения
05.02.2022 - 08:02
: 8
acer6621 пишет:
здраствуйте формучане подскажите идет тосол и под гильзы в картер если герметик по металу залить поможет устранить капанье или нет ковырять не хочется в раковинах все на воде главное не капает тосол назиму заливаю сначала нормально потом начинает попадать в картер заранее благодарю
Возможно и устранит...
Но если на воде все в норме, то ведь и зимой на воде можно работать...
Ибо, тосол в масле не есть хорошо... А если будет немного попадать вода при работе, то ничего страшного не случится.
печька стоит а шлаги сделаны что воду не слить будет
acer6621 пишет:
acer6621 пишет:
Ну это не причина....
При желании можно переделать.....
Или сделать дополнительный сливной кран...
