101 вопросов про ЮМЗ 6АКЛ 1991г.в.. Страница 9 из 10
275 сообщений
: Черепаново
07.03.2015 - 06:34
: 703
Alexvrn пишет:
Спасибо.а к крышке не цепляется ничего?
На болт крепления крышки ставится кронштейн включателя стопсигнала.
: Воронеж
26.11.2022 - 21:40
: 10
На нем тоже уши есть под пружины. Поэтому я и задался вопросом. И сцепление как подпружинить тоже не разобрался .
: Черепаново
07.03.2015 - 06:34
: 703
Alexvrn пишет:
С тормозами по Феншую так наверно и есть.По педали сцепления наверно ставь пружину где не будет мешать по аналогии тормозных педалей. На моём петушке совсем другая конструкция педали сцепления.
: Мск
21.08.2019 - 23:11
: 275
всех приветствую thank_you мал по малу, без особого спеха работы по девайсу продолжаются...
собираю кпп особо вопросов не возникает, а вот с редуктором и планетаркой wacko2
при разборе обратил внимание на количество регулировочных пластин на стаканах, их было по одной шт с каждой стороны толщиною в 1мм, при этом солнечная шестерня вместе с осью гуляла с разбегом с 10-15мм
смотрю видео инструкцию, так там четко сказано что эти пластины в сумме составляют 6мм,если я правильно понимаю - что при добавлении пластин зазор я только увеличиваю но никак не уменьшаю, иль я чего не догоняю???
с сателлитами - тож беда, втулки/пальцы все новое, как их правильно отрегулировать?
или этот узел (зазор в планетарке и высоту сателлитов) регулируется за один прием ?:bang:
на 2-м фото, стопорный палец заднего стакана, новый заказал чуть толще дабы исключить его гуляние при разбивании этого места...
: Мск
21.08.2019 - 23:11
: 275
и так, не дождавшись путного совета, решил сам разобраться:
1) очень меня смущало смещенное отверстие, в стакане подшипника хвостовика
а если быть точным, то в каталоге упор подипнка, направлен в перед! при разборе, точно помню, что в перед стояло стопорное кольцо! приглядевшись к месту установки, всё стало понятно...
что касается главной пары, тоже стало понятно, а именно смещением сателитов шайбами, регилииуем зазор в подшипниках, далее пластинами- зазор планетарки! если в чем то ошибаюсь, прошу поправить!
: Мск
21.08.2019 - 23:11
: 275
и так, сдвинул сателлиты ближе друг к другу на 1мм., путем 2-х шайб по 2мм., вот что получилось...
зазор /по мануалу/ в сателлитах 0,3-0,7мм., 0,45мм - меня устраивает...
: г.Омск
23.03.2011 - 11:47
: 72
Jafet BOY пишет:
DUVLEON пишет:
vadim260410 пишет:
нельзя ссылкой поделиться где инфу берете?
из книжек [изображение] , скачанных когда то здесь, только не помню где
dvigatel_d-65_instrukciya.djvu
yumz_instrukciya_1989.djvu
та книга, из которой таблицы, не вставляется. формат не подходит. пиши почту
Пожалуйста, скиньте и мне shpiltehnix@mail.ru. Тоже увлёкся реставрацией-восстановлением-модернизацией! :)))
: Мск
21.08.2019 - 23:11
: 275
ловите hi
: Мск
21.08.2019 - 23:11
: 275
провожу сборку/регулировки кпп/моста... особое внимание уделил заднему подшипнику вторичного вал, износ в посадочном месте +/-0,15мм, компенсировал износ увеличением стакана с натягом 0,07мм, посадка азотом, все встало как положено...
: Мск
21.08.2019 - 23:11
: 275
ах да, промвал тоже без внимания не остался...
: Мск
21.08.2019 - 23:11
: 275
к стати, при сборке обратил внимания на частую причину откручивания болта вторичного вала, усиков стопорной шайбы - практическии не хватает на пару мм...
: Мск
21.08.2019 - 23:11
: 275
совсем забыл /да и на старых фото не заметно/ в какую сторону направлен угол/острее фиксаторов валов кпп... мож кто что подскажет?
: Мск
21.08.2019 - 23:11
: 275
исходя из каких соображений, оставлен зазор 3мм в этом узле???
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10653
vadim260410 пишет:
В котором месте зазор?
: Мск
21.08.2019 - 23:11
: 275
Евгений . . . 42 пишет:
p>В котором месте зазор?
между шайбой и полуосью... нет плотного прилегания!
: Мск
21.08.2019 - 23:11
: 275
2-й день "играюсь" с регулировкой редуктора(( поймал зазор 0.3мм, при сумме регулировочных пластин 3.1мм! всё бы хорошо, но в сателитах зазора совсем нет!!!
: Самара
16.06.2021 - 14:27
: 2028
vadim260410 пишет:
Тоже так игрался на МТЗ, потом красочкой на зубья брызгал для определения правильного пятная контакта и для верности листик бумаги пропускаешь если не рвет, то все идеально!
На двух тракторах главные пары менял полностью на новые гуда и зуда не наблюдается, а на одном решил оставить старую, так как была в хорошем состоянии, а так как ранее ее ставили на глаз, то небольшой вой после сборки присутствовал, но спустя два года работы стал значительно ниже, единственное при езде накатом появляется, думаю обратная сторона зуба также изношена не правильно может притрется со временем... По этому думаю на БУ паре скрупулезно десятки ловить не стоит она все равно изношена и будет подвывать, регулируй в рамках справочных рекомендаций и в путь!
: Мск
21.08.2019 - 23:11
: 275
смущает меня сильно, отсутствия зазора в сателитах(( вообще никакого нет!
: Самара
16.06.2021 - 14:27
: 2028
vadim260410 пишет:
Там шайбы должны быть ими и регулировать зазор, а так там небольшой люфт должен быть ибо при нагреве будет сателлиты закусывать..
: Мск
21.08.2019 - 23:11
: 275
отдал на шлифовку( по моим замерам, 0.5мм
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10653
vadim260410 пишет:
Болты должны быть нормально затянуты. Шайба должна быть притянута к шестерни. В общем, шестерня притянута болтами через шайбу.
: Мск
21.08.2019 - 23:11
: 275
шестясня - упёртая в подшипник! тянуть особо некуда(( проставил шайбы 3мм!
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10653
vadim260410 пишет:
Шестерня и должна быть упёртая в подшипник, при этом торец полуоси не заподлицо с торцом шестерни , а немного утоплен . Шайба ложится на торец шестерни и болтами всё это дело притягивается.
: Мск
21.08.2019 - 23:11
: 275
полуось- не разбирал, но и на 3мм болтами не стянуть(( подложил шайбы под основную шайбу, стянулись вроде как хорошенько!
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10653
Там смысл в том, что болтами через шайбу, шестерня должна быть прижата к подшипнику. При этом некоторый зазор, между шайбой и полуосью , может и должен быть.
: Мск
21.08.2019 - 23:11
: 275
на мой взгляд, если будет зазор, то это не болтовое соединение а "казакская сварка")
30.12.2013 - 21:44
: 6344
Техлитература думат что утопание задней полуоси в конечной шестерне должно быть не менее чем на 0.5мм. Нажимная шайба должна плотно и равномерно прилегать к конечной шестерне. Допускается мелкое неприлегание шайбы до 0,05мм на участке 1\3 окружности.
Книга: Макаренко Н.Г. Пособие по ремонту тракторов ЮМЗ-6 2002г.
: Мск
21.08.2019 - 23:11
: 275
aleksandr7764 пишет:
где то мне это тоже попадалось и полностью согласен! по факту получается следующее: шайба не доходит до полуоси аж на 3мм, не могут же 2 болта такой зазор компенсировать( тем более чулки не разбирались, а по сему есть подозрение что на полуосях должны быть упоры для подшипников), т.е. тянуть болтами до срыва резьб - не стал!
30.12.2013 - 21:44
: 6344
vadim260410 пишет:
Коллега, хорошо что Вы догадываетесь что на полуоси есть упор для подшипников. На самом деле об этом бы надо знать-книжка ж есть. Болты шибко тянуть не надо-есть таблицы затяжки для резьб разного размера. Тянуть надо согласно им.
В процессе работы затяжка может уменьшиться-усушка, утруска, вибрация, деформация резьбы и тд и тп. Потому, чтобы болты не выкрутились и не попали между большой и малой цилиндрическими, что может привести к трещине в корыте или в штанине полуоси, каталогом предусмотрена пластина, котора фиксирует головки болтов. Каталог наше всё.
: Мск
21.08.2019 - 23:11
: 275
инструкцию мы читаем, но строго после того как всё сломаем lol все болты с гайками- на средний резьбой фиксатор! + где нужно, родные стопорные пластины!
