101 вопросов про ЮМЗ 6АКЛ 1991г.в.. Страница 4 из 10
275 сообщений
: Мск
21.08.2019 - 23:11
: 275
ни как не мог решиться разбирать масляный насос или нет, всё же решился))) оказалось что не зря...
регулировочный винт - ничем не зажат, живет своей жизнью))) отверстий под стопор тоже не наблюдаю, как правильно его отрегулировать и зафиксировать? в мануале ничего такого нет...
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10653
vadim260410 пишет:
еще вопрос про передний сальник, может есть у кого номерок или размеры, какой производитель проверенный? у кортеко есть такие?
Учитывайте что сальники выпускаются по разным гостам. По одним - из маслостойкой резины. По другим - из маслотермостойкой резины. Загуглите.
: Черепаново
07.03.2015 - 06:34
: 703
vadim260410 пишет:
Что с насосом не так,не выдает давления?Регулировочный винт от проворачивания удерживает сжатая пружина .Отрегулировать клапан можно вращая вал электро дрелью манометр подключить к выходу насоса ,кг 8 думаю хватит.
: Мск
21.08.2019 - 23:11
: 275
Сергей 62 пишет:
да как бы все ок! профилактика...
Сергей 62 пишет:
я почему то в это не верю, (сужу по натяжке остальных болтов на моторе - чуть ли не от руки отворачиваются, и скорее всего это от вибрации), наверное правильнее будет если между рег.винтом и пробкой будет еще какая нить пружина, тогда - да!
Сергей 62 пишет:
нельзя по подробнее...
: Черепаново
07.03.2015 - 06:34
: 703
vadim260410 пишет:
Ну тогда как вариант завернуть ещё один винт,типа контргайки,если при этом хватит резьбы под пробку.На счет отворачивания болтов от вибрацыи ,коленвал на балансировку вместе с маховиком и корзиной диск ВОМ при этом из корзины демонтировать ,шатуны с поршнями на весы.На счет проверки насоса нужно его закрепить на что то, пластина,уголок ,швелер и т.п всю эту конструкцыю надежно закрепить изготовить переходник под манометр под заборник емкость с маслом на привод подобрать что то подходящее может головки из набора удобно будет крутить через карданчик из того же набора или обрезок шланга РВД подходящего диаметра затянутого хомутом.
: Мск
21.08.2019 - 23:11
: 275
Сергей 62 пишет:
кг 8 думаю хватит.
не многовато будет, может 6-ти хватит?
: Мск
21.08.2019 - 23:11
: 275
Сергей 62 пишет:
не получиться! они будут в паре крутиться... либо высверливать радиальное отверстие (под шплинт), либо пружина между регвинтом и пробкой...
: Черепаново
07.03.2015 - 06:34
: 703
vadim260410 пишет:
На СМД 14 7,5 кг.
: Черепаново
07.03.2015 - 06:34
: 703
vadim260410 пишет:
До этого ведь работало без всяких стопоров ,надо было замерить растояние от торца до винта и после промывки ввернуть на место.
: Мск
21.08.2019 - 23:11
: 275
Евгений . . . 42 пишет:
и вот кто из них? черный 300р (не внушает доверия) чехия, 2-й кортеко (простой) 640р, 3-й кортеко (с какой то войлочной набивкой (впервые такие вижу)) 1300р, кортеко -Италия, предполагаю что как и всегда - цена/качество...
: Мск
21.08.2019 - 23:11
: 275
сегодня пришла и поршневая Бузулук, гильзы оказались короче на 1,5см))) оказывается что у Бузулука нет гильзы длиннее 23см, примерил - до нижнего уплотнительного кольца гильзы, гильза не достает, вернул обратно((( поршни,кольца,пальцы - оставил, щас вот логову ломаю какие гильзы ставить bang кострома - нету отдельно (обработанных) гильз, продают только "болванки" - дальше и не стал расспрашивать, у Камы - никто внятного ответа так и не мог дать((( как можно продавать такие запчасти и не знать в чем отличие между группами а какие реальные размеры, для меня до сих пор - загадка huh может кто что посоветует по выбору гильз?
: Мск
21.08.2019 - 23:11
: 275
упс! совсем забыл про упл.кольца гильз, достал фторкаучуковые (дорогие заразы), но сказали что они самые лучшие, и можно и без герметика монтировать... кто нибудь ставил такие вещи, как они себя ведут? кстати, у бузулука были в комплекте к гильзам синие(силиконовые)...
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10653
vadim260410 пишет:
Тут я вам не подскажу. Обратитесь к Гуглу, модель , марка характеристики, применяемость ..
: Мск
21.08.2019 - 23:11
: 275
Учитывайте что сальники выпускаются по разным гостам. По одним - из маслостойкой резины. По другим - из маслотермостойкой резины. .
кортеко - рулит!
: Мск
21.08.2019 - 23:11
: 275
ламич пишет:
Вадим ты много спрашиваешь чего но всё делаешь как тебе надо - без обид
да какие обиды, всё ок! dri думаю я не один такой blush2
ламич пишет:
про поршневую! купил камскую вся в сборе гильзакомплект и голову не ломал
трапециевидные компрессионные кольца с(в) чугунной канавкой(ке) - по надежнее будут... такую поршневую ставили в ЕС на грузовиках еще в 90годах, срок службы (при уходе должным образом) не один мил пробегу...
: Мск
21.08.2019 - 23:11
: 275
вот к чему приводит изношенная втулка маятника и его ослабление(((
: Мск
21.08.2019 - 23:11
: 275
ламич пишет:
Я у тебя спросил размер втулки не из праздного любопытства, а для информации для тебя!
отдал уже токарю, сказал что из маятника тоже снимать будет, вытачивать будет из чугуна...
: Мск
21.08.2019 - 23:11
: 275
парни! в гбц в р-не 4цилиндра (сзади двс) стоит выход ОЖ под пд10, у меня же будет ДВС под стартер, это выход - соединить с гусаком(корпус термостата) или же заглушить? однако на двс с пд10 - он еще соединен с низом радиатора... где то в глубине души я понимаю что наверное лучше будет если соединить (улучшение циркуляции ОЖ) или я ошибаюсь?
: Черепаново
07.03.2015 - 06:34
: 703
vadim260410 пишет:
Выход ГБЦ пусти на печку ,на корпусе термостата поставь заглушку.
: Мск
21.08.2019 - 23:11
: 275
гильзы купил КМЗ-ские, фосфатированные, накинул - вроде как все ок! остановился на установке ГБЦ, установка фторопластовых колец на прокладке - обязательно?
: московская обл. Волоколамск
25.01.2012 - 19:25
: 2508
vadim260410 пишет:
Если нет уверенности в ГБЦ в плане плоскости то поставь, я не ставил уже 2 года работает.
: Мск
21.08.2019 - 23:11
: 275
ламич пишет:
скорее в прокладке((( жидкая она какая то... и окружность гильзы и прокладки - как то сдвинуты что ли(((
смотрю на д 245 - есть металлические, вот на д65 чет не видать, или их вообще нет?
: Мск
21.08.2019 - 23:11
: 275
Сергей 62 пишет:
двс - есть возможность перевернуть, картер прикрыл тряпками - во избежания наименьшего попадания мусора... оставил на 8кг, после запуска всё будет понятно... свободное пространство между регклапаном и пробкой - компенсировал резиновой пробкой... обороты на дрели -1600-2200(на шильдике)
: Мск
21.08.2019 - 23:11
: 275
vadim260410 пишет:
хотелось бы отметить, что гильзы сели ДОВОЛЬНО плотно, посадочное под кольца - почистил, кольца накинул, гильзы - маслом облил, круговыми движениями - направил, далее кувалдой и деревяшкой, легким ударом (кувалдой кг ~5), с 3-го удара и характерного звука - зашли...
: Мск
21.08.2019 - 23:11
: 275
всем бобра victory ! сегодня, заводил своего зверька... все четко, давление - 4-ка, завелся - хорошо (без примесей))), клапана - отрегулировал по порядку работы(вернее - наоборот) 1342 регулировал 4213, с поворотом колена (по часовой) на 180град, 0,3вп., 0,4вып., попутно и декомпрессор 1мм, однако после запуска- заметил что на 2-м цилиндре (на вп-ом клапане (вернее на - штангу)) не поступает масло(((, как быть то, снимать всё обратно и продувать (хотя перед сборкой, всё - тщательно промыто и продуто) , или можно ка то еще? еще вопрос, ГБЦ - после каких моточасов - протягивать? фото - как всегда...
: Мск
21.08.2019 - 23:11
: 275
небольшие доработки на крышке (толкателей), во избежание прямого выбора масла через заливную горловину...
: Мск
21.08.2019 - 23:11
: 275
vadim260410 пишет:
не поступает масло(((, как быть то, снимать всё обратно и продувать (хотя перед сборкой, всё - тщательно промыто и продуто) , или можно ка то еще? ..
разобрался... только ничего там страшного так и не нашел((( есть у кого нить какие идеи?
: Мск
21.08.2019 - 23:11
: 275
vadim260410 пишет:
другую причину, я так и не нашел...
: Мск
21.08.2019 - 23:11
: 275
ламич пишет:
Возьми другой кронштейн, померь да поставь.
сниму посмотрю, мож на этом получиться сдвинуть и поставить на нем ограничитель...
25.01.2012 - 19:25
: 2508
vadim260410 пишет:
сниму посмотрю,
Отдай токарю канавку проточит и всё.
