101 вопросов про ЮМЗ 6АКЛ 1991г.в.. Страница 3 из 10
275 сообщений
: Мск
21.08.2019 - 23:11
: 275
колупатор пишет:
там самым и получается сократить ход цилиндра при тех же углах поворота колес.
вот этот размер чет не догадался взять victory
наверное потому что этот вариант установки ГОРУ меньше всего нравится... большее склонение к сплошной рулевой тяги (меньше рулевых наконечников и прочих тяг со втулками)... но там наверное получаются больше оборотов руля(((
: Мск
21.08.2019 - 23:11
: 275
а вообще где нить есть правильное соотношение нш/дозатор/цс?
vadim260410 пишет:
посмотрите в темах по переделкам на дозатор в клубах юмз,мтз,лтз.в общих чертах-цс50х25х200(210)-дозатор 100(80) нш10. для цс63-дозатор 160 -нш 14(16)
: Мск
21.08.2019 - 23:11
: 275
колупатор пишет:
спс! присмотрел вот такой цс https://vitrina.biz.ua/p716260935-gidrotsilindr-podema-motovila.html под 14нш и 160 дозатор, осталось только понять (рассчитать) кол-во оборотов руля (тоже не мало важный фактор в данной переделке)))...
как правильно рассчитать?
vadim260410 пишет:
колупатор пишет:
тут в ватсапе такой цилиндр тоже поставили на дозатор-в одну сторону повернул а обратно нет.пока советовались,причитали о качестве дозаторов,нш и цилиндров-выяснилось что цилиндр одностороннего действия-плунжерного типа-у него нет поршня.а рассчет оборотов прост.дозатор 160 выдает 160кубиков за один оборот вала.далее считаете объем цилиндра-площадь поршня умноженные на ход поршня.полученный объем делите на объем дозатора-то что получите и будет количество оборотов.
: Мск
21.08.2019 - 23:11
: 275
знаю, штуцер ведь есть, значит и поршень можно подобрать...
ладно посмотрим, до этого еще далеко)))
vadim260410 пишет:
не подберете.как правило плунжерный цилиндр не обработан внутри для работы поршня и манжеты.и зазор между гильзой и штоком настолько мал что внедрить туда поршень не получится.а второй штуцер-мало ли из каких соображений он приварен?где то по соображениям компоновки проще организовать подвод давления на штуцер возле проушины а где то в другой штуцер.
: Мск
21.08.2019 - 23:11
: 275
готовый ком-т всегда успеем купить...
: Мск
21.08.2019 - 23:11
: 275
vadim260410 пишет:
http://adara.com.ua/hydraulic-cylinder-catalog/gidrocilindr-podema-motov... вот 2-х сторонний...
да что вы докопались до этого цилиндра?это цилиндр плунжерный односторонний-на подъем мотовила в комбайне нет нужды применять двухсторонние цилиндры.то что вам приложили чертеж двустороннего цилиндра-ровным счетом ничего не значит.посмотрите чертеж-там указана гильза ф50мм-а это на целый сантиметр больше в диаметре чем желаемый вами цс 40,ход у цилиндра на чертеже 250мм а в обозначении 320мм-вам это о чем нибудь говорит?зачастую в интернет каталогах изображение прикрепляют от фонаря,а вы как покупатель должны сами разбираться в том что покупаете-продавец не берет на себя никаких гарантийных обязательств если заказанная вами деталь вам не подошла-он то вам поставил то что вы заказали согласно каталожного номера.кто виноват в том что вы заказали не то что вам нужно на самом деле?.более того,этот цилиндр будет слаб для работы в рулевом.извиняюсь-посмотрел чертеж внимательнее-действительно поршень имеет место быть и его диаметр 40мм(50мм это диаметр гильзы наружный)в вашем случае если хотите делать на прямую от цилиндра минуя маятник-нужно рассчитать ход сошек колес от одного до другого крайнего положения,подобрать цилиндр с подходящим ходом штока,выяснить его объем и исходя из этого объема подбирать дозатор и нш.
: Мск
21.08.2019 - 23:11
: 275
колупатор пишет:
никак чет не пойму... 4см(диаметр поршня)* на 34см (ход поршня)=136, 136делим на 160(дозатор)=0,85 что это, один оборот из "L" края в "Р" край?! или это количество лтр масла за один оборот?
: Мск
21.08.2019 - 23:11
: 275
vadim260410 пишет:
колупатор пишет:
упс... сорри! разобрался...
: Мск
21.08.2019 - 23:11
: 275
? про ВОМ, у меня то ведь его с завода нету((( какие там затруднения при установке? и как купить ВОМ НЕ УШАТАННЫЙ? вернее на что обратить внимание при покупке ВОМа???
: московская обл. Волоколамск
25.01.2012 - 19:25
: 2508
vadim260410 пишет:
Затруднения только в фиксации вала который проходит через вал коробки и выходит в промежутку где стопорится кольцом, обратить внимание на это вал в нём в торце есть втулка - может быть разбита, вал что выходит наружу - на конце проточка(опора) тоже бывает съедена,шлицы без выебо...ов, муфта скользящая тоже самое ну и внешне, сам механизм включения как правило износ сочленения вал-рычаг ну и износ фиксатора.
: Мск
21.08.2019 - 23:11
: 275
принял! спс! thank_you
казахстан
: курдай
22.06.2017 - 17:22
: 199
Добавлю от себя про вом в промежуточном валу кпп внутри со стороны моста есть бронзовая втулка если трактор из под эксковатора то этой фтулки нет придется либо менять вал либо точить фтулку
: Мск
21.08.2019 - 23:11
: 275
саламон пишет:
конкретнее плиз...
25.01.2012 - 19:25
: 2508
vadim260410 пишет:
конкретнее плиз...
Какой то сборочный левый у тебя, на моём под N-97
казахстан
: курдай
22.06.2017 - 17:22
: 199
Да имено в этом валу где указал Ламич в том месте где устанавливается подшибник
: Мск
21.08.2019 - 23:11
: 275
принял! спс! правда втулка это бьется как втулка передней балки))) ну да ладно, до нее еще далеко...
парни, а кто и как бориться с полумесяцем, мож есть какие нить новшества (инновации)? на моторе который на тракторе стоит - в ней люфт ~1-1,5мм., может его как нить на мягкие опоры(подушки) поставить, никто не пробовал? или от такой переделки передний мост (балка) по диагонали гулять будет?
: Мск
21.08.2019 - 23:11
: 275
ламич пишет:
vadim260410 пишет:
Что это за полумесяц.
Это сообщение будет удалено автоматически 11-09-2019 в 8:06:20
маятник (передняя опора двс)
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10653
vadim260410 пишет:
Правильных соотношений нш/дозатор - не существует.нет особой важности точности подбора.
А вот соотношение нш/сц - есть. Важно чтобы нш мог наполнить сц не менее чем за столко то секунд. Для разной техники этот параметр немного отличается - разная потребность в быстродействии рулевого.
Соотношение дозатор/цилиндр тоже подбирается исходя из желаемого количества оборотов руля из края в край.
ПС. весь подбор рулевого начинается с выбора цилиндра необходимой мощности. к нему подбирается насос(нш) необходимой производительности и к нему же, к цилиндру подбирается дозатор по желаемому количеству оборотов руля. (Всё определяет цилиндр).
: Мск
21.08.2019 - 23:11
: 275
ламич пишет:
Если есть токарь рядом то можно проточить по внутрянке и вставить втулку, я так делал.
у себя присмотрелся чуть по лучше, точно так же сделано с завода, а вот в мануале токай инфы нету(((
: Мск
21.08.2019 - 23:11
: 275
по случаю достался вот такой дозатор (вместе с рулевой колонкой), вот как узнать его производительность(гугл ничего про него не знает), и зачем вывод/вход с боку, куда его подключать?
: Мск
21.08.2019 - 23:11
: 275
vadim260410 пишет:
4.на двс со станции обнаружен датчик на топливном фильтре, что это и зачем оно нужно? фото - прикрепляю...
разузнал, датчик давления тннд! (мало ли может кому пригодиться) а то никто про него не знает(((
: Мск
21.08.2019 - 23:11
: 275
пришла передняя крышка, это просто жесть((( у всех такие размеры, или мне одному такая досталась??? крышка стоит уже на направляющих, все отверстия совпадают!!! а вот периметр...
: Мск
21.08.2019 - 23:11
: 275
не знаю кто и как вытаскивает(впрессовывает) обойму с передней крышки, вот как у меня получилось за 15мин работы с помощью шуруповерта и сверла на 3,2мм... из какого металла предпочтительнее будет заказать данную обойму?
: Мск
21.08.2019 - 23:11
: 275
еще вопрос про передний сальник, может есть у кого номерок или размеры, какой производитель проверенный? у кортеко есть такие?
25.01.2012 - 19:25
: 2508
vadim260410 пишет:
данную обойму?
А размер можешь озвучить?
vadim260410 пишет:
передний сальник,
65х90
: Мск
21.08.2019 - 23:11
: 275
ламич пишет:
так я же ее попортил(((+ балансир еще растачивать нужно... разве что только размер новой, после как выточят...
