Можно ли замутить на Т-40 тормоз входного вала КПП, чтобы выжать сцепление, затормозить вал и бесшумно включить передачу?. Страница 3 из 3
90 сообщений
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 26338
orlean пишет:
1. как сблокировать между собой вал диска ВОМ и вал диска КПП
Сварка решает все проблемы.
12.12.2014 - 17:39
: 2475
orlean пишет:
вытащить игольчатый подшипник - стоит внутри полого вала вом -на него опирается --силовой вал трансмисии; выточить втулку по размеру этого подшипника надеть на силовой вал приварить - потом одеваешь полый вал ВОМ -сверлишь в нем отверстия несколько штук по кругу - сваркой через эти отверстия привриваешь к втулке - ставишь электрозаклепки.Ну или что бы не сверлить вал вом.Приваривешь его за торец к втулке.Но первый вриант надежнее....
12.12.2014 - 17:39
: 2475
orlean пишет:
как поставить на люк бокового ВОМ гидронасос
нужно иметь детали бокового вом,и на него вешать
15.09.2014 - 19:12
: 2583
Сергей Тамала пишет:
Игорек 25. пишет:
на худой конец можно сделать планку соединительную между педалями..конечно это будет не как у юмз с поочередным выключением,но все же.
Думаю что в "сороковском сцеплении при одновременном выжиме обеих -нажимные диски навстречу друг другу не сожмутся как полагается каждому, пружины меж ними просто не дадут осуществить это.. , или же оба сцепления будут "вести, окажутся выключеными не полностью..
От чего же? Обе педали жмём, всё встаёт. Есть проблема: чтоб отпустить ВОМ раньше, нужна третья нога bang
12.12.2014 - 17:39
: 2475
orlean пишет:
2. как поставить на люк бокового ВОМ гидронасос (чтобы в нужный момент перекрыть выход насоса краником - и входной вал КПП остановится)
это тупиковая идея - это будет не тормозок -а пародия на него, тормозок должен работать синхронно с педалью сцепления и иметь возможность регулировки - если же для включения тормозка нужна сделать еще телодвижения -что открутить или закрутить.то лучше не заморачиваться...делй тормозок на месте включения вом - на вал вом приваривай тормозной диск -небольшого диаметра .Лапки включения вом убирай с корзины - что бы не мешали Вместо выжимного вом -сталь тормозной диск или колодку с накладками.При нажатии педали вом - тормозной диск -стоит вместо выжимного== перемещается и прижимается к диску на валу -останавливая его.+ есть возможность регулировть зазор меджду дисками -длиной тяги на педали вом.Ну и в конце соединяешь педаль вом и педаль сцепелния планкой - и тормозок работает синхронно с педалью сцепелния....получается практически заводское исполнение..
29.12.2014 - 19:56
: 2770
Игорек 25., из гидронасоса получится вполне нормальный тормозок.
Если напорную магистраль объёмного гидронасоса (шестерённого, аксиально-поршневого и т.д.) наглухо перекрыть - то насос создаёт весьма приличный тормозной момент. Если открыть маслу свободный слив в бак - торможение исчезает (остаётся только небольшая потеря мощности на холостой ход насоса).
12.12.2014 - 17:39
: 2475
orlean пишет:
Жалоба
это понятно - только насос может разорвать -или выдавит сальники 100% ибо в гидравлике - никогда наглухо не перекрывают напорную магистраль - для того и предусмотрен предохранительный клапан..+в такой схеме насос будет дико греть масло -и сгорит очень быстро -если его не разорвет к тому времени lol Насос =рукава -кран с приводом на педаль сцепелния, масло..Вопрос вот в чем ты серьезно собираешься делать эту конструкцию или это дикий троллинг???? lol
29.12.2014 - 19:56
: 2770
Игорек 25., вот и хорошо, если понятно... Фотки насосов на люк бокового ВОМ (отсюда https://fermer.ru/forum/t-40/89272?page=175&pag___=)
29.12.2014 - 19:56
: 2770
Только желательно насос поменьше - типа НШ-10 (в крайнем случае НШ-32). По-моему, его должно вполне хватить, чтобы затормозить входной вал КПП при нажатой педали сцепления (которая одна, педали на ВОМ нет).
Для торможения нужно тупо перекрыть напорную магистраль насоса (искусственно нагрузить насос) - краном или клапаном, управляемым из кабины, вручную (одной рукой переключать передачи, другой рукой входной вал КПП тормозить/растормаживать).
07.01.2018 - 18:21
: 327
Вот будет "БУБЛЬГУМ" если замешкаешься и забудешь "растормозить-открыть кран .. huh tomato laugh
07.01.2018 - 18:21
: 327
orlean пишет:
А насос этот откуда запитаете ?. Масло тупо по "кольцу будет гонять ?
29.12.2014 - 19:56
: 2770
Сергей Тамала, да, проще всего сделать так, чтобы насос на холостом ходу тупо гонял масло по кольцу.
При этом нагрузочный клапан желательно установить непосредственно на насос (чтобы не возиться со шлангами высокого давления), для управления клапаном в кабину протянуть тросик или верёвочку.
После нагрузочного клапана масло по обычному шлангу низкого давления направляется в масляный радиатор (типа радиатора от ГУР грузовых автомобилей, на фото), а оттуда обратно на вход насоса. И всё, даже бачок для масла необязателен.
15.09.2014 - 19:12
: 2583
wacko2 Особенности строения национальной психики... Создать себе проблему (в данном случае просто её выдумать), потом толпой успешно её же решить.. Кстати я видел как городские мужики (комунальщики пожоже) на МТЗ демонтировали заднюю покрышку, предварительно СНЯВ КОЛЕСО С ТРАКТОРА (а как ещё колёса бортуют? laugh ).
29.12.2014 - 19:56
: 2770
Сибиряк_72, наверно, на станке шину снимали... На таком: https://forfun.com/EFp7
07.01.2018 - 18:21
: 327
orlean пишет:
Думаю ни фига не проще, проще на мой взгляд реально смастрячить на ведущий силовой вал тормозок от МТЗ, подогнав его по размеру вала и закрепив в подходящем месте как на рисунке примере ниже, останется только придумать механизм управления тормозком, дополнительный валик, тяги и прочее, либо придётся сверлить стенку промежутки что бы всё это осуществить ..
07.01.2018 - 18:21
: 327
Механизм управления например -можно закрепить в промежутке на валике сцепления ВОМ, на указанном красным кружком месте, надев на него по типу трубы на которой будут приварены рычажки-вилочки управления тормозком, ну и так далее, постепенно к цели ., это будет более правильная система чем ваша, с гидронасосом и всяко -разными радиаторами-кранами wink ..
29.12.2014 - 19:56
: 2770
Сергей Тамала, проблема в том, как на входной вал шкив тормоза посадить... Идеальный вариант - разъёмный на две половины (по диаметральной плоскости, как нижняя головка шатуна) тормозной шкив или диск, чтобы его можно было установить на вал сверху, через снятую крышку промежутки... Чтобы не проворачивался на валу - посадить на эпоксидный клей. Вот только где взять такой шкив/диск?
Тормозной механизм можно смонтировать на крышке промежутки - скорее всего, для этого понадобится крышка из более толстого стального листа (чтобы выдержала дополнительную нагрузку). Но опять, где взять такой тормозной механизм?
Вот поэтому и проще варианты с тормозом на базе коробок отбора мощности, или через задний ВОМ
07.01.2018 - 18:21
: 327
orlean пишет:
Касаемо первого - проблема найти боковой или смастрячить самопальную КОМ, про второй вариант -если же садить на задний хвостовик ВОМ - то это уже будет "неполноценный трактор, ИМХО. scratch_one-s_head
: Псковская область
13.06.2014 - 17:35
: 2463
Ну раз заняться нечем, то ставь на ВОМ НШ-100, он без кранов и клапанов валы в КПП останавливает. По крайней мере насос не разорвет, когда краны свои открыть забудешь.
07.01.2018 - 18:21
: 327
И опять же не ясно, нам ведь нужно останавливать первичный силовой вал КПП от главного сцепления, зачем тормозить ВОМ если он "запитан от своего сцепления и никакого отношения к первичному главному валу КПП не имеет ?? huh .. Даже допустим если речь идёт о "зависимом или "синхронном ВОМ всё равно -если КПП будет в нейтральном положении -следовательно хвостовик ВОМ - "отключен, до тех пор пока не поедет трактор.., ну, а соединять-сваривать жёстко меж собой валы сцепления ВОМ и первичного - будет "порнография в прямом смысле слова ! .., такой трактор потом даже продать будет проблемно .. huh ИМХО - плохая затея ! agree
29.12.2014 - 19:56
: 2770
Сергей Тамала, я уже писал - диск сцепления ВОМ будет удалён (за ненадобностью), валы КПП и ВОМ сблокированы друг с другом.
А может, это уже до меня сделали прежние владельцы - педаль сцепления ВОМ проваливается на 50 мм и упирается во что-то твёрдое. Надо будет открывать люк и смотреть
29.12.2014 - 19:56
: 2770
Открыл... Во зараза - диск ВОМ установлен
12.12.2014 - 17:39
: 2475
orlean пишет:
и даже никогда не работал.100% состояние всего механизма вом идеальное..
29.12.2014 - 19:56
: 2770
Игорек 25., вряд ли - он полжизни использовался на сенозаготовках, так что ВОМ может быть вообще мёртвым...
Что у него новое - так это движок, около 20 моточасов после капремонта
12.12.2014 - 17:39
: 2475
orlean пишет:
не знаю -не знаю какие там сенозагтовки =-если даже прилив на лапке вом не стертый - даже не отполированый-)))Помоему его никогда не включали
вот если лапки основного сцепелния стертые то это да!видно невооруженным глазом...
29.12.2014 - 19:56
: 2770
Игорек 25., последние несколько лет его использовали только как легковой автомобиль (и самую малость как тягач)... Поэтому после установки движка вообще не отрегулировали привод педали сцепления ВОМ - поэтому педаль и проваливается
29.12.2014 - 19:56
: 2770
А кто-нибудь пробовал устанавливать масляный насос типа НШ-43 на стакан подшипника ведомой шестерни реверса, и с постоянным приводом от этой конической шестерни?
29.12.2014 - 19:56
: 2770
Достоинства очевидны:
1. возможность полностью обездвижить шестерни первичного вала и реверса при переключении передач, даже если главное сцепление очень сильно "ведёт";
2. независимый ВОМ остаётся в целости и сохранности;
3. появляется дополнительный масляный насос для гидравлической навесной системы (правда, только при движении и на стоянке) - можно работать с орудиями, имеющими 4, 5 и более силовых гидроцилиндров (или с орудиями, имеющими привод рабочих органов от гидромотора).
: Мордовия п.Ромоданово
31.01.2014 - 15:59
: 18
сергей лтз пишет:
orlean пишет:
И нафиг совать под корзину какие-то проволоки, когда в продаже полно дешёвых плоских стальных оцинкованных шайб?
Ставят проволоку, чтобы ее потом удалить не откручивая карзину
Я на т-40 по две шайбы умудрился сасунуть через люк регулировки.
