Какие слабые места у ЛТЗ с ЮМЗовским двигателем и есть ли они??? Лучше ли он т-40 с Д-144?. Страница 2 из 2
54 сообщения
: Саратовская обл. С.Осиновка
26.01.2012 - 21:03
: 905
михаил джиесов - Тимур Винигретов пишет:
Минаич пишет:
Александр ЛЕБЕДЕВ 1 пишет:
Так поэтому и задаю вопросы,но никто прямо ни чего не сказал,
не делайте ошибок)))
это значит не надо о нем думать(приобретать)???
да, где запчасти брать будете кругом китай сырец каждые полгода меняю выжимной а между этим болты мать их резьба срывается) берите мтз пусть будет даже плохенький
Минаич, я согласен с твоим мнением про МТЗ. Сам я владелец Т-40АМ меня очень устраивает. ЛТЗ-60 уже другой класс 1;4 его за уши тянули на этот класс. Если конечно нифига не делать то можно и ЛТЗ брать, симпатичный даже трактор. А если работать серьезно то МТЗ
[/quote]
а что вы серьезно собрались делать на мтз? У нас в деревне полно людей которые имеют мтз80 посмотришь чермет,косят сено однобруской,грабли и телега вот вся работа,и таких в каждой деревне полно. А у фермеров только сеялки,пресс и телеги.
: Воронеж
01.04.2015 - 22:24
: 6285
андрей1988 пишет:
а то что мтз лучше если свежий 10х годов
Я покупаю только с нуля и чермет не собираю так как в него вложишь больше чем на два новых.
15.09.2014 - 19:12
: 2592
ЛТЗ-60 АВ и Т-40АМ слишком разные тракторы. А если вопрос поставить допустим так: ЛТЗ-60АВ или ЛТЗ-60А / ЛТЗ-55А . Ведь два последних это в общем и есть сорокет . С нормальной кабиной. Фишка тракторов липецкого завода и была в простоте. Радиатор на тракторе запчасть лишняя laugh . А если серьёзно все четыре этих трактора с большинством работ тракторов смежных классов справляются нормально ( с дуру можно и сломать чего нибудь ).Лично я из них выбирал по критериям: Цена, состояние, наличие доков, растояние от нашего дома до трактора.
: Омск
20.02.2019 - 19:42
: 7
кто нибудь цеплял фрезу за лтз60аб10.
07.01.2018 - 18:21
: 341
Разве этой модели не положено работать с фрезой laugh .,у него есть какое то отличие от остальных пропашных ?
: Омск
20.02.2019 - 19:42
: 7
Куплю картер маховика на лтз 60 по двс 248.
: Татарск
01.08.2016 - 19:08
: 189
ВЛАДИМИР А.И. пишет:
Владимир, попробуйте обратиться в Магазин трактористы, к продавцу Александру, который в Омске на Семиреченской улице находится
26.01.2012 - 21:03
: 905
В ТД Липецкий трактор много их было,в прайсе есть,только цена.
: Волгоградская обл.
11.05.2015 - 20:51
: 243
Фреза идет оч. отлично. У меня фреза самодельная делал под Т-40-работала с надрывом, Ну с Д-65 полегче, идет только в путь. А вот с травяной попадос- Медленней едет что то с передаточным числом другое в коробке, скоростной режим другой. Пример: я кошу на 4-той, и меня догоняет Т-40 на 3-тей., вот такие отличия
12.12.2014 - 17:39
: 2475
petrovih пишет:
д 65 не такой оборотистый как д 144.может в этом причина?
12.12.2014 - 17:39
: 2475
Михаил Сычиков пишет:
Хоть одно подтверждение этого словоблудия есть?
фиг его знает, у бати юмз -у меня т 40 , у д 65 вроде рабочие обороты 1600-1700,у д 144 -1800, даже до 2000 штатно(на то у него и коленвал уравновешенный -с противовесами)..
12.12.2014 - 17:39
: 2475
вот отцовский юмз , свой т 40 недавно прикупил (по теплу отмарофетим будет как юмаз)-фото тоже выкидывал = это что бы ты не подумал что я свистун
26.01.2012 - 21:03
: 905
Если сравнить т-40 и юмз,это разные трактора у них кпп разные и скорости разные,номинальные обороты у юмз д65л 1750,у лтз60ав д65м1л уже 2000. А лтз60 с разными моторами имеют 2000об. А 55 1800об.
26.01.2012 - 21:03
: 905
Сравнивал свои 3 лтз60ав по скорости движения и обороты по тахометру держал одинаковые трактора не отстают друг от друга и не опережают,на двух делал тнвд,топливщику сказал чтоб делал на 2000об. А вот лтз60а при одинаковых оборотах с 60ав опережает,но у него кпп7.
: Омск
20.02.2019 - 19:42
: 7
На семиреченской был не где найти не могут по мелочи приобрел на передок в кпп шестерни есть всего навалом попробую свой заварить, буду искать.
11.05.2015 - 20:51
: 243
Всем Привет!, Кто-нибуть может подсказать на ЛТЗ 65 АВ маховик Т-40 кий? или свои. Предвидится раскатка для замены венца и диска сцепления, хочу запастись деталями за ранее.
07.01.2018 - 18:21
: 341
Дык там невооружённым глазом видно что свой.
26.01.2012 - 21:03
: 905
Под корзину одинаково а крепление к коленвалу свое у д-65 и диаметр венца больше.
: Воронеж
01.04.2015 - 22:24
: 6285
Диск сцепление тоже свой и Т-40 и ЮМЗ не подойдет из-за разницы шлицов-разное количество.
11.05.2015 - 20:51
: 243
андрей1988 пишет:
Спасибо. Все понятно.
Волгоградская область
: Иловля
27.01.2014 - 16:19
: 292
petrovih пишет:
андрей1988 пишет:
super
: СПБ
16.01.2018 - 13:11
: 453
андрей1988 пишет:
Не правда лтз60ав д65м1л ТЕ ЖЕ 1750 По паспорту!!! И во всех книгах по эксплуатации!!!
: СПБ
16.01.2018 - 13:11
: 453
андрей1988 пишет:
Про Венец маховика Не уверен что больше!!! Сколько зубьев на т-40 венце и сколько на венце ЛТЗ 60 АВ? Давненько было но кажеться с Т-40 маховика снимал венец и ставил себе на ЛТЗ 60АВ!! Так что вполне вероятно что венцы одинаковы!!!
