Доработки моего т-40 для комфортной работы, быстрого запуска в любой мороз .. Страница 2 из 3
71 сообщение
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5472
Юрий г пишет:
Разговаривал с инспектором гтн , говорит
А с рулевым проблем не будет?
: Челябинская область
25.02.2014 - 09:56
: 4400
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Юрий г пишет:
Нет , там нормально , у нас им главное внешний вид не изменять .
25.02.2014 - 09:56
: 4400
Начал разбирать передок , а там капец все разбито . Советуют переделать на подшипники , наверное так и сделаю .
20.12.2015 - 18:13
: 3459
Юрий г пишет:
Сальник отвёрткой сковырни.Там железная обойма,потом сальник.Вроде я 2 сальника ставил на герметик.Уже не помню scratch_one-s_head
25.02.2014 - 09:56
: 4400
Раскидал пвм , там тоже капец . Подшипники все под замену , муфта привода порвана.
25.02.2014 - 09:56
: 4400
Восстановил один шкворень , наварил и проточил до 60мм , какой он был изначально не знаю . Пружины решил оставить , времени мало нужно его ставить на колеса .
25.02.2014 - 09:56
: 4400
Начал собирать пвм и тут загвоздка, собачка попадает сразу на две муфты включения .
20.12.2015 - 18:13
: 3459
Юрий г пишет:
У нас на металоме лежит мост,серединка с чулками,заберай
25.02.2014 - 09:56
: 4400
Тиван пишет:
Юрий г пишет:
Это в какой части области?
30.12.2013 - 21:44
: 6345
Юрий г пишет:
При правильной сборке это исключено. В оси собачки есть сверление. Для пружины и шарика. Которые прижмут ось собачки шляпкой к шайбе подшипника ДИФ. Что содержится в книжке, каталоге, плакате и пр. и пр. источниках.
25.02.2014 - 09:56
: 4400
aleksandr7764 пишет:
Юрий г пишет:
Дак там ещё и шарик должен быть huh . Пружинки стоят , но как выяснилось там нет сухарей которые фиксируют муфты с наруже .
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Юрий г пишет:
Фиксируют полуося эти сухари. Но я лет 8 а может и больше без них ездил.
25.02.2014 - 09:56
: 4400
Владимир Николаенко пишет:
Юрий г пишет:
Спасибо , нашел на одной разборке, мост почти собрал . Да это модный вирус дети со школы притащили, сейчас приболел немного .
25.02.2014 - 09:56
: 4400
Собрал передок , но вот сразу не знал , что зазор должен между бортовой и упорной частью пружин отсутствовать. huh
20.12.2015 - 18:13
: 3459
Я наваривал и обтачивал,там совсем яйцо было на моём,патом точил втулку мм 6-7.можно трубу 125 с толстой стенкой
25.02.2014 - 09:56
: 4400
Тиван пишет:
У меня не совсем съело , втулку новую выточу .
20.12.2015 - 18:13
: 3459
Юрий г пишет:
thank_you
25.02.2014 - 09:56
: 4400
Думал сегодня наварить болансир , а он из чистого чугуна. Даже близко не варится , проточил глубже, и выточил новую втулку из корпуса стартера т-25 . Только немного его уменьшил .
25.02.2014 - 09:56
: 4400
Немного продвинулся с трактором , теперь нужно ставить передок и мудрить цилиндр на рулевое .
25.02.2014 - 09:56
: 4400
Наконец поставил пвм и затолкал т-40 в мастерскую . Хорошо т-25 с куном , распред перепускает тяжело подымает передок .
25.02.2014 - 09:56
: 4400
Перебрал стартер , хорошо подошли щетки стартера от газ-53 . Поставил трактор в нужное место .
25.02.2014 - 09:56
: 4400
Может к новому году успею завести двигатель , хотя бураны добавили столько работы . Пару дней точно разгребать прейдется .
25.02.2014 - 09:56
: 4400
Прогнал тнвд , так как подача в норме не стал проверять угол впрыска . Теперь нужно установить и можно запустить этот долгострой .
казахстан
: Синегорье.
23.01.2012 - 13:43
: 3806
Юрий г пишет:
https://www.youtube.com/channel/UCqkzaIoAWOuaW4X7Z1bQV0g?view_as=subscriber
позже посмотрю....
25.02.2014 - 09:56
: 4400
Пустил дизель первый дымок , нужно точнее выставить зажигание и испытать на морозе
25.02.2014 - 09:56
: 4400
Первая попытка , была неудачной двигатель работал с перебиями . Сегодня гонял минут 20 , и наверное поршня прикотались . Сизый дым перестал валить , но вот ведет сцепления. Выжимал его надев трубу , нужно наверное подвести лапки.
25.02.2014 - 09:56
: 4400
Нужно было все же расточить поршневую . На холодную кидает сизый дым из 2 цилиндров, как старый камаз . Осталось купить зимней соляры и испытать запуск в -30 . Желательно электронный градустник
25.02.2014 - 09:56
: 4400
Да , чем сидеть в дымном помещении, уж лучше работать на морозе . За три дня так надышаться, сегодня весь день хожу как кумарной. Провел первые не удачные испытания, топливо летнее как кисель , плюс поршневая думаю на т-40 не прикаталась . Нужно для чистоты эксперимента заливать зимнее топливо и мороз -30-35 , тогда и покажут себя свечи
25.02.2014 - 09:56
: 4400
Результат запуска конечно не очень , думаю причина плохого запуска , это не обкатонный дизель . Поставлю вентилятор и буду прикатывать . В момент запуска потеплело до -25 , топло летнее . Многие пишут что это мучение дизеля , но при нормальном масле , глупо проводить работу и не испытать ее . Как возьму зимнее топливо , проведу испытания в -30-35 . Но думаю в такой мороз его стартер не провернет.
: Забайкальский край
26.03.2014 - 06:55
: 1483
Юрий г пишет:
С декомпрессором она завелась бы сразу
