Замена двс д-240 на д-245.9 с бычка. Страница 2 из 4
116 сообщений
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5475
Михаил Сычиков пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
график на 245 не серьёзный!эти движки бывают от 108 лс и до177лс. и обороты 2400 макс.(на графике 2200 макс).
245-е вроде до 2600?
есть и 1800.(2600-камаз)
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4896
Руслан 84 пишет:
Хочу на Мтз 82 поменять двс д-240 на д-245.7 или д-245.9 ,но побаиваюсь.
Ставьте и не парьтесь. Однако нужно будет заменить задний лист, маховик, сцепление, ну и мелочёвку в виде патрубков, переходников, шлангов и прочего.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5475
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
На камазы ставили 245?
Не там 740ой
: г. Можга
18.08.2015 - 21:15
: 275
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Автор подразумевал камазенок с маленькими колёсами. Есть мазенок с 245м.
06.06.2012 - 17:16
: 14189
filnikser пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
На камазенке каминс 4-х цилиндровый.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5475
filnikser пишет:
Зубрёнок?
: г. Можга
18.08.2015 - 21:15
: 275
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
filnikser пишет:
Зубрёнок?
Ага
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5475
filnikser пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
filnikser пишет:
Зубрёнок?
Ага
yes3 видел
12.11.2020 - 10:44
: 12
Периметр пишет:
Гамов Иван пишет:
wator пишет:
Русский партизан пишет:
wator пишет:
приходится муфтой помогать чтоб турбина начала работать.
Т.е. иначе говоря жечь сцепление.
Немного так то да запах редко бывает. Даешь газу и медленно отпускаешь сцепление. Я ж говорю без фанатизма. Еше есть два новых мтз в деревни тоже турбинами у них такая же проблема когда таскают телегу ка700 11 тонку гружоную.
МТЗ 892 такая же хрень. И не только с телегой, с плугом то же самое - нужно разогнать двигатель, а потом прет нормально.
Надо корректор дымности убрать из игры, и получается танк. Тянет очень знатно!
Вот самый дельный комментарий
12.11.2020 - 10:44
: 12
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Вот графики 243 и 245 моторы, у 245 крутящий момент с 300 начинается, в то время как у 243 он даже на оборотах не достигается
Обороты может и растут, крутящий момент уже давно падает. А будете на таких оборотах ездить на нём, движок в утиль быстро превратите, проверено
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4896
filnikser пишет:
Ага
На Зубре коленвал другой (245.30) и маховик. Не взаимозаменяем с обычным маховиком, ибо фланец у коленвала другой.
: Челябинская область
19.06.2011 - 21:56
: 773
Периметр пишет:
Гамов Иван пишет:
wator пишет:
wator пишет:
Это пневмокорректор наверное. А что с ним сделать надо ?
: Врн обл, Россошь, Архиповка
22.02.2019 - 12:50
: 906
Коллеги, в работе часто бывают ситуации, когда сцепления с почвой предостаточно, а вот мощности мало. Не все хотят пахать плугом с 4 корпусами, вместо трёх. Многим хотелось бы пахать 3 корпусами, только побыстрее. Или бдт тянуть чуть быстрее. Или на подъем с телегой ехать быстрее. Для этого не нужно увеличивать сцепление колес, нужно больше мощности. Думаю что топикстартер тоже по этой причине хочет мотор помощней.
Гамов Иван пишет:
Вот бы их на МТЗ 3 штуки навесить чтобы вхолостую не кататься!
Когда на практике был в 2007 году, у шефа была комбинированная роторная косилка - на переднюю навеску цепляется косилка 2м шириной с 4 тарелками, на заднюю цепляется косилка с двумя крыльями по 2м шириной. За один прокос получается 3 широких валка и прокос 6м шириной. Трактор масей фергусон 100лс, работал не особо напрягаясь.
12.11.2020 - 10:44
: 12
wator пишет:
Периметр пишет:
Гамов Иван пишет:
wator пишет:
wator пишет:
Точно сейчас не скажу, давно читал где то в ветке,там в корректор этот гаечку подкладывают вродь, чтобы он там на что то давил. Сейчас может подтянутся кто больше соображает подскажут
12.12.2014 - 17:39
: 2475
Периметр пишет:
необязательно ,д 245 и так нормально тянет - у знакомого пацана зил с квадратной кабиной - не помню точное название, кпп обычная зиловская пятиступка мотор д 245 турбо,очень хорошо тянет, 9 тонн угля везет .
д 240 обычный с ускоренным редуктором толком не тянет на газоне и 4 тонны - постоянно поддымливает(кпп тоже зил 130).У моего дядьки такой газон имеется - в итоге он убрал ускореный редуктор ,и поставил в мост обычный с большим передаточным числом.
Так что разница между этими моторами очень существенная по тяге.
12.11.2020 - 10:44
: 12
Игорек 25. пишет:
Периметр пишет:
Ну и противодымной корректор хорошо душит мотор
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5475
Факт! good
19.06.2011 - 21:56
: 773
Так что с ним сделать. Если отцепить не поможет в него идет давление турбины. Мож гайки 1 открутить????.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5475
wator пишет:
Гайки 1 отпустить (на 0.5-1 об.)
чтобы они не мешали рычаку двигаться вперёд.
12.12.2014 - 17:39
: 2475
не только .еще экономит топлива - чтобы оно в дым не уходило.тут надо искать середину между тягой и экономичностью.
: Ставропольский край
20.01.2012 - 23:05
: 809
Периметр пишет:
Гамов Иван пишет:
wator пишет:
wator пишет:
Ага и получить пережег топлива со всеми вытекающими...! Корректор уменьшает подачу топлива в момент резкого нажатия педали газа, когда турбина еще не достигла нужных оборотов и тем самым соответственно уменьшается дымность.
20.01.2012 - 23:05
: 809
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Факт! [изображение]
Чушь.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5475
Виталий-150 пишет:
Чушь.
Обоснуй те.
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 5293
как только двс выходит на нагрузочный режим... Мкрут.-1400 оборотов...уже ни какой корректор ничего не удерживает.. при своем включенном или отключенном состоянии...будет зависеть только от установки БОЛТА НОМИНАЛА.И,если трактор в основном работает в пахоте...вообще никакой разницы не будет,а если на транспортных работах,где много РАЗГОНОВ.. будет зависеть от величины снятия ограничения...но и принципиального пересхода или экономии...также не будет...просто чуть интереснее педалировать и работать будет.
12.11.2020 - 10:44
: 12
Виталий-150 пишет:
Периметр пишет:
Гамов Иван пишет:
wator пишет:
wator пишет:
И трактор начинает думать ехать ему или нет.... Все эти экологические примочки как раз таки душат моторы и увеличивают расход топлива
20.01.2012 - 23:05
: 809
генакл1 пишет:
Вот именно, как только выходит на режим. А до того момента, при работе без корректора, будет перебор по впрыску, смесь сгорает не полностью, много сажи, дыма. Сажа оседает на клапанах, клапаны закрываются не полностью и как итог прогар. Что происходит с маслом и цилиндрами из-за лишней копати, в любом двигателе, объяснять я дума не надо. Топливный насос с корректором, устанавливается на определенные марки дизелей, конструктивно рассчитанных на работу с корректировкой по топливу и дело не в экологии. Параметров настройки тнвд на работу без корректора для двигателей серии д-245 с корректировкой, не существует. Если например установить тнвд с корректором на двигатель д-243 после условной регулировки, в этом случае двигатель окажется "задушенным". Ставить эксперименты на своем двигателе никто не запрещает, но не стоит советовать это делать другим. Как-то так.
: Смоленская область
07.10.2012 - 21:30
: 176
У меня д-245 евро 2, с бычка, уже 4 года стоит. Тянет намного лучше чем родной, дыма нет, расход топлива заметно меньше.
07.10.2012 - 21:30
: 176
Кстати на МТЗ с турбинами к примеру мтз 892, двигатель хоть и д-245 но макс. обороты двигателя 1800, и с места они очень вяло трогаються пока не разгазуешь. С бычковским д-245 такого нет. Кинул плуг, отпустил сцепление и поехал, причём без дыма.
07.10.2012 - 21:30
: 176
Сколько времени прошло с тех пор, как установили Д-245, сколько моточасов намотали?
КПП как себя чувствует?
[/quote]
Точно не скажу т.к долгое время не работал счетчик моточасов, но не очень много, около 3000 м.ч. КПП себя нормально чувствует. Я её как раз перебирал перед установкой этого двигателя. У меня тогда был полный капремонт трактора.
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Санчес пишет:
Кто мешает повысить максимальные обороты до 2000 или 2200?
