Стартер вместо пускача. Страница 2 из 2
46 сообщений
: ЗИНГЕЙСКИЙ
11.02.2020 - 15:55
: 58
Sergey Sadovod пишет:
Жанат_174рус пишет:
А где покупали и почем?
У того кто ролик выкладывал с Украины. Цена с доставкой до меня 4700р.
Цена со стартером?
Нет конечно, только пластина и шестерня
: Орловская область
25.02.2015 - 20:57
: 20
Я ставил покупал в Белгороде за 1900р
: Алтайский край
19.11.2020 - 19:36
Всем привет. А кто переделывал лягушку блокировки стартера? Она ведь в стандарте в крайнем левом положении разрывает цепь питания, а в остальных подает питание на реле стартера....
Moldova
14.11.2016 - 15:37
: 1172
Владимир ку пишет:
Я ее вообще выкинул
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5472
Петр Чебан пишет:
Владимир ку пишет:
Я ее вообще выкинул
инспектор ГТН это не приветствует!
Moldova
14.11.2016 - 15:37
: 1172
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Я вас умоляю laugh из всех 6-ти тракторов которых у меня были я ни на одном не проходил техосмотр
Да и вещь безполезная если двигатель запускается стартером,я всегда при запуске выжимаю сцепление
06.06.2012 - 17:16
: 14189
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
А там разве что-то кроме номеров смотрят? Ну иногда чтобы фонари на месте были, и уж совсем редко чтобы горели.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5472
Гамов Иван пишет:
ещё как смотрят! и проверяют чтобы пускач на передаче не завёлся. а у меня магнето от зида (64г.в.) там и клеммы нет под провод на коробку.
: Ставрополье
18.09.2012 - 11:21
: 2361
zjblik78 пишет:
1400 руб плита + шестерня - заказал - жду !
https://agrokomplekt24.ru/zapchasti/pereoborudovanie-pod-starter/komplek...
или отдельно 500 руб шестерня и 950 руб плита .
: липецкая обл.
12.01.2013 - 21:09
: 2156
Гамов Иван пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Дымность, равномерность торможения, люфт рулевой и тд и тп.
казахстан
: Синегорье.
23.01.2012 - 13:43
: 3806
Петр Чебан пишет:
Я делал сам п
от чего стартер?
08.12.2020 - 17:08
: 27
Вдруг кому пригодится или вдохновит ))) заменил ПД10 на электростартер с плитой перехрдной. Двигатель СМД 14 . Ничего хитрого и сложного. Есть мысль на родной бендикс приделать тягу от бендикса стартера, но это при наличии времени.Поскольку запуск все равно с улицы. Подкачать ТНВД, там и декомпрессор в мороз поднять, да и бендикс пока ручной. Сделал в общем так. 2 положения тумблера, Одно крутит только когда кнопку держишь, это для всяких нештатных случаев. Второе положение- нажимаешь опять же старт и стартёр крутит, пока реле деблокировки не включится от генератора. Тогда оно автоматически отключает стартер. А пока стартер крутит, ты дергаешь другие рвчаги и пимпочки ))))
казахстан
: Синегорье.
23.01.2012 - 13:43
: 3806
вот стоял на смд 22 вместо пускача, можно на мтз ставить, модуль один в один с пускачем.
06.11.2012 - 17:17
: 163
evum72 пишет:
Я так понимаю дт 75 это? На каком аккумуляторе крутит, и сколько вольт? И хотел бы отметить что молодцы что везде силикон поставили, у меня на МТЗ 4 год патрубки ходят.
08.12.2020 - 17:08
: 27
145 акб стоит, это не ДТ 75, только двигатель от комбаина НИВА кажется. Старт и зимой хороший, при условии жидкого масла. 12 Вольт напряжение, конечно 24 было бы лучше, но уже тогда и стартер надо большой и прямо на маховик и не через кучу редукторов. В таком варианте тоже хорошо, уверенно работает. Лучше чем ПД, шансов пуска больше )))
