Полугусеничный ход на МТЗ-80/МТЗ-82 на базе ходовой от ДТ-75. Страница 8 из 60
1784 сообщения
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 6266
Евгений . . . 42 пишет:
Lugacheff пишет:
Вот скриншот...
Там есть масса без бульдозерного оборудования, и масса, вместе с ним...
там ошибка.
Получается что бульдозерное весит 2.5 тонны. , а это врят ли . На вид, в двое меньше.
Чему и кому тогда верить, если в паспорте изделия не верная информация?
Диме? - А у него откуда эта информация?
Зачем выкладывать паспорт, с заведомо не верной информацией...?
... в нём есть и более заметные косяки
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10649
Lugacheff пишет:
Можно иначе прикинуть.
Если 14 тонн на гусю, то в сумме с двух будет 28 тонн. Представим что трактор работает как тягач . Крюк на высоте 0.5м , за него зацеплено прицепное орудие.
28т на 0.5м = 14т на 1м.
база трактора = 2.37м
14т делим на 2.37 = 5.9 тонны, столько и несколько больше должно приходится на переднюю ось, иначе трактор станет в дыбы.
Думаю что там приходится не более 2.5 тонны.
Евгений, сейчас, на мой взгляд, Вы написали хрень...
Во-первых, натяжние гусениц - не равно тяговой характеристике трактора, особенно, у которого не весь вес приходится на гусеницы...
Во-вторых, если трактор работает буксиром, и точка сцепки находится ниже центра масс тягача, и особенно, если ответная точка сцепки выше чем на тягаче (трос находится не по горизонтали, а с покатом в сторону тягача) - то трактор на дыбы не поставить... - натяжение троса будет вывешивать трактор...
Очень много вводных в этом вопросе, не так всё однозначно, как вы пишете, относительно вставания на дыбы...
Я это привожу к тому что по 14 тонн на гусеницу этот трактор не разовьёт никогда. Либо он на дыбы, либо забуксует.
К тому же, эти расчёты на самую низкую передачу, макс скорость у которой 0.8 км/ч. На такой передаче точно работать никто не будет. А если работать на скорости километра 4 в час, то и момент на полуоси будет в 5 раз меньше. И уже не 14000 , а 2.800 кг
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 6266
Это всё так...
Но должна быть защита от дурака - трактор должен глохнуть ничего не ломая.
Всегда может возникнуть неблагоприятная ситуация... а трактор МТЗ-80 ПГХ не заглохнет, и может натворить делов...
30.12.2013 - 21:44
: 6344
Нешто Вы Евгений никогда не пользовались блокировкой ДИФа или раздельными тормозами ? С этой точки зрения на одной полуоси может оказаться 9280 кг/м. Или свыше 30000кг на гусенице.Трактор на дыбы не встанет, к примеру на повороте, когда тормозом одна гусеница заблокирована , вторая гусеница рвётся и попадает в распор между кареткой и ведущей звёздочкой. Чулок ПГХ порвёт. Или при буксовании на блокировке порвётся одна гусеница и тоже попадёт в распор-опять разорвёт чулок. Так и изведёт нижнюю раму ПГХ.
Скорость небольшая, это да. Однако на ней работают и на ПГХ она есть. Пусть на одной гусенице будет 6000кг или скорость примерно 4км\ч. тогда всё равно нагрузка на 217 выше положенной.
Опять же можно поработать и с 217. Согласно справочнику по подшипникам нагрузка на него имеет зависимость от оборотов.При 12об\мин нагрузка равна около 3800кг, при 65 об\мин- около 2000кг, при 120об\мин-около 1900 кг.
Получается что нагрузки на 217 в ПГХ больше расчётных в разы, стало быть ПГХ бесперспективен.
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 6266
Lugacheff пишет:
А тем временем я позвонил на завод... а трубку берут тётки... не стал я ничего им объяснять...
Но я не расстроился, ведь есть электронная почта...
В итоге отправил письмо на два электронных адреса, посмотрим на реакцию завода... laugh
Весь фрагмент письма в скриншот не уместился... dntknw
Пусть нас рассудит главный судья - призводитель трактора МТЗ-80
Я думаю, это правильно...
Интересно, заходили сюда заводчане, или нет? scratch_one-s_head
Хотелось бы услышать их мнение по многим вопросам...
Но Диму Шибитова - как ветром сдуло... Совпадение?
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10649
aleksandr7764 пишет:
с чего вдруг?
30.12.2013 - 21:44
: 6344
с чего вдруг?
С того, что эта гусеница попала между кареткой и ведущей зубчаткой при заблокированном ДИФе.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10649
с чего вдруг?
А причём здесь раздельные тормоза?
30.12.2013 - 21:44
: 6344
с чего вдруг?
Так при том же, что и блокировка. Вы для поворота нажали на правый тормоз. Левая гусеница попала между кареткой и левым зубчатым колесом. Весь момент от движка на левом колесе.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10649
с чего вдруг?
Александр, а вы при повороте блокируете дифференциал?
30.12.2013 - 21:44
: 6344
с чего вдруг?
Нет Евгений.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10649
с чего вдруг?
Нет Евгений.
Тогда вам придётся огорчится. Весь момент не сможет оказаться на левом колесе, а только половина момента. Вторая половина момента будет на правом борту , который вы затормозили.
30.12.2013 - 21:44
: 6344
с чего вдруг?
Нет Евгений.
Пусть при блокировке ДИФа ПГХ нагрузки на 217 могут быть в 3 раза выше расчётных, а при не заблокированном ДИФ ПГХ в 1,5 раза выше расчётной при скорости 4 км-ч. При скорости 1 км\ч соответственно в 12 и 6 раз выше. Этого вполне достаточно для разрушения чулка полуоси.
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 6266
Евгений, в споре рождается истина - это понятно...
Но Вы так и не высказали ваше личное мнение - подходят ли эти гусеницы лично Вам...?
Если полностью опустить вопрос цены... например, вам их предлагают на испытания... совершенно бесплатно... или цена чисто символическая - 10 000р
Но есть условие - нужно отработать на этих гусеницах не менее года, и не снимать их с трактора в этот период...
Трактор у вас один, если что, замены ему нет... выезжать на ДОП вам нет никакой нужды...
На тракторе работаете не Вы лично, а тракторист...
Вот такой расклад...
Готовы ли Вы будете принять гусеницы на таких условиях...?
17.12.2018 - 18:09
: 701
Lugacheff пишет:
Не переживайте, тут я. Внимательно наблюдаю за Вашими рассуждениями.
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 3122
Спорили с Димой, а сейчас между собой!!!!!!
Евгений, не видел отзыв ваш о приблуде этой, как оно вам? А то вы сразу в спор.
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 6266
Дмитрий Шибитов пишет:
Lugacheff пишет:
Дмитрий, вы опять не правильно процитировали... Это слова другого человека...
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10649
Lugacheff пишет:
К этой штуке я ни как не отношусь, мне в ней надобности нет. А если бы, то предпочёл бы за эти деньги 75-ку
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 6266
Ну, и как вам наши рассуждения???
...Вот за это не хотите извиниться...?
Действительно гениально, я просто в шоке, ладно теоритическую механику в институтах не учили, так ты еще и физику в школе прогуливал, двойка тебе Лугачев. Настолько все запущено что я да же и растерялся... На зубе звездочки 15 тонн??? Вы хоть слышали про 3-й закон Ньютона???
Лугачев что б ты знал - ты не понимаешь как работает лебедка, а я тебе объясню - у лебедки трос с одной стороны закреплен за неподвижную опору, а с другой стороны тянешь, у гесницы обе стороны соеденины в месте и поэтому это никакая не лебедка. И что б ты знал - звездочка катиться по гусеничной ленте так же как колесо катиться по почве. А задний ленивец только меняет вектор (если ты знаешь это слово) нагрузки на полуось но не изменяет ее величины.
Коллега Александр, вообще узрел цитата: "некую осевую силу", через какой прибор Вы ее узрели?
Но превзошел всех наш коллега Казак 161, он крутящий мо
Или ваше мнение осталось неизменно?
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 6266
Хороший ответ thank_you
Вот так, по немногу, вырисовывается консолидированное мнение форумчан...
17.12.2018 - 18:09
: 701
Lugacheff пишет:
Низкий поклон Вам Евгений, я уж и не надеялся встретить тут такого человека как Вы. Абсолютно все верно пишите на разовьет он такой тяги никогда. Не знаю смотрели Вы или нет, но есть видео где трактор МТЗ-80 ПГХ зацепили тросом за что-то очень тяжелое, но зацепили через электронные весы, подключенные к ноутбуку, включили 1-ю передачу и дали газу в пол - результат , трактор буксует, тяга на крюке 4,7 тонны, делим на двое и получаем 2,35 тонны на полуось. Видео называется Немного теории о применении полугусеничного хода смотреть с 6ой минуты.
17.12.2018 - 18:09
: 701
Lugacheff пишет:
Lugacheff пишет:
Цитировал не я а скрипт форума, и кстати я уже принес извинения ранее.
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 6266
...Никогда не говори "никогда"...
Дмитрий, организуйте нам видео, как ваш трактор, с передним бульдозерным отвалом - встаёт на дыбы... Ибо вставание трактора на дыбы - это одно из ограничений тяговых свойств трактора - когда оператор перестанет давить на педаль газа...
17.12.2018 - 18:09
: 701
Lugacheff пишет:
Мое мнение такое:
1) МТЗ-80 соответствует 2-му тяговому классу
2) 15 тонн на звездочке никогда не разовьет, максимум 2,5 тонны, что соответствует статичной нагрузки от веса трактора
3) Задний ленивец не выполняет функции блока.
4) При работе на ПГХ с КПП ничего экстраординарного не случиться, обычный износ, главное не превышать заявленный 2-й тяговый класс
5) Гусеница повышает тяговый КПД трактора.
6) Полуоси и подшипнику и чулку с ПГХ будет легче, чем на колесе.
7) Каюсь, нашел у себя в расчетах одну ошибку, которая в принципе ничего не меняет, но цифры будут немного другими.
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 6266
Дядя Саша в лужу плюх...
...Дядя Женя в лужу плюх...
Хороший такой "плюх" получился в отношении вставания МТЗ-80 ПГХ на дыбы...
Фото для размышления...
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 6266
Мое мнение такое:
Дмитрий, ваше мнение - это всего лишь ваши мечты, не более..
Я не думаю, что после того всего, что вы написали в предыдущих постах, ваше мнение кому-либо интересно...
...Это моё мнение...
17.12.2018 - 18:09
: 701
Lugacheff пишет:
Ну так любой трактор можно поставить на дыбы, и колесный в том числе, в чем смысл? Поломать передний мост? Ну так можно взять кувалду и разбить трактор, или разогнаться в стену его впечатать. Я не понимаю зачем делать вещи которые заведомо что-то поломают.
17.12.2018 - 18:09
: 701
Lugacheff пишет:
Мое мнение такое:
Я не думаю, что после того всего, что вы написали, ваше мнение кому-либо интересно...
Имеете на это полное право. Как и я имею полное право иметь свое мнение, даже если оно не совпадает с Вашим.
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 6266
Можно поставить любой, но ваш ПГХ, при этом, с большой вероятностью переломит, или погнёт полуоси... и по последним размышлениям - не только полуоси...
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 6266
Lugacheff пишет:
Евгений, я выложил фото для ознакомления...
Скажите, вокруг какой оси, МТЗ-80 ПГХ будет вставать на дыбы...? Что будет являться этой осью?
В обычном МТЗ-80, этой осью является задняя полуось...
