Полугусеничный ход на МТЗ-80/МТЗ-82 на базе ходовой от ДТ-75. Страница 53 из 60
1784 сообщения
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10429
Марафет пишет:
Евгений . . . 42 пишет:
Понятно, что, как всегда, врете вы. Для Т-150, норма выработки составляет 1.65 га в час.
Евгений, это не я вру, это Вы всё не можете оценить всех достоинств ПГХ... видимо не хватает у Вас кругозора и фантазии.
А если серьёзно - то речь уже идёт не о вранье, а о том, что Вы в очередной раз опозорились...
...пришивая к п...е рукав Приплетая нормы эталонной вспашки там, где о них сроду не слышали. Не испытывали ПГХ никогда на эталонном поле. Это раз...
Речь шла не о пахоте в ЭТАЛОННЫХ условиях... Это два...
Эталонные условия - это поле со строго регламентированными параметрами...
Условный эталонный гектар – это объём работы, соответствующий вспашке одного гектара старопахотных земель в эталонных условиях:
агрофон – стерня зерновых;
Мной приведённая таблица - для эталонных условий и в ней данные для Т-150 1.65га.ч.
А если говорить не о эталонных уловиях, то Т-150 пашет до 2.25 га в час.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10429
Марафет пишет:
- Т-150, с плугом ПЛН-4-35, на почвах, с сопротивлением 72-78 кПа, при вспашке на глубину 20-22 сантиметра, за смену пашет 7,4 Га.
1,14 га в час.
Марафет пишет:
Т-150, с плугом ПЛН-4-35, на почвах, с сопротивлением 66 -71 кПа, при вспашке на глубину 20-22 сантиметра, за смену пашет 8,3 Га.
1,28 га в час.
Марафет пишет:
Т-150, с плугом ПЛН-5-35, на почвах, с сопротивлением 66-71 кПа, при вспашке на глубину 18-20 сантиметров, за смену пашет 9,3 Га.
1,43 га в час.
Нормы были разработаны, а потом проходили подтверждения в колхозах, об этом сказано в шапке.
На сколько точны эти нормы? Станут ли руководители хозяйств, свидетельствовать себе в убыток? Всегда ли при подтверждении норм, сопротивление плугов соответствовало указанным значениям сопротивления?
Ни на один вопрос , ответов вы не дадите. Так же как не дадите, какое было сопротивление плуга, при вспашке ПГХ.
По этому все ваши высказывания - всего лишь домыслы и гадания.
Реальную разницу замерить можно лишь при одновременной работе на одном поле.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10429
Марафет пишет:
Ваши "пашет до 2,25 Га в час", это как дешёвый развод продавцов, у которых цены начинаются от 1 рубля...
Это не предельная цифра для Т-150... 2.25 га в час при загрузке двигателя на 83%.
Если добавить корпус, то выработка составит 2,57 га в час.
17.12.2018 - 18:09
: 701
Марафет пишет:
Я понял, похоже, секрет экономии топлива в 30%, при работе ПГХ с 4-х корпусным плугом... [изображение]
Обратите внимание - 1-й корпус попадает аккурат в борозду от предыдущего прохода плуга, и никакой полезной работы не выполняет...
Олег Холстинин - и вправду великий изобретатель! [изображение]
А Дмитрий Шибитов оказался прав, сказав про экономию в 30% - это смотря что, и с чем сравнивать...
Дмитрий Шибитов пишет:
Приводите пример про экономию топлива на 30% и радуетесь, как ребенок, хотя вот спроси Вас относительно чего что сравнивается - ведь не ответите.
...И вправду...
Сразу то и не поймёшь, о какой экономии идёт речь... но посмотрев внимательно видео становится ясно - что если бы ПГХ пахал всеми четырмя корпусами, то никакой экономии не было бы...
А так... плуг 4-х корпусной, но выполняют работу всего три корпуса... вот она и экономия, в сожжённой соляре за день на 30%...
...Потому как если у 4-х корпусного плуга, 1 корпус не задействован, то это как раз 1/4 (или 25%)
Эврика!!!
Дмитрий Шибитов, спасибо за тонкий юмор! [изображение]
А кто Вам сказал, что экономия считалась при работе на этом поле? Сами придумали, сами посмеялись.
17.12.2018 - 18:09
: 701
Марафет пишет:
Марафет пишет:
...И вправду...
Эврика!!!
Никто не говорил... это видно из видео - один из корпусов 4-х корпусного плуга, полезной работой
не обременён... Чем не экономия?))
Но Вы всегда можете высказать свою точку зрения, о том, как на ПГХ добиться экономии топлива в 30% перед другими тракторами.
Для корректности сравнения, предположим, что плуги одинаковые... ПЛН-4-35
Ваш ПГХ пашет таким плугом, и ДТ-75 пашет точно таким же плугом, а ещё и МТЗ-1221 пашет таким же плугом.
Вот и расскажите, как вы достигнете экономии в 30% перед этими тракторами.
Ок, расскажу.
Мы сравнивали работу ПГХ и трактора 1221, вот именно между этими тракторами и получалась экономия до 30%, с тем условием что работа выполняется одинаковым плугом по одинаковой технологии с максимальной выработкой. Здесь конечно есть определенная доля лукавства, т.к. что бы получить с 4-х корпусов выработку 1,3 га, трактор 1221 должен идти 12 км/ч, однако, как мы знаем сопротивление грунтов с увеличением скорости не линейное а экспоненциальное, соответственно у 1221 с 4-х корпусным плугом и выработкой в 1,3 га расход погектарный примерно 22-23 литра, в то же время ПГХ на скорости 7-8 км/ч с 4-х корпусным плугом спалил 15-16 литров на гектар. Конечно же, если на 1221 прицепить 5и корпусной плуг и снизить скорость до 10 км/ч, то у 1221 будет при той же выработки в 1,3 га удельный погектарный расход будет примерно 18-20 литров. Так получается, потому что при добавлении корпусов сопротивление грунта растет линейно, пропорционально количеству корпусов, а при увеличении скорости вспашки сопротивление растет экспоненциально.
Отсюда вывод, что для минимального погектарного расхода топлива необходимо выполнить следующие условия:
1. Обеспечить минимальную скорость вспашки
2. При этой скорости дать максимальную нагрузку.
ПГХ, по сравнению с колесником, позволяет реализовать оба требования.
При этом, если ПГХ поставить на 1221, то 80-ка будет нервно курить в сторонке. При чем по всем показателям.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10429
Марафет пишет:
если ещё и передаточные числа ПВМ согласовать - тогда... .
ничего не получится
17.12.2018 - 18:09
: 701
Марафет пишет:
Ок, расскажу.
Не пойму - если к ПГХ и МТЗ-1221 были прицеплены одинаковые плуги, с одинаковым количеством корпусов, то почему они пахали с разной скоростью?
Это же прямое нарушение корректности сравнения.
Почему не сравнили расход топлива, при одинаковой скорости вспашки?
К тому же, Вы сейчас опровергли, то, о чём долго нам рассказывали - что производительность ПГХ и МТЗ-1221 одинакова...
Получается, что МТЗ-1221 гораздо производительнее?
...Пусть даже за счёт более высокой скорости вспашки, и соответственно, ценой большего расхода топлива...
Во первых 1221 пахала не наша, и мы не знали что она там будет работать. 1221 я увидел, когда снимал видео, и попросил владельца трактора дать мне потом инфу по расходу. Соответственно с какой скоростью хотели, с такой и пахали, я про 1221. Я потом спросил про скорость сказали 10-12 км/ч.
Я никогда не говорил что производительность ПГХ и 1221 одинаковы, я всегда говорил, что нами на том поле была установлена производительность 0,95-1 га/час.
Да, 1221 производительнее, а кто об этом спорил? В ней же мощи почти в 2 раза больше.
И я никогда не позиционировал ПГХ как замену 1221.
ПГХ это замена Т-70, улучшение тяговых характеристик колесной 80-ки. Об этом я все время и пишу.
Именно поэтому в спорах я утверждал, что ПГХ нельзя сравнивать даже с ДТшкой или с другим гусеничным трактором.
17.12.2018 - 18:09
: 701
Марафет пишет:
Вот здесь, да...
У МТЗ-1221.2 есть явный избыток мощности, (особенно, когда с него полноценно начинают снимать потенциал 260- го двигателя, в 155 л.с.) который трудно реализовать колёсами - ему ПГХ будет более кстати... А если ещё и передаточные числа ПВМ согласовать - тогда... ...МТЗ-1523 перестанут покупать, а скорее всего, и Т-150 тоже...
Реально бы хотел посмотреть в деле МТЗ-1221 с ПГХ.
Сейчас бытует мнение, что МТЗ-1221 далёк от Т-150 в пахотных делах... не хватает сцепления с грунтом...
Мне кажется, что ПГХ существенно снизил бы разрыв в тяговых возможностях МТЗ-1221 и Т-150
Все верно, но сделать ПГХ для 1221 намного сложнее, ходовая от ДТшки ясное дело не подойдет, ее 260й движок порвет как тузик грелку. У МТЗ есть трактор 1502 с очень хорошей ходовой, на торсионах, с амортизаторами. Вот на базе этой ходовой бы сделать ПГХ для 1221, конфетка бы вышла.
Насчет того что 1221ПГХ заменит 1523, не заменит, т.к. и 1523 можно на ПГХ поставить. А вот то что брянский ХТЗ наш 1523 пододвинул с рынка, то это да, а кирюша 2022.3 выдавил, так что для МТЗ ПГХ было бы спасением в этом плане и они кстати разрабатывают ПГХ на базе итальянской полузии, но подозреваю что цена вопроса будет сильно завышена.
17.12.2018 - 18:09
: 701
Марафет пишет:
ничего не получится
Сейчас МТЗ внедряет так называемый "центральный привод", это конструкция придет на смену существующей трансмиссии, поэтому что-то колдовать и придумывать сейчас смысла нет.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10429
Марафет пишет:
ничего не получится
В чём будет отличие от существующего привода?
17.12.2018 - 18:09
: 701
Марафет пишет:
ничего не получится
От существующей конструкции остался только задний мост, ну и кабина имеет незначительные изменения, в остальном все другое. ПВМ очень похож как на шишиге, КПП и сцепление новые, кардан идет по оси трактора снизу, лонжеронов нет, двигатель на литой раме стоит, все это дает возможность устанавливать двигатели разных производителей, а не только ММЗшные.
30.12.2013 - 21:44
: 6467
... я утверждал, что ПГХ нельзя сравнивать даже с ДТшкой или с другим гусеничным трактором.
Дмитрий, зато Вы заявили массу ПГХ около 5т. (Кстати выясняется что масса может быть до 6,5т). Также Вы заявили орудие на ПГХ от трактора классом тяги 3 тс. Производительность ПГХ Вы тоже заявили на уровне ДТ-75.
Так значит и нагрузки на ПГХ будут как на ДТ-75. ПГХ знамо развалится.
Дмитрий, Вы определитесь. Не спешите.Подумайте.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10429
aleksandr7764 пишет:
Врёте. Орудие не от класса 3.0
Скорее от класса 2.0
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10429
Марафет пишет:
ничего не получится
Вот и плохо, если это все тот же мост МТЗ-80 - 82 . Мост, давно исчерпал себя. Полуося, подшипники, чулки, шестерни конечных передач, дифференциал - по нынешним меркам это утиль. Хорошо, если ещё ВОМ не на лентах.
17.12.2018 - 18:09
: 701
Александр, уже даже не интересно, нет особого желания Вам отвечать, эту песню мы слышим уже давно.
17.12.2018 - 18:09
: 701
Марафет пишет:
ничего не получится
Речь идет пока про 2022, следующию на очереди 1523, и так далее, новый 80-82 внедрят в последнюю очередь.
17.12.2018 - 18:09
: 701
Марафет пишет:
Марафет пишет:
ничего не получится
Это хорошо, что МТЗ всё-таки собрался с силами и надумал сделать новый трактор.
Время, правда, упущено... но лучше поздно, чем никогда.
Я уже давно удивляюсь тому, что МТЗ спускает деньги на создание новых моделей тракторов, в новых для себя тяговых классах... и как уже отмечено, МТЗ и его продукцию, из этих новых классов начали щемить - что вполне справедливо... кто же согласится добровольно отдать "своё место под солнцем"?
Эти места насижены еще со времён СССР, и в каждом тяговом классе - есть свои исторические представители. МТЗ решил дать бой, другим тракторным заводам? Оправдано ли...?
...а свою основную модель, тягового класса 1,4 - похерил... вовремя не обновив её, и допустив снижение качества! ...Что вызвало снижение доверия к марке...
Как известно, авторитет, и имя бренда укрепляется годами, а потерять его можно в одночасье...
Что в итоге...?
Даже в классе 1,4 многие уже сомневаются в МТЗ, как в безальтернативном, и единственно верном варианте. А виной тому, даже не отсутсвие своевременной модернизации - а отвратная сборка, и такие же комплектующие (не все... но брака много)
И если рассматривать МТЗ, как трактор с пошатнувшимся качеством, то старая конструкция, гораздо предпочтительнее, чего-то нового.
Основных плюсов три:
- Простота
- Изученность вдоль и поперёк
- Изобилие запчастей
А что новая модель...
Её будут производить на другом заводе, с другими станками и оборудованием, и руками других рабочих?
...Или качество останется прежнем уровне?
Трактор наверняка станет более сложным... (но не будет же делать МТЗ те же самые "яйца", только "в профиль"...?) ...а сложное изделие, в совокупности с низким качеством - для потребителя это неприемлемое сочетание...
Вот если бы цена хотя бы упала... но такого не будет... наверняка будет только дороже...
А новый, сложный, дорогой, с низким качеством трактор под "подмоченной" маркой МТЗ - это действительно то, что нужно потребителю?
На мой взгляд, если и будет новый трактор, то для его успеха на рынке, ...и качество его изготовления должно быть тоже "новым", на мировом уровне.
Будет ли такое?
Изменения связаны с внедрением стейтдж 2, а в скорости и 3.
30.12.2013 - 21:44
: 6467
Дмитрий заявил плуг ПЛН 3-35. Относительно техлитературы для него надо трактор 3,0-4,0тс.
Или два ПГХ.https://www.russian-car.ru/asm_pln_4_35.htm
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10429
Александр, я эти всевозможные интернет-буклеты уже просмотрел ранее. Основная их часть основана на информации конца 70-х - начала 80-х годов. В те года просто не было тракторов класса 2.0. К классу 1.4 , эти плуги отнести нельзя, по этому, их и относили к следующему классу 3.0 . Основные плуги класса 3.0 - это с 5-ю корпусами и с 6-ю корпусами, а пахать плугами с 4-мя корпусами, классу 3.0 рекомендуют при вспашке на полную глубину при особо тяжёлых условиях, также как в таких условиях классу 1.4 рекомендуют пахать двумя корпусами, сняв один корпус.
Поищите Александр буклет посовременнее - тех годов, когда уже были трактора МТЗ-1221, ЛТЗ-155 и другие им равные. Узнайте какого они класса и какими плугами им велено пахать.
Как узнаете, так на этом вы с своими выше заключениями и утихнете. И уже не будете утверждать, что ПЛН-4-35 только для классов начиная с 3.0
17.12.2018 - 18:09
: 701
Марафет пишет:
...Другие двигатели.
Что-то мне подсказывает, что забугорные двигатели, вознесут цену до небес...
Как пример, трактора БЗТДиА (всякие 320-е; 422-е; 622-е)
Вот Беларус 622, класса 0,9; с массой 2500 кг, и импортным двигателем 62 л.с. - по стоимости равен МТЗ-82.1, который имеет массу 4000 кг, и тяговый класс 1,4
Сколько будет стоить трактор класса 1,4 с буржуйским силовым агрегатом? А если ещё и сам трактор будет новый, и более сложный, что также увеличит общую стоимость...
Что-то мне подсказывает - примерно, как МТЗ-1221.2
А это уже совсем другой ценовой диапазон для этого тягового класса, совсем другой выбор... и совсем другие конкуренты.
ММЗшные движки никуда не денутся, не хотите буржуйский - берите отечественный. Основная фишка данной конструкции - установка двигателей разных производителей при неизменной конструкции самого трактора.
17.12.2018 - 18:09
: 701
Да он в курсе, что врет, это он так троллит нас. Трактор Т-70 тоже использует 4-х корпусный плуг, это значит, по мнению Александра, что на нем такие же нагрузки как на ДТ-75, юморист.
17.12.2018 - 18:09
: 701
Марафет пишет:
Стейдж-2 уже внедрён, и прилично поднял цену... хотя, кроме настроек ТНВД ничего не изменилось.
Я про те глобальные изменения, о которых Вы упомянули... Боюсь, после их внедрения, трактора МТЗ станут не конкурентоспособными.
Цену поднял не стейдж 2, а отсутствие тракторов со стейдж 2, т.к. производственные мощности ММЗ не позволяют их делать в нужном количестве. Мы только недавно получили первую партию 952.3, а еще чуть раньше 1221.
Кстати, все "новые" модели, это модели для западного рынка, которые сертифицировали для РФ. По этой причине трактор 952.3 может иметь 4 исполнения (ранее это были 892, 892.2, 952, 952.2), которые в маркировке никак не отображаются. Из-за чего думаю будет путаница по цене, т.к. цены на эти исполнения разные, а модель одна.
17.12.2018 - 18:09
: 701
Впервые слышу, что бы для плуга ПЛН 3-35 обязательным условием является трактор 3-4 тягового класса.
Ссылку на техлитературу где это сказано в студию.
17.12.2018 - 18:09
: 701
Евгений, а как же Т-70, он как раз 2-го тягового класса, и был в те годы, и к сведению Александра мог пахать 4-х корпусным плугом.
17.12.2018 - 18:09
: 701
Марафет пишет:
Это полезная информация.
...Потому как...
И как же можно будет узнать, какое исполнение?
892 от 952; и 892.2 от 952.2 будет внешне не отличить ведь...
К тому же, сдаётся мне, что дилеры будут закупать самое дешёвое исполнение, если модель одна... и впаривать её клиенту.
Отличие только по отгрузочным документам, где указывается каталожный номер трактора с вариантом исполнения:
892 - 952.3-0000010-91 (исполнение)
892.2 - 952.3-0000010-92
952 - 952.3-0000010-93
952.2 - 952.3-0000010-94
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10429
Вот почему-то,эти многочисленные интернет-буклеты не упоминают о Т-70. Говорят , что ПЛН-4-35 агрегатируются с тракторами 3.0 и в перечислениях далее указываются только трактора типа ДТ-75 . Даже Т-150 и Т-150к не упоминаются.
Все эти буклеты, как один похожи.
17.12.2018 - 18:09
: 701
Марафет пишет:
Какой из этого сыр-бора можно сделать вывод - в плане подбора плугов к трактору, тяговый класс имеет далеко не первое значение.
Так как, к тракторам одинакового класса, но с отличием по мощности двигателя - рекомендуются разные плуги.
В то же время, к тракторам даже более низкого тягового класса, рекомендуются плуги с бОльшим захватом, чем для слабосильных тракторов более высокого класса...
ДТ-75 и МТЗ-1221 очень хороший пример в этом плане.
Поэтому мощность трактора, в вопросе подбора плугов, выступает более весомым фактором, чем сухая цифра тягового класса.
Я могу конечно ошибаться, но по моему мнению мощность тоже не объективный показатель для подбора орудий,
т.к. мощность трактор преобразовывает в тягу на крюке и разные трактора делают это с разной эффективностью.
Развиваемая трактором тяга на крюке зависит от скорости движения (рабочей скорости) и от коэффициента буксования (зависит от площади пятна контакта и массы). А развиваемая двигателем мощность - величина постоянная и не зависит от ни от скорости движения ни от сцепления колес с грунтом. Как пример, с Ваших же слов, трактор 1221 имеет большой запас по мощности, но не в состоянии его реализовать на 100%, т.е. если подбирать орудие под мощность 1221, то можно и промахнуться с выбором.
Поэтому, я полагаю, что наиболее объективно ориентироваться на данные по фактически развиваемой тяге на крюке на всех передачах КПП в стандартной комплектации трактора и на стандартном агрофоне (например стерня колосовых с определенной влажностью и плотностью). Но где эти данные взять?
17.12.2018 - 18:09
: 701
Марафет пишет:
А это видео, очень показательно, про то, насколько условен (и не однозначен) тяговый класс...
В этом видео есть два фрагмента, где тягаются Т-100 (10-й тяговый класс) и Кировец (5-й тяговый класс)
И если в первом фрагменте, к "сотке" вопросов не возникает - она достаточно уверенно тянет Кировца за собой
То относительно второго фрагмента, можно задать вопрос - куда делось двойное преимущество в тяговом классе?
И сотке явно не хватает мощности в борьбе с Кировцем, не смотря на превосходящий в два раза, тяговый класс...
Хотя есть ньюанс - тяговый класс для промышленных и сельскохозяйственных тракторов, высчитывается разными методами.
В данном видео 2103 (200лс, 10т, 4й класс) легко перетягивает 3522 (350лс, 12т, 5й класс)
https://www.youtube.com/watch?v=CrxjtT4Ij8A
17.12.2018 - 18:09
: 701
Марафет пишет:
О чём и речь... чёткой взаимосвязи тягового класса, и реальных возможностей нет.
Но Вы то клоните к тому, что преимущества гусеницы "на лицо"...))
Отвечу... сравнение совсем не корректно, потому как проводится на снегу.
Резиновое колесо, как только пробуксануло на снегу, под ним сразу образуется лёд, и зацеп пропадает вовсе... а гусеница за лёд очень хорошо цепляется. Она не может зацепиться только за очень твёрдую поверхность...
Поэтому, если поставить на чистейший лёд озера Байкал ДТ-75, то он легко и непринуждённо утащит и Кировца, и двух Кировцев, и трех Кировцев, которые будут беспомощно скользить по льду.
Ну да, клоню :), тем не менее не соглашусь про не корректность, если досмотреть до конца, то видно, что 3522 быстро и легко закопалась, это означает что под колесами льда не было, а земля не сильно мерзлая. На стерне, уверен, результат был бы аналогичный.
30.12.2013 - 21:44
: 6467
Марафет пишет:
Но более правильных гусениц, чем на ДТ-75 я не видел (может я чего не понимаю?)
У гусениц ДТ-75, боковины сделаны в виде уступов, и при продавливании гусеницы в грунт, гусеница этими уступами, должна хорошо цепляться.
Всё гениальное - просто.
Почему другие не делают так?
...Я про этот уступ...
Здравствуйте коллега. С точки зрения техлитературы у траков ДТ-75 не оптимально расположены грунтозацепы. Потому на склоне на льду ДТ несколько скользит. Также надо шарнир РМШ., мелкозвенчатая гусеница и восьмикатковая торсионная подвеска.
