Полугусеничный ход на МТЗ-80/МТЗ-82 на базе ходовой от ДТ-75. Страница 4 из 60
1784 сообщения
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 6266
Дмитрий Шибитов пишет:
В начале Вы утверждали что тяга зависит от мощности, а потом пишите, что тяга зависит от веса и наличия гусениц. По моему это фиаско.
Не надо гнать, уважаемый...
Я говорил, о том, что производительность трактора зависит от мощности...
И что гусеницы никак не изменят производительность, если мощи и так "в обрез"
Если я не прав - приведите мне цитату, где я говорю, что тяговый класс зависит только от мощности...
Еще раз, хочу услышать от Вас внятный ответ, почему у более мощного колесного трактора тяговое усилие меньше чем у менее мощного гусеничного? Очень хочется услышать, и я думаю не только мне.
Потому что масса у колёсного трактора меньше... я уже говорил об этом...
и разница составляет целую тонну...
Сама по себе мощность не определяет тяговый класс, она прямым образом влияет только на производительность...
Есть трактора энергонасыщенные, но с недостаточной массой, вот с ними ещё можно как-то "колдовать", чтобы выбрать всю избыточную мощность...
Но МТЗ-80 к таким тракторам не относится, и ему вполне достаточно собственных колёс, чтобы реализовывать, мощность двигателя!
В итоге, чтобы поднять производительность МТЗ-80, надо в первую очередь поднять его мощность, а иначе совсем без разницы - гусеницы стоят или колёса...
Вот про это мы и говорим...
А ещё говорим о том, что ваш 2-й тяговый класс - это липа, так как для его определения, нужно следовать общепринятым стандартам, прописанным ГОСТом... и использовать сертифицированное оборудование для замеров...
А всё остальное - это просто слова, и профанация...
...Я что-то тут доказываю... а человек видимо ещё 23 февраля празднует... laugh
30.12.2013 - 21:44
: 6344
В первом топике результаты наших испытаний МТЗ-80 ПГХ.....
Да коллега. И по тяговому классу предложенный Вами МТЗ-80 с ПГХ записан Вами в класс 2тс.Пусть так. Не вопрос. Так 2тс. при соответствующей ходовой может достичь и Т-40.Но с точки зрения пахоты надо не только тяга, но и скорость.В таблицах эталонной пахоты это учитывается. За час эталонной пахоты МТЗ-1221 спашет 1,30га, Т-70 которому соответствует предложенный Вами МТЗ-80 с ПГХ спашет 0,78 га. При этом МТЗ-82 спашет 0,75 га.
Три цифры, из которых не трудно сделать вывод что предложенный Вами ПГХ не имеет существенного преимущества перед МТЗ-82, а стало быть отсутствует коммерческая привлекательность применения ПГХ на пахоте.
17.12.2018 - 18:09
: 701
Сергей Еремин пишет:
Здравствуйте! Я думаю не стоит рассказывать, что такое ДТ-75. Многие знают, что от него отказались многие именно из-за гусениц ( точнее из-за их цены) . А тут самый огромный минус вешают на МТЗ. На фига? На лёгких почвах Мтз и так прекрасно пашет, а на тяжелой почве ему 80лс маловато.
И вот ту-то на помощь приходят гусеницы. Видите, Вы уже сами определили область их применения - там где обычная 80-ка не справляется.
Да они стоят денег, но не таких больших что бы не получить преимущество, это во-первых, а во-вторых, гусеницы ДТ-75 рассчитаны для работы с 3-м тяговым классом, а у нас получается 2-й, т.е. на гусеницы нагрузка на 30% меньше, что несомненно положительно скажется на их ресурсе.
17.12.2018 - 18:09
: 701
Lugacheff пишет:
...Я что-то тут доказываю... а человек видимо ещё 23 февраля празднует... [изображение]
Ок, гусеничный трактор ДТ-75 с двигателем в 90 лс, который развивает тягу больше чем колесный трактор Беларус-1221 с двигателем 136 лс., Вы утверждаете, что причина более высокой тяги в большей массе ДТшки, а именно на 1 тонну, и в наличии у нее гусеницы вместо колес. С этим утверждением я полностью согласен.
Теперь внимание вопрос: почему, если мы на 80-ку ставим гусеницы и добавляем тонну веса (наш комплект весит больше тонны) то это не увеличивает тяговый класс? Почему дополнительный вес и гусеницы в случае с ДТ-75 тяговый класс повышают, а в нашем случае доп. вес и гусеницы тяговый класс не повышают?
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 6266
lol lol lol
Человек пишет, что на тяжёлой почве не хватает и 80 л.с.
А Дмитрий отвечает - гусеницы помогут... huh
Дима, ау... "твоя - моя, не понимает..." lol
30.12.2013 - 21:44
: 6344
И вот ту-то на помощь приходят гусеницы. Видите, Вы уже сами определили область их применения - там где обычная 80-ка не справляется....
Так конструктора уже придумали и внедрили для увеличения производительности на МТЗ-82 ПВМ. И за те деньги что стоит ПГХ можно купить ПВМ балочник и новую кабину УК. Стало быть нет смысла покупать ПГХ.
17.12.2018 - 18:09
: 701
aleksandr7764 пишет:
У меня к Вам встречный вопрос, эталонная пахота какими плугами осуществлялась? Без этих данных, приведенные Вами цифры не о чем не говорят. В первом посте я привел данные по пахоте 10 га, Вы видели эти цифры? Или Вы то же как Ваш коллега обвините меня в подделке? А если ПГХ поставить на МТЗ-82, да с рабочим передком? Что скажите?
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 6266
Дима, ты меня троллишь? lol
Колёса - ты заменил гусеницами... т. е. На ведущую ось прибавка не большая...
И вся остальная добавка массы - приходится на не ведущую, паразитную ось...
Вся эта масса железа на передней оси - только в минус, если рассматривать вопрос тягового класса... загруженная ось, имеет большее сопротивление качению...
Эта масса на передней оси, идёт на пользу только в вопросе управления... для чего вы собственно её и повесили...
17.12.2018 - 18:09
: 701
Lugacheff пишет:
[изображение][изображение][изображение]
А Дмитрий отвечает - гусеницы помогут... [изображение]
Дима, ау... "твоя - моя, не понимает..." [изображение]
Нихт бельмисн. Жок чундым.
У ДТшки всего на 10 лошадок больше и это 3-ий тяговый класс! Почему для 2-го тягового класса 80 лошадок - это мало. Не позоритесь, когда наконец наступит прозрение, будет стыдно за ту глупость, которую Вы пишите.
17.12.2018 - 18:09
: 701
МТЗ-82 даже с ПВМ это 1,4 тяговый класс. МТЗ-80 - 2й, и сравнивать стоимости надо в одной "весовой" категории.
30.12.2013 - 21:44
: 6344
Жаль коллега, что показатели эталонной пахоты Вам ничего не говорят. Потому как эти данные учитываются в финотчётности, и не только размеры плуга, так и влажность почвы, состав почвы, тех состояние техники, длина гона и тд. и тп. в эталонной пахоте учитываются.
17.12.2018 - 18:09
: 701
Lugacheff пишет:
Дима, ты меня троллишь? [изображение]
На ведущую ось прибавка как раз таки большая, 2 рамы + ходовая от ДТшки, при чем в нашем ПГХэто прибавка не ложиться на "плечи" полуосей. И вы правильно подметили, что убрав отвал - на ведущую ось еще больше придется весу. Без отвала ПГХ весит килограмм 800, да гусеницы не такие большие как на ДТшки, но и тяговый класс не 3-й, а 2-й.
30.12.2013 - 21:44
: 6344
Сравнивать на пахоте надо производительность. А по ней МТЗ-82 и МТЗ-80 с ПГХ равны. Стало быть ПГХ не нужен.
17.12.2018 - 18:09
: 701
Так приведите данные по размерности плуга и скорости пахоты для этих тракторов. Я же привел (см выше) и марку плуга и скорость и производительность. А для бухгалтерии сейчас можно комиссией заактировать результаты пахоты и их брать в расчет.
17.12.2018 - 18:09
: 701
Вы много пахали на тракторе с ПГХ? Вы взяли цифры с потолка за истину в последней инстанции. А мы 100 часов на нем отработали и получили реальные результаты, которые и позволили мне утверждать то что я утверждаю, производительность МТЗ-80 ПГХ на уровне МТЗ-1221 а не МТЗ-82.
30.12.2013 - 21:44
: 6344
Коллега, даже приведённая Вами производительность ПГХ не шибко отличается от таковой у Т-70. А производительность МТЗ-1221 гораздо больше чем у ПГХ. Стало быть нет смысла покупать ПГХ.
30.12.2013 - 21:44
: 6344
Коллега, мне не надо Вам ничего доказывать. Деньги у меня. Вам их надо.
17.12.2018 - 18:09
: 701
Ну да, конечно, ведущий зарубежные производители (Кейс к примеру, у нью холанда такой есть, да братья китайцы наши то же такое делают) наверное не в курсе что в этом нет смыла и клепают ПГХ по тойже схеме - только на заднюю ось, да же без возможности установки на заднюю ось колес.
17.12.2018 - 18:09
: 701
Мне ваши деньги не нужны, это Вы хотите так думать, видимо Вас это греет. Ваших денег нам не холодно и не жарко, т.е. ваще никак. Данная тема была создана для технического обсуждения применения ПГХ. Если он Вам не нужен - проходите мимо со своими деньгами и не тратьте ни свое ни мое время.
30.12.2013 - 21:44
: 6344
Коллега, Вы пытаетесь рассказать о ПГХ на МТЗ или рассказываете нам про Кейс и Нью Холланд ? Да на Кейсах ПГХ может быть внедрён. Однако как это влияет на факт того, что заявленная Вами производительность ПГХ на пахоте меньше, чем производительность МТЗ-1221 ?
30.12.2013 - 21:44
: 6344
Мне ваши деньги не нужны, это Вы хотите так думать, видимо Вас это греет. Организация, в которой я работаю имеет годовой оборот в 2 000 000 000 (2 миллиарда) рублей, и от Ваших денег нам не холодно и не жарко, т.е. ваще никак. Данная тема была создана для технического обсуждения применения ПГХ. Если он Вам не нужен - проходите мимо со своими деньгами и не тратьте ни свое ни мое время.
Рад за Вас и вашу организацию. Сытых кормить легче.
17.12.2018 - 18:09
: 701
Да уж сами как нибудь прокормимся, кормилец Вы наш, благодетель. Видимо хлебушек, выращенный, задаром беднякам раздаете.
17.12.2018 - 18:09
: 701
Чем производительность где? В сферическом вакууме? Мы сравнивали работу нашей 80ки с работающим на этом же поле 1221, на видео это есть, производительность у них сопоставимая, что еще надо?
Если надо видео - на ютубе называется: Ресурсные испытания трактора "Беларус-80.1" на полугусеничном ходу .
30.12.2013 - 21:44
: 6344
Да, да, коллега.Как-нибудь прокормитесь.Наедайте шею как у быка хвост. ЛТЗ, ВгТЗ, ВлТЗ,.......
30.12.2013 - 21:44
: 6344
Чем производительность где? В сферическом вакууме? Мы сравнивали работу нашей 80ки с работающим на этом же поле 1221, на видео это есть, производительность у них сопоставимая, что еще надо?.. .
Коллега, да Вы сравнили МТЗ-80 ПГХ и МТЗ-1221. И попытались нас убедить что на пахоте по выработке они идентичны. Однако, МТЗ-80 ПГХ имеет гусеничный движитель и мотор одинаковый с Т-70. При этом за час эталонного времени Т-70 спашет 0,78 га, а МТЗ-1221 спашет 1,30 га. При этом оба трактора 2 тягового класса.
Аналогичная картина и у тракторов 3 тягового класса. За час эталонной пахоты ДТ-75М спашет 1,1га, при этом колёсный Т-150К спашет 1,65 га. Логично. Больше мощность-больше выработка.
Стало быть на двух примерах из техлитературы видно, что МТЗ-1221 превосходит МТЗ-80 ПГХ.
Получается что ПГХ не имеет существенного преимущества перед МТЗ-82, у которого выработка 0,75 га за час. А раз нет преимущества, то покупать ПГХ не надо.
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 6266
Что вы впёрлись в эти тяговые классы? Важен баланс тягового класса и мощности...
Будет излишняя мощность - будет буксовать, и излишняя мощность останется не реализованной...
Будет большой тяговый класс, за счёт массы и гусениц, но не будет хватать мощи, для данного тягового класса - у трактора не будет возможности тягать орудия с необходимой скоростью...
Да, ДТ-шка, возможно и потащит и 5-ти корпусной, и 6-ти...
Только толку то что...? Она их будет тянуть с черепашьей скоростью...
Поэтому для ДТ-75 родной плуг 4-х корпусной...
Ну, что... далеко ДТ-75 со своим 3-м тяговым классом ушёл от МТЗ-80, с его классом 1,4
Слухайте внимательно сюда... Тяговый класс у ДТ-шки выше, чем у МТЗ-80 в два раза... логично было бы подумать, что ДТ-шке впору два МТЗовских плуга, т.е. 6 корпусов...
Но нет... корпусов ДТ-шка волокёт всего на один больше...
Или всего на 1/3 больше, если брать МТЗовский плуг целиком... ...3 корпуса, против четырёх...
Поведайте нам... отчего у ДТ-75, родной плуг всего на 4 корпуса... с её-то 3-м тяговым классом...?
17.12.2018 - 18:09
: 701
Ну что, будете покупать у нас китайские трактора.
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 6266
А что, ТД МТЗ - Ставрополь, торгует китайскими тракторами?
17.12.2018 - 18:09
: 701
Lugacheff пишет:
Нет, но наш коллега aleksandr7764 намекает, что МТЗ постигнет судьба ЛТЗ, ВгТЗ, ВлТЗ,......., и нам к нему надо будет идти с протянутой рукой, а он кормилец будет решать - накормить или нет. Вот я ему отвечаю, что не будет МТЗ, будет покупать китайские трактора, т.к. МТЗ он последний то остался.
Кстати, опять Вы рекламу высовываете, забанят.
30.12.2013 - 21:44
: 6344
Планов таких нет.
