Полугусеничный ход на МТЗ-80/МТЗ-82 на базе ходовой от ДТ-75. Страница 23 из 60
1784 сообщения
09.03.2019 - 19:57
: 92
Евгений . . . 42 пишет:
Молодец пишет:
Получается что нижняя часть гусеницы не движется , она имеет скорость=О(икс -икс)
Это относительно земли. Верно?
Скорость гусеницы относительно земли равно нулю, потому как - икс№1 (скорость самого трактора земли) минус икс№2 (скорость нижней ветви гусеницы относительно трактора, только в обратную сторону) = 0
Евгений всё верно?
Икс это икс.Нуту определения икс №1 и №2
За икс, принята скорость трактора относительно дороги
Хорошо, а что означает другой "икс"?
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10653
Молодец пишет:
Молодец пишет:
Евгений всё верно?
Так как нижняя часть гусеницы лежит на дороге, то трактор и относительно этой части, тоже движется с скоростью икс . а скорость самой этой части относительно дороги равна нулю(икс-икс)
09.03.2019 - 19:57
: 92
Молодец пишет:
Молодец пишет:
Евгений всё верно?
Столь долгие "зависания" Евгения, на вопросы, касающиеся его же формул, говорят об одном - дальше отступать некуда, позади истина!)))
Вывод простой - гусеница не просто лежит под трактором, и он по ней катится - а звездочка, протягивает эту гусеницу через себя, и нижняя часть гусеницы движется относительно трактора со скоростью самого трактора, только в обратную сторону.
Долго же мы искали ответ, с момента постановки вопроса)))
09.03.2019 - 19:57
: 92
Евгений, троль вы знатный)
Дайте четкую формулировку - что означает первый икс, и что означает другой икс?
Вы говорите только про один икс - это скорость трактора относительно дороги.
Что означает другой икс - ?
Что из чего нужно вычесть, чтобы получить скорость гусеницы относительно дороги, равную нулю?
Скорость нижней гусеницы относительно трактора - верно?
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10653
Молодец пишет:
Если нижняя часть гусеницы движется относительно трактора с скортью икс, значит трактор не движется и его скорость равна нолю (икс-икс)
А мы хотим понять, движется ли нижняя часть гусеницы, когда трактор движется.
Может быть для этого нужно подойти к трактору когда он движется и посмотреть на низ гусеницы, может увидим, движется ли она?Или всё таки трактор по ней движется?
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10653
Молодец пишет:
Другой икс означает тоже что и первый - скорость трактора относительно дороги
За иксом стоит некоторая цифра означающая скорость. Измерение скорости(счёт) ведётся относительно ноля. В данном случае трактор имеет некоторую цифру скорости относительно дороги и соответственно и ноля. А как получить ноль? нужно из числа вычесть это же число.
Следовательно скорость дороги = (икс-икс) или нолю. Относительно этого ноля скорость трактора = икс.
Нижняя часть гусеницы прилегает к поверхности дороги и образует с ней одно целое, следовательно, её скорость тоже равна икс-икс , или нолю.
09.03.2019 - 19:57
: 92
Гусеница двигаясь назад - отталкивается от земли, перемещая корпус трактора вперёд.
Нельзя оттолкнуться от чего либо, если нет поступательного движения!
Если ты хочешь отжаться на руках - то руки с определённой скоростью разгибаются в строну пола.
Если ты идёшь, то ногу ты уносишь назад - с определённой скоростью. Как только ноги относительно пола перестанут двигаться - ты остановишься.
Если ты бежишь врерёд - то твои ноги отталкиваются как-бы взад.
Как только колесо остановится (нижняя часть протектора) - остановится и машина.
Как только нижняя часть гусеницы перестанет бежать назад - трактор перестанет ехать вперёд.
Нельзя оттолкнуться неподвижной гусеницей об землю!
Надо смотреть на движение точки опоры (в данном случае гусеницы) относительно самого объекта передвижения - в данном случае трактора.
А точка опоры относительно земли - всегда будет казаться неподвижной (если нет буксования)
Евгений, это задачи и вправду, для первого класса.
Я думаю здесь не дойдёт до вопросов - что вокруг чего крутится - солнце вокруг земли, или наоборот.
И почему дует ветер?))
Евгений, потому-что деревья качаются, правда?))))
А чтобы узнать, будет ли завтра ветер - по логике Евгения, нужно узнать - будут ли завтра качаться деревья))))
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10653
Молодец пишет:
Вот лежит на земле бетонный блок. Вы стоите на краю блока , отталкиваетесь от него края и прыгаете в перёд. Вы же не можете сказать что блок отталкивается от земли. блок лежит на земле и образует с ей одно целое. Та сила что вы отталкиваетесь не способна и на сотую долю процента повлиять на связь блока с землёй.
А поступательное движение совершаете вы отталкиваясь от блока.
А у трактора гусеница лежит на земле, а он звёздочкой подтягивается продвигаясь вперёд и относительно гусеницы и относительно земли совершает поступательное движение.
09.03.2019 - 19:57
: 92
Блок не одет на вашу ногу, как ботинок, и не составляет с вашей ногой одно целое - поэтому так сказать не можете. Блок в данном случае, это всего лишь поверхность - вы уйдёте, а блок где лежал, там и останется лежать.
Также, вы не можете сказать, что отталкиваетесь от ботинка, потому, что ботинок одет на вашу ногу, и составляет с ней в данный момент единое целое - поэтому ваша нога отталкивается ботинком от земли, а не нога отталкивается от ботинка, стоящего на земле.
У трактора гусеница не лежит на земле, а составляет с трактором единое целое.
Именно гусеницей трактор отталкивается от поверхности, а не ведущей звёздочкой.
И как только остановится нижняя часть гусеницы - остановится и трактор.
Запомните - оттолкнуться от чего либо, можно только движущейся частью.
Человек бежит ровно с той скоростью, с какой его ноги перемещаются назад, отталкиваясь от земли.
Машина едет с той скоростью, с которой нижняя часть протектора колеса движется назад, отталкиваясь от дороги.
Трактор едет вперёд с той скоростью, с которой движется назад нижняя часть гусеницы, которая отталкивается от земли.
09.03.2019 - 19:57
: 92
Я думаю, Дмитрий Шибитов также, попутно, разобрался, что к чему, в этом вопросе)))
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10653
Молодец пишет:
Она и так не движется. Трак лёг на землю и лежит, пока трактор не проедет и не заберёт его.
09.03.2019 - 19:57
: 92
Молодец пишет:
Не движется относительно земли (точки опоры), когда трактор не буксует.
Но относительно трактора, гусеница движется всегда, и нижняя и верхняя её часть.
Ступня человека, во время движения, также, во время контакта с поверхностью, не движется относительно поверхности.
Но относительно тела человека, эта же самая ступня всегда движется. И когда человек отталкивается, для ходьбы вперёд - ступня движется назад.
В этом и есть суть отталкивания от поверхности.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10653
Молодец пишет:
Молодец пишет:
Трактор движется относительно нижней части, Верхняя часть движется относительно трактора и относительно нижней части.
09.03.2019 - 19:57
: 92
Какой своей частью гусеничный трактор отталкивается от земли?
При условии, что оттолкнуться можно только движущейся частью.
Нельзя оттолкнутся от чего-либо неподвижной рукой (например)
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10653
Молодец пишет:
Трактор отталкивается звёздочкой, при условии что у гусеницы нет пробуксовки и её нижняя часть с землёй одно целое.
09.03.2019 - 19:57
: 92
Молодец пишет:
Трактор не может выбирать, чем ему отталкиваться от поверхности, в зависимости от того, буксует он или нет.
И всегда отталкивается от поверхности одним и тем же.
Чем трактор отталкивается от поверхности?
Дайте ясный ответ.
А если трактор может выбрать, чем ему оттолкнуться - то расскажите, где у него расположен интеллект?))
Внимательно посмотрите на ПГХ - у него звезда соприкасается с гусеницами, своей верхней частью. И при движении вперёд - верхние зубья также движуться вперёд.
И если ПГХ Дмитрия Шибитова будет отталкиваться от гусеницы, то при движении верхних зубцов звезды вперёд - трактор должен бы ехать назад. И наоборот.
Но такого не происходит.
Объясните?
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10653
Приведём ещё один способ определения что трактор катится по гусенице.
Поднимем трактор от поверхности земли.
Трактор не движется, гусеница вращается. на перемещение всей массы гусеницы затрачивается энергия.
Но вот трактор поставили на землю и он поехал. Энергия на перемещение гусеницы стала затрачиваться только частью и на перемещение части гусеницы не лежащей на земле.
Получается что часть гусеницы лежит на земле, , не перемещается, и не затрачивает никакой энергии. А трактор перемещается по этой части гусеницы ставшей на время частью земли..
09.03.2019 - 19:57
: 92
Т. Е. Подняли трактор - гусеница движется.
А когда его опускают гусеница относительно трактора двигаться перестаёт?
Вы не находите это бредом?
Т.к. внутри системы гусеница-звезда-трактор абсолютно ничего не меняется. Добавляется только сцепление гусеницы с поверхность с внешней стороны.
Не может быть такого, что часть одного единого кольца крутится, а другая часть кольца стоит на месте. Гусеница постоянно перекатывается вся гусеница, а если она постоянно перекатывается, то она постоянно вся в движении.
Если часть гусеницы будет частью земли - то трактор уедет, а гусеницы так и остануться лежать в поле. А если этого не происходит - то гусеница никогда не становится частью поля - она всегда часть трактора.
Гусеница - это кольцо. Не может быть такого, что часть одного единого кольца в движении, а другая без движения.
Без движения всей гусеницы - гусеница, не могла бы менять положение в пространстве. При этом гусеница растягиваться не может - она может только перекатываться.
А если она перекатывается - гусеница движется вся целиком.
09.03.2019 - 19:57
: 92
У трактора всегда есть опорная поверхность, которой он опирается на землю - это гусеницы.
Не будете спорить?
Теперь, чтобы трактор поехал - нужно, чтобы эта опорная поверхность, начала движение относительно трактора, в сторону противоположную движению.
А кажется что гусеница не движется - потому, что гусеница не проскальзывает отросительно поверхности, а на самом деле, гусеница, как кольцо - постоянно в движении.
И это будет наглядно видно, если трактор во время движения оторвать от поверхности - сразу будет видно, что в движении находится вся гусеница.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10653
Молодец пишет:
Не нужно чтобы поверхность под трактором начинала движение. Трактор сам начинает движение уцепляясь звёздочкой за эту поверхность и движется относительно её.
Молодец пишет:
Одна часть лежит на поверхности и имеет нулевую скорость. вторая часть поднявшись через звёздочку устремляется вперёд с скоростью относительно земли в двое большей скорости трактора
09.03.2019 - 19:57
: 92
Трактор чем-то отталкивается от земли.
Вот то, чем он отталкивается от земли, нужно чтобы пришло в движение, чтобы трактор начал перемещаться в пространстве.
Если вы не согласны, расскажите как можно оттолкнуться от поверхности, не совершая движении.
Гусеница - это тоже самое колесо (по-сути) только у неё такая приплюснутая, и вытянутая конфигурация.
Нижняя часть гусеницы - это нижняя часть протектора колеса.
Колесо вращается относительно машины - всё полностью, нет элементов колеса, которые относительно машины не подвижны. Так и с гусеницей.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10653
Молодец пишет:
Трактор совершает движение звёздочкой, ей продвигается относительно низа гусеницы вперёд. при этом каретками опирается на эту гусеницу и катится на каретках по ней вперёд.
А она себе лежит недвижимо на поверхности земли.
Вы хоть учет ведите. А то поди не считаете, сколько раз одни и теже вопросы задаёте. Получаете ответы, но до вас опять не доходит и вы снова задаёте.
: киров
20.01.2010 - 12:36
: 748
голосую в этом споре за Евгений . . . 42
часть гусеницы которая касается землей не подвижка
т.е. имеет скорость = 0 (относительно земли)
09.03.2019 - 19:57
: 92
forest_taft пишет:
Вы не поняли сути вопроса - вопрос в том, движется ли нижняя часть гусеницы относительно трактора, точно также, как движется верхняя её часть?
И движутся ли они с одинаковой скоростью?
09.03.2019 - 19:57
: 92
Вы согласны, что поверхность земли находится снизу трактора?
Вы согласны, что трактор отталкивается именно от земли?
Вы согласны, что гусеница ходит по кругу (именно вся гусеница)? Поэтому каждый трак гусеницы должен двигаться, чтобы совершить оборот.
Также не может быть - что верхняя часть одной, единой гусеницы, будет перемещаться относительно трактора, в то время, как другая её половина будет стоять на месте.
В ПГХ , звезда, является самой верхней частью трактора, и никак не может доставать до поверхности земли.
Поэтому от поверхности отталкивается именно гусеница.
Представьте себе ситуацию. Трактор приподнят над поверхностью - гусеницы крутятся, теперь этот трактор в приподнятом положении начинают перемещать над землёй. Будет схожее ощущение, что нижняя часть гусениц перестала крутится, потому как она двигается относительно трактора в обратную сторону, а относительно земли становится не подвижна. Но по факту вращение гусеницы не останавливалось.
Это зрительный обман, не более.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10653
Молодец пишет:
forest_taft пишет:
Вы не поняли сути вопроса - вопрос в том, движется ли нижняя часть гусеницы относительно трактораили трактор движется относительно её?,
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10653
Молодец пишет:
Чтобы не казалось зрительным обманом проведём эксперимент.
Один башмак гусеницы покрасим ярко красным цветом.
И пусть трактор движется, а ваша задача будет состоять в том , чтобы бежать рядом и всегда находится напротив крашенного башмака.
Как будет выглядеть ваш бег?
09.03.2019 - 19:57
: 92
Молодец пишет:
forest_taft пишет:
Евгений, я такого поста не писал.
Вы его сами видоизменили на свой лад.
Плохо, что форум позволяет делать такое.
Мой пост в оригинале находится выше.
Вот он.
09.03.2019 - 19:57
: 92
Молодец пишет:
Гусеница движется относительно трактора назад, для того чтобы оттолкнуться...
Мы уже это проходили.
И если гусеница не проскальзывает относительно земли, то трактор начинает движение вперёд, с точно такой же скоростью, с какой гусеница движется назад, в итоге, в точке соприкосновения гусеницы с землёй, скорость гусеницы относительно земли равна 0.
Но относительно самого трактора, гусеница как двигалась с одной скоростью, так и движется.
Причём верхняя ветвь (относительно трактора) движется с такой же скоростью, с какой движется нижняя ветвь. но движутся они в разных направлниях, по кругу
Скорость верхней ветви прибавляется к скорости движения трактора относительно земли, а скорость нижней - наоборот, Вычитается из скорости движения трактора
В итоге скорость нижней ветви относительно земли = 0
А скорость верхней ветви в два раза выше скорости трактора, потому как эта ветвь и трактор движутся в одном направлении, их скорости (относительно земли) нужно складывать.
Поэтому бег будет такой - если трактор движется, то бег будет на месте (относительно земли), но разговор идёт за движение гусеницы относительно трактора; а если остановить трактор, то бежать придётся назад, с той скоростью, с которой трактор ехал секунду ранее вперед.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10653
Молодец пишет:
Молодец пишет:
Вот и получается что вы будете бежать с переменной скоростью; то вы будете ускорятся и бежать с скоростью в двое большей скорости трактора а участок с крашенным траком тем временем будет совершать переброску по верхней ветви, то вы вдруг будете останавливаться и стоят недвижемо, напротив крашеного трака улегшегося на землю в неподвижное состояние. до момента пока по нему проедет трактор.
