Полугусеничный ход на МТЗ-80/МТЗ-82 на базе ходовой от ДТ-75. Страница 17 из 60
1784 сообщения
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 6276
Дмитрий Шибитов пишет:
Lugacheff пишет:
Вранье сплошное вранье, гусеницы ставят и только на заднюю ось и на обычные трактора.
Самый обычный трактор марки Форд, судя по размерам - мощность двигателя 80-100 лошадок.
Вы сравните длину и ширину своей гусеницы, и гусеницы этого Форда... к тому же, у него малое сопротивление качению передней паразитной оси - высокие, широкие колёса, не загруженные балластом...
А главный вопрос, который определяет целесообразность использования гусениц - есть ли у него запас прочности трансмиссии, и какая мощность у этого Форда? Есть ли у него избыточная мощность?
Я сильно сомневаюсь, что у него 80 л.с. [изображение]
Специально для Вас (т.к. Вам видимо лень) нашел что это за трактор.
Вот его спецификация
Specifications
Specifications for Ford 7010 Tractor Data
Make: Ford Model: 7010 Years Made: 1996-1999
HP-PTO: 90 HP-Engine: HP-Drawbar:
HP-Range: 90 Engine-Make: Engine-Fuel: DIESEL
Engine-Cyl(s)-CID: 4/304 Transmission-STD: Optional:
Fwd/Rev Standard: 8/2 Fwd/Rev Optional: 16/4 Mfwd-Std/Opt: OPT
Tires-Std Front: 27.9X9-15 Tires-Std Rear: 16.9-24 Wheelbase-Inch:
Pto Type: IND Pto Speed: 540 1000 CAT I-3pt Hitch: False
CAT II-3pt Hitch: True CAT III-3pt Hitch: False Hitch Lift:
Hydraulics-Type: CLOSED Hyd-Cap: Hyd-Flow: 17.4
Hyd Std Outlets: 2 Cooling Capacity: Fuel Tank Capacity: 29.5
Cab-Stdm A/C; Rops: FOLD ROPS Weight: New Price: 35922
Как видим у трактора Ford 7010 - 90 лс,а у МТЗ-80 - 86 лс. (для справки)
Вы опять перефантазировали?
Во-первых, покажите, в каком руководстве по эксплуатации написано, что в МТЗ-80 - 86 л.с. ???
Покажите ПСМ МТЗ-80... с указанной такой мощностью... в 86 л.с. так сказать первоисточник...
Всегда было - 80 - 81 л.с. Было даже 75 л.с.
Во-вторых...
17.12.2018 - 18:09
: 701
Lugacheff пишет:
Lugacheff пишет:
Specifications
Во-вторых...
На фото 2-я цифра плохо различима 0 ил 8, в любом случая я прав, сказав что у трактора 80-100 лс. У Форда 7810 100 лс. , а вот Вы - не правы утверждая что ПГХ ставят только на мощные трактора. Наберитесь мужества и признайтесь в этом.
И кстати данная модель трактора без ПВМ, как и МТЗ-80.
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 6276
А вот Вам видео про эффективность итальянского ПГХ. Напомню у итальянцев есть и металлическая гусеница и в таком видео от нашего ПГХ итальянский ничем не отличается.
https://youtu.be/TtNJRwiyq6w
Там что-то нет просмотров совсем...
А автор ролика какой-то сомнительный... Дмитрий Александрович...
Дмитрий, у вас отчество, случайно, не Александрович? lol
Сам себя не похвалишь - никто не похвалит? laugh
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 6276
Евгений . . . 42 пишет:
Lugacheff пишет:
Если сравнивать со стандартной 80-кой... ...да, соглашусь, ухудшатся, на ноль целых хрен десятых...
И точно такое улучшение при установке этого ПГХ...
Но общий КПД на передвижение полноценного гусеничного трактора будет выше, чем у этого ПГХ...
Будет так: на 1-м месте полноценный гусеничный , на 2-м ПГХ, на 3-м 80-ка.
80-ка с таким же противовесом спереди , сильно уступит обоим.
Так не будет никогда...
Ибо, 80 такой противовес на перед нахрен не нужен...
А вот ПГХ, без такого противовеса - лишён управляемости...
И на видео с этим ПГХ это прекрасно видно... даже с таким противовесом, он не слушается руля...
17.12.2018 - 18:09
: 701
Lugacheff пишет:
Дмитрий, у вас отчество, случайно, не Александрович? [изображение]
Сам себя не похвалишь - никто не похвалит? [изображение]
Я из ролика удалил рекламу и разместил на своем канале, иначе ссылку нельзя размещать на форуме. Не нужно быть гением что бы догадаться - если видео размещено сегодня, то соответственно и просмотров на нем не будет. Оригинальное видео вы найдете на канале байтек машинери (дилер полуззи в России), ссылка есть в описании к моему видео.
Так что опять - в лужу плюх.
17.12.2018 - 18:09
: 701
Lugacheff пишет:
Lugacheff пишет:
Как много Вы управляли нашим ПГХ??? Не управляли - так и нечего тут балаболить про управляемость.
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 6276
Вы правы, в Форде 100 л.с.
А в некоторых МТЗ-80 всего 75 л.с.
Форд мощнее МТЗ на 25 л.с.
75 разделить на 25 = 3 ... получается Форд при сопоставимых размерах мощнее МТЗ-80 на 1/3... а это дохрена...
Вот эту "лишнюю" 1/3 мощности и реализуют гусеницы в том Форде...
А вот у вас так и не хватает мужества, признаться - зачем вы пострянно, и умышленно обманываете форумчан, говоря (последний пример вашего вранья) о 86 л.с. в МТЗ-80...?
Позор вам, как заместителю генерального директора ТД МТЗ- Ставрополь, если вы не знаете какая мощность у тракторов самого продаваемого семейства МТЗ...
Да, и самому заводу МТЗ тоже позор - если в его Торговом Доме работают вот такие некомпетентные люди, и по совместительству - наглые вруны, как Дмитрий Шибитов...
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 6276
Lugacheff пишет:
Вы покажите видео не заинтересованного человека...
Зачем нам видео заинтересованного продавана, в вашем лице?
...Который не знает как сбагрить свой ПГХ....
22.03.2010 - 11:48
: 6463
Lugacheff неделя блокировки за мат на форуме и хамское поведение.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10653
Lugacheff пишет:
Ну так для сравнения , как пример. Чтобы вы могли узреть , что 80-ка с ПГХ, в опоре и тяге, много эффективнее такой же 80-ки на пневматиках и с таким же бульдозерным отвалом на перевес.
Вы посмотрите, прикинете. что от гусий толку много больше чем от колёс, Ну и... сами себе признаетесь что выше написали туфту.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10653
Lugacheff пишет:
Гусеницы ставят на энергонасышенные трактора, причём на обе ведущие оси...
Вот тогда от них будет толк, который и извлекают итальянцы...
МТЗ-80 не является энергонасышенным трактором, поэтому избытка мощности, которую способны реализовать гусеницы - у него нет...
К тому же, у МТЗ-80 всего одна ведущая ось, а вторая паразитная...
Вот посмотрите, на какие трактора итальянцы предлагают свои гусеницы - и составьте им конкуренцию, предлагая им свой дешёвый аналог...
А МТЗ-80, я на итальянских гусеницах не видел...
Lugacheff пишет:
Да ладно.. А Т-70? На нем и двигатель послабей. А толку от него в поле побольше будет чем от 80-ки, да и больше чем от 82-го
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10653
Lugacheff пишет:
Гусеницы реализуют не треть, а всю мощность, и при чем - много эффективнее чем колёса. - энергия в дело уходит , а не на переминание колёсами грунта
: Псковская область
13.06.2014 - 17:35
: 2527
Сдается мне что гусеницы на этот Форд поставили не для увеличения тягового усилия.
17.12.2018 - 18:09
: 701
Moderator пишет:
Приятно когда справедливость торжествует!
17.12.2018 - 18:09
: 701
Alecs82 пишет:
Все верно, именно на этот Форд гусеницы поставили для уменьшения давления на грунт, поэтому и колеса передние такие широкий и приспущены, чтоб давление уменьшить. Вам еще нужны фото? Их есть у меня. Японцы, американцы, европейцы.
17.12.2018 - 18:09
: 701
ПГХ от Кубота Япония, модель M128X 130 лс
ПГХ установлено вместо задних колес.
17.12.2018 - 18:09
: 701
ПГХ от Нью Холанд, Европа.
При чем этот ПГХ установлен у фермера на бывший в употреблении колесный трактор, т.к. ПГХ новый, а резина на передке изрядно подуставшая.
Обратите внимание на передний груз.
17.12.2018 - 18:09
: 701
Американец Джоник ПГХ, кадр из видео, где счастливый владелец ПГХ хвастается своим приобретением.
Также обратите внимание что довольного фермера ни разу ни смущает задранная задняя ось.
17.12.2018 - 18:09
: 701
И снова Европа, на этот раз Фиат. Размер гусениц впечатляет.
Это то же кадр из ролика, в котором при таком размере гусениц трактор весьма уверенно разворачивается и без переднего балласта.
Да и предок у него не ведущий, а обычный и никого паразитная ось не смущает.
17.12.2018 - 18:09
: 701
И снова Нью Холанд. На этот раз уже полностью заводское ПГХ без возможности установки колес на заднюю ось. Это понятно по тому как сделаны задние крылья, до самой гусеницы, колесо туда просто не поместиться. Передок кстати тут уже ведущий.
17.12.2018 - 18:09
: 701
Кейс, и снова заводской ПГХ. И снова без возможности установки колес (здесь это не только крыло но и бак не даст это сделать)
Это уже пошла тяжелая артиллерия.
Кадр из ролика где тяжелые трактора соревнуются в тяге.
17.12.2018 - 18:09
: 701
Ну и куда же нам без отечественного производителя. Собственно кировец К-744
Статья про него https://www.abw.by/novosti/commercial/200594/
17.12.2018 - 18:09
: 701
Тема ПГХ так же не обошла и мини трактора. Преимущества есть и тут. Главным образом проходимость и тяга.
17.12.2018 - 18:09
: 701
Повторюсь, но все таки выложу изделие наших китайских коллег.
Стоимость - 5000-6000 долларов США
Объем выпуска - 500 шт. в месяц
Заказ от 1 шт.
Срок отгрузки - 2 недели
Надеюсь все прекрасно понимают что китайцы не будут никому ненужную вещь ставить на конвейерное производство?
17.12.2018 - 18:09
: 701
А вот что про гусничный ход говорит наша старая добрая советская наука (скан из учебника для студентов машиностроительных ВУЗов)
Видимо китайцы учились по этим учебникам.
17.12.2018 - 18:09
: 701
Творение неизвестного автора. Трактор скорее всего мелиоративный, где-то по болотам ползать сделан.
17.12.2018 - 18:09
: 701
Это расчет нагрузок на полуось при различной тяги на крюке для колесного и гусеничного хода.
17.12.2018 - 18:09
: 701
Советский Кировец К-701 оборудовался сменным гусеничным движителем разработки ГНУ ВНИПТИМЭСХ (ГНУ Всероссийский ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский и проектно-технологический институт механизации и электрификации сельского хозяйства)
17.12.2018 - 18:09
: 701
Ну и немного истории. Полугусеничный грузовик ЗИС-33.
17.12.2018 - 18:09
: 701
Дальнейшее развитие ПГХ для грузовиков - ЗИС-42
