Мтз 82 с задним мостом от мтз 1221.. Страница 2 из 2
57 сообщений
30.12.2013 - 21:44
: 6345
аграрий 2 пишет:
парни, что так никто и не переделал.
Не переделывал.Однако если в 1025 внедрить задний мост от 1021 или 1221, то видимо придётся изменять ПО ПВМ.
: сибирь
17.08.2015 - 06:17
: 859
aleksandr7764 пишет:
аграрий 2 пишет:
цифры для меня темный лес, а по подробней можно. я думаю у 1021.2 и 1025.2 стоит одинаковая резина.или я не прав.
30.12.2013 - 21:44
: 6345
аграрий 2 пишет:
аграрий 2 пишет:
Подробнее можно. Задний мост 1025 имеет ПО около 18. (Входной вал надо крутнуть 18 оборотов чтобы колёса прокрутились на 1 оборот). А задний мост 1221 или 1021 имеет ПО пусть примерно 21. Стало быть если на 1025 внедрить задний мост 1221, то задние колёса будут вращаться гораздо медленнее передних.
: г. Барановичи
12.03.2012 - 23:39
: 128
Передаточные числа задних мостов МТЗ-1221 - 23,43 и 27,34. Я давно научился подкатывать задний мост двенашки на восемьдесятдвойку. В основном такую технику хотят иметь люди занимающиеся лесом. Стандартно не присоединяются задний мост с кпп, приходится дорабатывать. На форуме есть ветка, называется мужики из леса, там я выкладывал фотки трактора, который собирали для работы в лесу
: сибирь
17.08.2015 - 06:17
: 859
МТЗист-ремонтник пишет:
почему в каталоге разные пары.
: г. Барановичи
12.03.2012 - 23:39
: 128
Вот как выглядит мост 1221 с кпп 82
: г. Барановичи
12.03.2012 - 23:39
: 128
Обычно заказывают кто занимается лесом, задние колёса доновские, пвм балочник, под передние шины подбирается передаточное число пвм, для чего пришлось рассчитать передаточные числа трансмиссий 1221 и 82
30.12.2013 - 21:44
: 6345
Вах !
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Основная разница заднего моста МТЗ 1221 от МТЗ 82 подшипниками полуосей ?
: г. Барановичи
12.03.2012 - 23:39
: 128
Михаил 44 RUS пишет:
Начинка рукавов полуосей сделана по другому принципу чем в 82
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 3229
Там в чулках планетарный редуктор стоит.
Максимальная скорость падает.
Зато тяга увеличивается,и плюс не лишний вес на зад...
08.06.2016 - 10:33
: 783
О как впервые узнал об этом.
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
чопор пишет:
На сколько интересно
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 3229
Что за переделка что бы сочленить мост 1221 с КПП от 82?
Какие шестерни в переднем мосту тогда нужны?
Какая резина?
Если не затруднит ответь.
Пока только посмотрел на фотку ,мысль только о другом расстоянии от корпуса КПП ведущей шестерни на вторичном валу.
В глазах огонь,пробку бака купил....
Думаю начать от нее плясать.
Хоть и знаю что дорого выйдет.проходил уже это.
но у самурая нет цели,только путь)))
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Дмитрий, вопрос не в тему :
Ось верхняя и ось нижняя крепления бортового редуктора на балочном мосту разные?
Верхняя ровная ,нижняя с усами?
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 3229
С усами это для датчика блокировки .
А так без разницы...
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
чопор пишет:
Благодарю Николай.
: г. Барановичи
12.03.2012 - 23:39
: 128
С усами стоит на левом редукторе с низу
: г. Барановичи
12.03.2012 - 23:39
: 128
чопор пишет:
Какая резина?
На вторичном валу у 1221 расстояние 60, основная проблема стыковки это установка штифта для центровки кпп, (в 1221 на месте где стоит штифт профрезерована канавка под гайку с фрикциона), передаточные числа заднего и переднего мостов подбираются под имеющиеся в наличии у заказчика шины, в заднем мосту два варианта передаточных чисел, в переднем пять
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Благодарю Дмитрий.
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
чопор пишет:
Какая резина?
Сколько будет стоит мост 1221 +КПП 82+подбор передаточных чисел под задние шины 18.4r38,если можно то в российских фантиках ?
: г. Барановичи
12.03.2012 - 23:39
: 128
Передние шины какие?
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
420/70
: г. Барановичи
12.03.2012 - 23:39
: 128
Обсчитаю и отпишусь в личку
: сибирь
17.08.2015 - 06:17
: 859
а как вы реализуете смазку бортовых редукторов на 1221. там она принудительная. я менял на 1025.2 мост простой 80-вский на мост от 1221.
: г. Барановичи
12.03.2012 - 23:39
: 128
аграрий 2 пишет:
никак, на 1021 стоят задние мосты с 1221 и работают без смазки
