Лопаются диски задних колес на МТЗ 82.. Страница 2 из 2
50 сообщений
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 7610
saab95 пишет:
Весом трактора. В разделе экскаваторщиков обсуждали поломки полуоси на МТЗ, там обычно срезает рядом с подшипником. Но рычаг от точки крепления оси до трактора так же важен - ось может погнутся.
ты хоть причину знаешь по какой ломает полуось,и чаще всего на каких тракторах?
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Антон Фадеевич пишет:
На МТЗ 82 ломает чаще всего. На 12хх серии не ломает из-за другой конструкции заднего моста.
: Ставрополье
18.09.2012 - 11:21
: 2361
saab95 пишет:
На плуге можно крепления переставить или переварить, что бы он больше за край трактора выступал.
Если тянет равномерно по центру трактора , то хана дискам , полуосям и прочему . А если сместить нагрузку к одному колесу , то проблема решена ?
saab95 пишет:
Yakut_spb пишет:
Это как? одна точка снизу, одна вверху?
Или только на нижних как телегу тащить?
По разному можно. Например на трактор на тяги навески крепится балка, а на балке шарнир как на прицепном телеги - позволяет отклоняться в любую сторону.
Он на фиксации не всегда лезть в землю хочет , а на шаре shok . Для транспорта поднимать надо плуг и как это на шарнире делается ? laugh
Может разработал плуг прицепной ?
25.08.2016 - 21:22
: 219
saab95 пишет:
Ну насчет переставить это врятли. а если оно за край трактора будет сильней вылазить то будет ехать в доль бровки легче. но тогда надо переваривать и нижние крепления и верхнее. вобщем проще плуг новый собрать.
если вы подскажете как...???
saab95 пишет:
По разному можно. Например на трактор на тяги навески крепится балка, а на балке шарнир как на прицепном телеги - позволяет отклоняться в любую сторону. Соответственно для крепления ее к стандартному любому плугу вторая часть поворотного механизма повторяет точки крепления тяг трактора.
Верхняя тяга - винт, в этом случае нужна несколько длиннее на увеличение расстояния до плуга.
Но если у плуга опорное колесо сзади, то центральный винт ему и не нужен - достаточно поддерживать переднюю часть плуга. То и одного шарнира достаточно для работы.
По сути такое крепление сделано для разных культиваторов и дискаторов, которые не на дышло навешиваются, а на тяги навески - у них правда 2 шарнира, не только влево/вправо, но и наклоны отрабатывает.
а можно фото такой конструкции???
saab95 пишет:
незнаю как у вас на МТЗ, но у меня на МТЗ сначала трактор погнется а потом уже ось.
Она весьма толстая.
saab95 пишет:
допустим твердой, чистые только кончики полевых досок
это сразу плуг ненастроен, а именно лемех вылазит за ось, чего недолжно быть. и сразу плуг будет уводить.
saab95 пишет:
Более того если на поле ехать, где есть низинки влажные, нормальные места и сухие (на холмиках), то ширина захвата плуга постоянно меняется, и приходится линию края пахоты постоянно подравнивать - то ближе подъехать к борозде, что бы первый корпус работал в холостую (убавить захват), то чуть дальше отодвинуть плуг от борозды, либо вообще развернуться и пропахивать, либо поднимать плуг и проезжать сильно выпуклые места.
1. плуг не резиновый и ширену неменяет, а если ездить то ближе то дальше то тогда так нашифирит поле что его пото ровнять надо.
svoy-pasha пишет:
эта проблема настройки корпусов, скорее всего смотрят в разные стороны. плуг должен сам лезть в землю.
svoy-pasha пишет:
прицепной плуг существует. и ими работали,
Как самы простой пример это плуг для коня.
Лебедкой таскали плуг.
Но там совсем другая история.
На шарнире плуг как минимум не поднять в транспортное, также он должен быть идеален по настройке, чего очень редко встретишь.
01.12.2013 - 18:52
: 7610
saab95 пишет:
на каких мтз 82 ломает,с чем они работают,какое оборудование на них установлено?
: 56 RUS
03.07.2015 - 19:05
: 1180
saab95 пишет:
У меня был опыт со сломанной полуосью, сломалась на ровном месте с косилкой крн. Но там, наверное, усталость металла скорее всего. Т.к. полуось оказалась допотопная. Без уширения шлицов на конце ( все в ровень шло, по типу полуоси 1221) . Нигде такую не нашел, вытачивали под заказ на заводе.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
На МТЗ экскаваторах ломает. Особенно если разблокирована 9-я передача.
Yakut_spb пишет:
Yakut_spb пишет:
Упор плуга от силы смещения грунта держит полевая доска. Представим что мы пашем песок, он рыхлый и у него упора нет, плуг полевой доской выдавливает песок и захват сильно увеличивается. То же самое если пахать на глубину 5 сантиметров - полевая доска не держит и плуг захват сильно увеличит.
И вот если земля разная по составу, то плуг так и будет туда-сюда ездить.
Yakut_spb пишет:
Зачем новый плуг - просто существующий перевесить в сторону.
01.12.2013 - 18:52
: 7610
saab95 пишет:
наконец то родил,долго из тебя тянуть нужно,теперь скажи почему диски на экскаваторе стоят широко,а на селхозном тракторе узко,и перевёрнуты они.
25.08.2016 - 21:22
: 219
saab95 пишет:
Как...?? схему нарисуйте от руки..
saab95 пишет:
Ерунда.
Все полевые доски плуга должны быть паралельны.
Причем если приложить правило к полевой доске с выступом за лемех, то лемех должен косаться ее, а не отводить.
Тоесть все три точки (лемех и обе стороны полевой доски лежат в одной плоскости.
Это вроде и ежу понятно.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Потому что на экскаваторе длины полуоси не хватает, что бы поставить диски выпуклой стороной наружу.
Но на сельхоз тракторе, и на экскаваторе, диски можно поставить на одинаковую ширину.
Yakut_spb пишет:
Все правильно пишите, но если земля мягкая, то каким образом полевая доска будет упор держать? Она начнет продавливать землю и плуг увеличивает захват, в итоге она вминает землю на 2-3-5 сантиметров по всей длине и происходит это по мере следования плуга, под углом. Поэтому конец полевой доски блестит, а середина и перед землей залеплены.
25.08.2016 - 21:22
: 219
saab95 пишет:
а разве база трактора экскаватора и сельхозника разная?
saab95 пишет:
вы размер полевых досок видели на плуге у трактора?
У мотоблока возможно, хотя тоже врятли.
размер доски примерно 30*10 см. их 4 например.
То есть упор 30 на 40 см.
Далее земля на глубине более плотная чем на поверхности.
Да вы на такой точке опоры сможете тон 20 поставить и не продавите его на сантиметр.
Полевая доска вся должна блестеть, если не блестит, смотри что с корпусом или плугом нетак.
Я поставил лемех новый. он на 0,7 см выступал, думал прокатит, нет. сразу пришлось срезать.
01.12.2013 - 18:52
: 7610
saab95 пишет:
так трактора обсолютно одинаковы,только на один повесели эксковаторную установку,на другой нет,но почему то для таких как ты колёса ставят по разному и почему так ты до сих пор и не понял,видно в гугле про это не написано.
: Тюмень
11.04.2017 - 18:15
: 983
Как говорил препод по термеху, вот плечо, вот сила, вот формула. Решайте, чего сложного
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Yakut_spb пишет:
Никаких 20 тонн там не поставить. Может для работы в идеальных условиях почвы стандартных и хватает, а для работы в сложных - нет. На полевые доски навариваются куски рессор по длине так, что бы низ рессоры был чуть выше на сантиметр-два низа лемеха для возможности заглубления плуга. Так же рессоры навариваются и на сам корпус плуга за лемехом, что бы убрать оттуда пустое место и использовать тоже как точку опоры.
Так же рессоры выходят и вверх полевой доски. По сути площадь опоры увеличивается раза в 3, т.к. ниже стандартной полевой доски, выше стандартной, и еще по длине увеличивается. По этой причине она и приваривается к корпусу плуга, и сзади так же приваривается к корпусу плуга, что бы не отламывало. Задние куски рессор выступают чуть больше, чем передние, то есть линия полевой доски не прямая, а немного изогнутая, что позволяет полностью использовать опору поверхности.
Фотография есть только такая.
25.08.2016 - 21:22
: 219
Все эти приварки разварки и прочее народное творчество от незнания и непонимания как там устроенно все.
Я лично разговаривал с 10ком механизаторов. никто мне несмог сказать как и что работает в плуге. все зацепили и поехали. пашет хорошо. непашет плуг гавно. но пахать надо.
Фото весьма информативно !!
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Yakut_spb пишет:
У нас есть импортные плуги, например на плугах унлу полевой доской, по сути, выступает весь корпус плуга. Там плоскость стойки, по сути, слита с корпусом плуга и отвал не выступает как на плугах ПЛН. За лемехом сразу идет накладка на корпусе, так же в общей плоскости корпуса, а за ней полевая доска, длиной сантиметров 7 и все.
Упор от земли берет и полевая доска, и накладка за лемехом, и вся стойка вместе с корпусом плуга. Площадь упора раз в 10 больше, чем у ПЛН. Поэтому он пашет ровно, красиво и в любых условиях без каких-то переделок.
01.12.2013 - 18:52
: 7610
saab95 пишет:
воруешь фото спрашивай разрешения или давай ссылку на источник,к стати модераторам на заметку.
22.03.2010 - 11:48
: 6464
Valan 33 - неделя блокировки за мат на форуме
: Смоленск
22.09.2015 - 16:11
: 53
gentos пишет:
Профукана затяжка и разбило отверстия.
Да нет. Это все таки диски такие. Изначально с завода с биением. Отсюда проблема с ослаблением гаек и лопанием отверстий. По итогу новые диски купили
