замена двигателя д-21 на д130 в тракторе т-25. Страница 12 из 12
353 сообщения
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3674
wasili4 пишет:
Aleksej-1616 пишет:
Теперь надо обратно собирать
сейчас спешить некуда , зима наверно уже пришла
Это сообщение будет удалено автоматически 22-11-2024 в 19:16:23
Мне надо всё успеть blush2 , не только это... Но и других дел много... blush2
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7782
wasili4 пишет:
Aleksej-1616 пишет:
Так спецы навешенные грузы закрепили на шкиве,а на маховике они вы сверлили.
интересно ,как оно выйдет , у нас на двигателе стоит уравновешивающий механизм , а они выходит маховик отбалансировали , хотя он должен быть с балансиром как и шкив , как бы хуже не вышло , ещё не заводил ?
Механизм уравновешивает такты двигателя (холостой оборот коленвала) и к дизбалансу колена с маховиком отношения не имеет.
А на д130 тоже уравновешивающий механизм имеется?
.RU
: Краснодарский край
06.07.2012 - 11:40
: 3225
rulja пишет:
маховик как и шкив имеет свой противовес , а ему маховик отбалансировали убрав этот противовес , отсель думаю что хуже может быть , и да на д130 присутствует уравновешивающий механизм
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3674
wasili4 пишет:
rulja пишет:
Маховик д120расположен на 180градусов ... А у д130 -120гр.Если я не ошибаюсь...
.RU
06.07.2012 - 11:40
: 3225
Aleksej-1616 пишет:
да там есть небольшая разница , как раз по этому поводу звонил на завод когда он ещё работал , я в начале упоминал об этом , ответ был ставь будет работать , что собственно практика и подтвердила , это тут нас немного кто поставил д130 на т25 , в моей округе знаю довольно много ребят кто повторил всё , возможно благодаря этому форуму , и у всех работает все довольны
.RU
06.07.2012 - 11:40
: 3225
то что у тебя колено перебило не значить что виновен маховик , знаю случай когда перебило колено не после 14 тысяч а в 20 раз раньше и маховик родной стоял , на ВТЗ 2048
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3674
wasili4 пишет:
На холостых оборотах вибрация присутствует ся, когда новый двиг покупал
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3674
Начал собирать движок dri
Кстати, блок и коленвал продувал компрессором с бензином, хорошо смывается грязь, чем кисточкой
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3674
Всем привет! Я завёл свой двигатель, чтобы рвануть в дикие выходные. clap clap clap clap
Стал работать ровнее и вибрация стала меньше yes2 super
01.01.2015 - 22:12
: 585
Я тоже решил поставить трёх горшковый
01.01.2015 - 22:12
: 585
А вот и капот почти готов
01.01.2015 - 22:12
: 585
Вот и до полурамы руки дошли
01.01.2015 - 22:12
: 585
По тихоньку продолжаю
.RU
06.07.2012 - 11:40
: 3225
макаров геннадий пишет:
шкив не родной , похоже от д21 ?
01.01.2015 - 22:12
: 585
Маховик тоже будет родной и шкив надо родной чтоб дисбаланса не было
.RU
06.07.2012 - 11:40
: 3225
вы к какому трактору этот движок применять будете ?
01.01.2015 - 22:12
: 585
Т25
.RU
06.07.2012 - 11:40
: 3225
Т25
то есть , вы хотите родной маховик от д130 приспособить к сцеплению д21 или я не правильно понят и родные это маховик и шкив от д21
01.01.2015 - 22:12
: 585
Моховик будет родной от д 21 и шкав с него же
.RU
06.07.2012 - 11:40
: 3225
понятно , наверное шкива от д130 нет у вас , но и с таким сочетанием будет работать куда он денется , а по вибрации потом нам скажите , буден интересно , есть или нет , на моём маховик д21 а шкив от д130 , вибрация от д21 не отличается
01.01.2015 - 22:12
: 585
Шкив есть о д 130 но поставлю от д21
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3674
пришло время установить насос дозатор на гидроусилитель руля ГОРУ,продолжение будет good
