Т-25 за 50 тысяч рублей - что это за зверь?. Страница 2 из 4
102 сообщения
29.12.2014 - 19:56
: 2770
Вот ещё что странно - Т-25 и Т-40 в одинаковом техническом состоянии стОят тоже примерно одинаково, 80...150 тысяч рублей...
Типа, Т-25 - это суперпопулярный трактор, а Т-40 вообще нафиг никому не нужен?
: можайский р-н.с.борисово
02.10.2011 - 18:21
: 1980
orlean пишет:
Да т40 не очень популярен, по множеству причин, большой как мтз а мощи мало, соляру и запчасти жрет также как мтз, навесное надо от мтз, вот и смысла особо нет. Хотя под определенные нужны незаменим для дома особенно т40ам.
29.12.2014 - 19:56
: 2770
Народ, кто сам лично покупал/продавал Т-25 с безупречной внешностью (см. фото внизу), но с полностью "мёртвым" двигателем (не запускается, коленвал заклинен, требует полной переборки с ревизией ЦПГ, КШМ, ГРМ, всех вспомогательных валов)?
Или с требующей полной переборки коробкой передач (куча ломаных зубьев и стружки в картере, замена всех валов, шестерён, подшипников)?
Какова цена?
: Новосибирская обл., Купино
28.11.2013 - 18:03
: 2668
orlean пишет:
Какова цена?
Вы вообще с техникой как? На вы, если я правильно понимаю, или вы от скуки здесь такие вопросы задаёте. Случаи когда весь трактор и сразу выходит из строя почти не реальны. Если накрылся двигатель, то КПП должно остаться жить, ну и наоборот. Один выломаный зуб в шестерне может остановить его эксплуатацию, а может только испрзование одной скорости. Такой трактор как на фото за полтинник с руками бы оторвали даже если в нем мотор из дерева и в КПП кирпичи для весу накидали
02.10.2011 - 18:21
: 1980
Троляля, не пойму трактор нужен или внешность??? За полтос выбора нету, по любому ремонт, или капитальный или косметический, но требующий знаний и навыков!!!!
29.12.2014 - 19:56
: 2770
танкист 204, да есть у меня кое-какие знания по части техники...
Самый простой способ убить движок капитально и нафиг - это работа без масла или на "левом" масле (которое образует сгустки, забивающие все фильтры и каналы.
Ещё можно завести холодный двигатель с маслом МС-20 с толкача при морозе -30, и хорошенько погазовать - результат гарантирован.
Ещё можно движок без фильтров погонять (воздушного, масляных, топливных), без ремней вентилятора.
Ещё можно трактор с работающим двигателем в воде утопить
: вытегра
09.04.2015 - 21:19
: 887
Один купил за 50,сразу менял всю резину+ АКБ,,,,,потом купил второй за 35,без резины ,АКБ ,из мотора было только блок и колено----собрал его,довел до ума,резину с АКБ с первого,,,,первый трактор без резины и АКБ продал за 50.
29.12.2014 - 19:56
: 2770
бродяга можайский, просто интересен такой вариант - брать два трактора не на ходу за 40...70 тысяч, и из двух собирать один
Ну вот Сергей Федосов уже написал, что это реально
02.10.2011 - 18:21
: 1980
Тут у нас был трактор, человек привез его с Москвы, на вид целка в родной краске, одно колесо заднее 12,4р28 спущено и на вид камера сгнила, навесного на движке нет, а так новый на вид. В общем выращивал я его года три, то цена 20 то 50, в общем я купил т30 себе , потом еще один т30 и успокоился. Тута недавно этот клоун созрел и продал сие чудо за 20 р моему знакомому, тот купил ТНВД, стартер, генератор, ну мелочь по движку навесную, акб, завели и шатун в блок!!!! Оказывается он стуканутый был, ну ладно ищем движок из трех собрали один, плюс новые запчасти, завели, гуд!!! Опять косяк сцепление залипло, разобрали ему конец, так как на задней навеске стояла рамка от кары трактор поработать на заводе успел и сцепление спалили.... Ладно собрали, выяснилось что в гидравлике была вода и насос нш и распред накрылась, в к ппп сорвана шестерня 6той передачи, видимо привет заводки буксиром, а так на вид НОВЫЦ трактор за 20 тыс руб, который уже обошелся под 100 и без документов.
02.10.2011 - 18:21
: 1980
orlean пишет:
Да реально всё, из одного болта при желании собрать можно.
раша
: н.новгород
28.04.2017 - 13:54
: 1525
orlean пишет:
приветик я здесь недавно но могу сказать как начинающему трактористу если есть возможность брать трактор за 50 тр,бери не жалей,то что есть на нем неисправности все можно сделать,своими руками,есть мой пост как восстанавливал МОЙ ТОПЧИК ,так вот я свой купил за 70 без доков и кабины,правда какая то самоделка-кабина была,перебрал всю кпп своими руками,причем тока инструкция и каталог деталей был,все по ним выставлял,причем первый раз кпп разбирал в технике,правда без замены шестерен оказались без сколов,были незначительные,зачистил,закруглил,подшипники все под замену!сальники под замену,вплоть до сцепления все заменил все расходники,в коробке вообще не было масла,был какой то деготь еле его выгреб,пришлось все неспеша восстанавливать,щас ничего бегает,заводится с полтыка,блокировка колес работает,а так вообще не было оторвался штырь,гидравлика тока плохо держит нужно распределитель менять,а так все трубки сгнившие на шланги хорошие заменил,щас нормально,первое время все клинило пока маслом все не промыло,фильтр вообще был забит напрочь еле его отмыл,электрики вообще не было никакой,из приборов тока датчик давления масла и все,в общем попался мне очень хороший экземпляр в хорошем техническом состоянии,ушатанный весь был по регулировкам и по внешнему состоянию,везде все капало,бежало,сопливилось,цилиндры вообще все были забиты грязью,имею в виду ребра охлаждения,как он не грелся у него если он хозяин говорит что на сенокосе в основном был и причем когда покупал его была прицеплен рулонщик!!! shok а это вообще техника не для этого трактора,клапана зажаты были,фильтры топливные вообще были забиты аж даже их сжало от давления,масло слил когда вообще чернеющее как деготь,пока залил полусинтетику с моющими добавками,поезжу поменяю на хорошую минералку,все равно где то что то подкапывает,все равно наши все сальники желают лучшего dntknw
раша
: н.новгород
28.04.2017 - 13:54
: 1525
[quote=dimka-s;1078810105][quote=orlean;1078809652]бродяга можайский, просто интересен такой вариант - брать два трактора не на ходу за 40...70 тысяч, и из двух собирать один
так что если есть возможность бери мне многие тоже предлагали,даже за 30 тр на ходу без докав правда весь комплектный,человеку на операцию нужно продавал за грошу,вот тока жалею иногда что не взял его,с кабиной был и на хор.ходу,случайно причем узнал,проезжал мимо дай мол спрошу не продаете,пока думал сутки прошли приехал забрали,причем приехали аж на ломовозе,еще 10-ку дали за навесное,плуг,культиватор,телегу и все погрузили и увезли в киров!за 600 км от места загрузки!
просто на данный момент все меньше и меньше становится рабочих агрегатов,если есть то у хороших хозяев или скажем есть которые особо не следят за такой техникой и ездят пока не встанет в связи с тем что у таких людей есть еще техника и особо они не запариваются если с этим что случится,по крайней мере как я понял по моей ситуации,и думаю что и других аналогичная была,просто не ухаживать за такой техникой на которой сам работаешь как странно,или совсем дурак такой хозяин или по жизни сам такой неряха
раша
: н.новгород
28.04.2017 - 13:54
: 1525
раша
: н.новгород
28.04.2017 - 13:54
: 1525
orlean пишет:
так что если есть возможность бери мне многие тоже предлагали,даже за 30 тр на ходу без доков правда весь комплектный,человеку на операцию нужно продавал за грошу,вот тока жалею иногда что не взял его,с кабиной был и на хор.ходу,случайно причем узнал,проезжал мимо дай мол спрошу не продаете,пока думал сутки прошли приехали другие, забрали,причем приехали аж на ломовозе,еще 10-ку дали за навесное,плуг,культиватор,телегу и все погрузили и увезли в киров!за 600 км от места загрузки!
28.11.2013 - 18:03
: 2668
dimka-s пишет:
orlean пишет:
По своему опыту могу сказать что часто лучше переплатить сразу но купить рабочий аппарат, и сразу в бой, чем собирать разукомплектованную или утильную технику..... И да РТИ у нас оставляют желать лучшего (
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
танкист 204 пишет:
dimka-s пишет:
orlean пишет:
Вопрос спорный....хороший трактор редко продают. А т 25 как правило мёртвый или за 300 тысяч huh
28.11.2013 - 18:03
: 2668
Виталий 68 пишет:
танкист 204 пишет:
dimka-s пишет:
orlean пишет:
Я в своё время взял мертвый Т25, два года я его холил и лелеял.... запчастей нет, а если и есть то разница в цене с мтз в два раза.... Плюнул, продал его, собрал денег купил МТЗ 82 новый и ПФ 1 к нему, тогда ещё программа по поддержке действовала... Работаю на нем уже 6 лет, т 25 теперь и даром не нужен. Недавно купил газ 66 на запчасти с мотором от т40, мотор думаю продать и думаю не пожалею об этом
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
танкист 204 пишет:
Виталий 68 пишет:
танкист 204 пишет:
dimka-s пишет:
orlean пишет:
Ну вы сравнили новый и мёртвый....я тоже когда купил мтз 1523 счастью не было предела....топик возит сак,бочку с водой да и по грибы гоняет. Можно это и на мтз делать....но ведро саляры и три разница огромна.
29.12.2014 - 19:56
: 2770
dimka-s, а коробка передач на момент покупки была работоспособна, или нет? В каком состоянии были подшипники, детали механизма переключения?
Что российские сальники не очень качественные, я уже заметил по своему уазику... В итоге закачал в редукторы мостов и раздатку смесь трансмиссионного масла с Литолом-24 (в пропорции примерно 1/1) - и проблема с сальниками исчезла...
06.06.2012 - 17:16
: 14125
orlean пишет:
С сальниками исчезла, с мостами появилась.
29.12.2014 - 19:56
: 2770
Гамов Иван, с чего это она появилась? Масляного насоса там нет (как в коробке передач автомобилей камаз), поэтому им пофиг... Главное - периодически добавлять чистого масла, чтобы там всё не слишком загустело
29.12.2014 - 19:56
: 2770
Михаил Сычиков, а может, некому стало работать на этой технике... Или частный владелец "коньки отбросил", или организация обанкротилась...
: Волгоград
04.09.2011 - 23:25
: 2681
orlean пишет:
Лет 15 на на Камазах а насоса в коробке не видел.
29.12.2014 - 19:56
: 2770
al274, смотреть надо лучше
: Волгоград
04.09.2011 - 23:25
: 2681
orlean пишет:
Куда мне посмотреть, чтоб увидеть масляный насос в КПП КАМАЗа?
Вы если в чего не держали в руках, лучше не умничайте об этом.
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 26338
orlean пишет:
смотреть надо лучше
Тоже удивлён. В МАЗах слышал про насос, а в КАМАЗАХ его отродясь небыло.
28.11.2013 - 18:03
: 2668
al274 пишет:
orlean пишет:
На новых камазах сейчас ставят насосы, если нужно буксировать КамАЗ с такой КПП и заглушенным мотором то нужно снимать кардан, у нас так уже спалили одну КПП
28.11.2013 - 18:03
: 2668
Михаил Сычиков пишет:
танкист 204 пишет:
Такую технику обычно не продают, а работают на ней.
Ситуации бывают разные, смена сферы деятельности, отсутствие здоровья ну или смерть....
: Волгоград
04.09.2011 - 23:25
: 2681
танкист 204 пишет:
al274 пишет:
orlean пишет:
На новых камазах (не на всех) ставят коробки ZF. Но это не "камазовская" коробка. Как с ней я незнаю, знаю только, что она пипец какая непростая в ремонте.
А вот со старой коробкой надо было обязательно снимать кардан при буксировке с неработающем двигателе. Иначе сгорал промвал со всеми его шестернями.
28.11.2013 - 18:03
: 2668
al274 пишет:
танкист 204 пишет:
al274 пишет:
orlean пишет:
Тем не менее она стоит на КАМАЗе, вот так у нас двое гнали два КАМАЗа новых, один заглох, а второй потащил его, не бросать же.... Ну вот, остановились а с КПП дым идёт..... В мануале написано "снять кардан"....
