почвофреза из дорожной щетки для т-25. Страница 5 из 5
140 сообщений
раша
: н.новгород
28.04.2017 - 13:54
: 1526
приветик всем наконецто все собрал немножко затянул все тока,готовлю к покраске,хотел новый кожух сделать,наверно поставлю старый от щетки сколько прослужит
раша
: н.новгород
28.04.2017 - 13:54
: 1526
теперь нужно колеса как то транспортировочные поставить точнее колеса для регулировки глубины теперь незнаю dread какие лучше есть 3 варианта просто лыжи сделать из листа,2 вариант колеса металлические,кольцо от старого огнетушителя углекислотного или оставить старые родные на резиновом ходу(3 вариант)
раша
: н.новгород
28.04.2017 - 13:54
: 1526
еще хочу поставить типа культиваторной лапки по бокам на корпус привода щетки,где сам цепь работает,чтоб земля разрезалась лапкой культиватора ,а если так то получается он будет как отвал работать,где то см 6 ширина самой коробки защитной,а их 2 с каждой стороны,с другой чуть поменьше но все,или это не повлияет на сопротивление,можно из листа согнуть треугольник
раша
: н.новгород
28.04.2017 - 13:54
: 1526
приветик в общем вчера доделал всю фрезу,вот фото,будут вопросы спрашивайте,что знаю раскажу,в общем по затратам так вышло,все зависит от того за сколько купили щетку,от нее и пляшет все mail
1.дорожная щетка т-25--12.500р
2.привозка 1.000р.
3.подшипники,смазка,сальники--500р
4.ножи+доставка тк - 4300р(40 ножей лев.+прав.)
5.крепеж разный -180р
6.сварка-халява
7.краска для окрашивания-халява
8.кардан 600р
9.переделка кардана под другую вилку(нужно шлиц-шлиц,а у меня оказался шлиц-шпонка),вилка кардана 1050р.
итого 20 130р.
дорого согласен bang ,но все равно дешевле чем новую,даже китайскую,цена в первую очередь зависит за сколько купить щетку,халявного металла нет,а покупать звездочки,редуктор тоже не дешево,где то протачивать нужно еще,мне вот так обошлась,а здесь писали что за 5000 кто то покупал,я сам хотел за 4000 купить ,не успел,подвел продавец,ну и ладно,мне нравится буду пробовать в эти выходные,покажу фотки
раша
: н.новгород
28.04.2017 - 13:54
: 1526
вышел тока один косяк,с правым колесом опорным,близко находится к колесу тракторному,буду переварить,почему и некрасил его,колеса взял от тележки какой то,родные на резиновом ходу с камерой да еще немаленькие,и до кучи одно досталось,
раша
: н.новгород
28.04.2017 - 13:54
: 1526
правда угол работы кардана не маленький,на сколько уж хватит крестовины,заменю,расходный материал это,или может в будущем переходной какой редуктор сделаю,но пока испытания будут на 2 га у меня в 20 числах мая,по перепаханной целине,там слабости все раскажу,старался максимально все использовать от щетки,и все блин пригодилось! beer
: калуга
09.03.2015 - 14:10
: 1371
7 фото ножи правильно прикрутил???? Разтяжки кардану не мешают??
раша
: н.новгород
28.04.2017 - 13:54
: 1526
kubinez пишет:
Ножи правильно стоят проверял ставил неспеша,насчет кардана и растяжек незнаю тока в выходные скажу,кардан не смог поставить так как дллиноват оказался тока завтра буду укорачивать его
раша
: н.новгород
28.04.2017 - 13:54
: 1526
Михаил Сычиков пишет:
dimka-s пишет:
Хватит не на долго. При поломке что-нибудь оторвёт или согнёт.
Посмотрим,кардан не слабый,высота или ширина шарнира 110 мм,зиловские крестовины,понятно что угол большой,на то и шарнир чтоб работать так,конструктора на то и придумали данный узел,со слов и предварительных расчетов моих коллег инженеров,прочнистов сказали все ок будет,а я им верю,более 100 проектов рабочих защитили и доказали работу различных узлов в том числе и карданные передачи,посмотрим как работать будет это рабочий опытный образец
раша
: н.новгород
28.04.2017 - 13:54
: 1526
kubinez пишет:
7 фото ножи правильно прикрутил???? Растяжки кардану не мешают??
Так то растяжки не должны помешать примерял при полностью поднятой фрезе так не доставали,а если опустишь то еще дальше они будут
раша
: н.новгород
28.04.2017 - 13:54
: 1526
д
kubinez пишет:
кстати растяжка одна мешает почему то когда ее поднимаю до самого конца,а так при работе все ок
раша
: н.новгород
28.04.2017 - 13:54
: 1526
вчера попробовал фрезой поработать единственное телефон оставил дома,не смог сфоткать,поеду вот огород в четверг обрабатывать,буду на 2 га,там сфоткаю,раскажу что и как
вчера просто попробовал на участке у соседке фрезой пройти,где 1-1,5 сотки проходит первый раз моей сам.фрезой,сначала проходил см на 15-17,во второй след уже на штык лопаты,наверно 25-27 см,незнаю сколько будет,нужно замерять,соседка ходила все тыкала лопата,говорила ХОРОШО,ЗАШИБИСЬ,уж что она сажать будет на такую глубину не знаю dntknw ,земля с прошлого года была,соседи тока навоз пораскидывалили,но пышная получилась земля,супер
мне конечно показалось но трактору тяжело было,думаю из того что опорные колеса не те поставил,очень маленькие,фреза была в земле, а до колес грунт еще не доставал,вот и получается, что фреза висела на навеске,так вроде ничего нормально все делает,причем быстро сам не ожидал,в первый раз сзади она мстояла не слушала меня,так полные сапоги,карманы земли и навоза laugh laugh
раша
: н.новгород
28.04.2017 - 13:54
: 1526
по кардану пока ничего не скажу вроде нигде не задевает,между вилками расстояние где то мм 10-15,не сахар конечно,можно было еще сместить в левую сторону сторону редуктор,да и колею поменьше поставить придется,получается левое колесо остается ,буду сужать колею,меньше делать,сейчас 1500 стоит,попробую на 1400 выставить,там посмотрим
раша
: н.новгород
28.04.2017 - 13:54
: 1526
по кардану вот так пока
раша
: н.новгород
28.04.2017 - 13:54
: 1526
в принципе говорят вроде можно поставить двойную вилку как на тракторе т-150к,снизит угол,думаю нужно делать новый кардан такой,кстати я его развернут наоборот,новым шарниром к редуктору,вроде получше стал,вибрация больше идет от самой фрезы как она грызет грунт,по ножам тоже подумаю нужно наверное круглые грани а не квадратные,точнее просто закруглить,меньше будет ударов теоритически scratch_one-s_head
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 7602
dimka-s пишет:
кардан стоит немного не правельно,вот и вибрация,вилки кардана должны стоять в одной плоскости.
: Чернский район Каменный Холм
01.04.2011 - 11:55
: 86
если кто передумал строить фрезу из коммунальной щётки- охотно куплю-доложите денег и купите фрезу. Мне на трактор т-40 и попробую изловчиться поставить на т-16
раша
: н.новгород
28.04.2017 - 13:54
: 1526
В принципе нормально в первые часты сломалась цепи изза плохой установки звездочки,криво поставил из самод.шпонки,шпонки стерло,звездочка почти слетело,закусило в общем сам виноват,шпонки надо делать нормальные,,итого порвалась цепь,пришлось менять
: Пенза
26.01.2022 - 19:06
: 4
dimka-s пишет:
Здравствуйте, расскажите пожалуйста как сейчас с этой фрезой спустя два года дела обстоят, тоже думаю может быть из щётки делать, т. к. цены совсем кусачие на покупную фрезу стали.
Много слабых мест оказалось? Или работает без проблем?
