почему на транспортных работах,работе с косилкой вообще рекомендуют сделать пошире колею чтоб устойчивость была,я когда у мужичка забрал свой трактор у него было колея 1500,он в последнее время судя по разговору работал косилкой в поле только
по колее понятно нужно брать на наружному диаметру а он как раз будет 1600!а если перекрыватся будет фрезой то полюбому колею 1400 а то и меньше,чтоб фрезеровать след от колеса
"Колея" - технический термин. Вольность в трактовке не допускается.
Рассчитывается она от середины рисунка протектора левого колеса до середины правого.
ок,мы это знает тока мне перекрывать все колею фрезой нужно от края до края как говорится,да еще с запасом см 5-10 хотябы особенно с правой стороны по ходу движения
а кто нибудь знает какой лучше смазкой смазывать цепь,кожух закрытый есть пыль,грязь,вода попадать не будет,в старых журналах за рулем предлагали графитовую,сейчас тоже ее можно или что то другое пойдет
Не заморачивайся , люди на отработке годами работают с добавлением масла, есть фрезы вообще с открытой цепью . Возьми к примеру роторную косилку КРН , там тот же редуктор
а что порекомендуешь по размещению ножей,вал трогать не буду оставлю родной от щетки а ножи вот так придется раскинуть,получается 36,45 и 58см в диаметре
может и у др.участников будет мнение какое пишите,сразу наметил бы и отрезали мне бы пластины крепежные на лазере со всеми отверстиями,планка для ножей мм 5-6 буду ставить
получается будет держатся нож на планке на 2 болтах м10,если будет хреново держатся тогда упор чтоб его не выворачивало тогда,по сути болт срезало он отвалился,когда они вместе собрана к друг другу как в родных местах держат там друг друг,упираются как бы ,здесь этого нет,или менять вал на котором крепится все,те ставить меньший диаметр,тогда сразу 1 минус,увеличится обороты,так 260,а думаю будет больше,может кто подскажет что лучше
Мне кажется от замены вала на меньший в диаметре обороты увеличиться не должны. Обороты увеличатся если нижнюю звёздочку меньше поставить, или верхнюю больше.
ВЛадимир - Ул. а на Вашей фрезе (пост #67) ножи самодельные? Шаблона с размерами случайно не осталось?
Шаблон вырезал из бумаги на глаз , выкинул .На листе бумаги чертиш 2 круга Первый по Ф вала , а второй по желаемому наружному диаметру , ну и на глаз прорисовываеш нож , так чтобы зуб резал землю передней частью , а задняя была ниже на 1 - 2 см Треугольный зуб , лучше работает основанием треугольника вперёд , а не остриём Резал плазморезом .толщина 14 мм.
приветик всем! вот у меня сейчас получается что нож на пластине крепежной будет держать всего 2 болта м10,даже если куплю хорошие болты будут ли они держать этот нож,хватит ли прочности на это,или нужно еще что то наваривать чтоб скажем этот нож держался как бы в постели своей,упоры там разные,на мотоблоке я смотрел там все ножи как бы в квадрат собраны и держатся так,вокруг вала,а вот у меня получается будут отдельно держатся как на фото ,для образца сделал шаблон из алюмишки,хочу делать из 6 мм стали 3 пластину квадратную размером 210х210 мм,диаметр фрезы получается 46 см!
или как вариант приварить на вал постель из швеллера,тогда нож укоротить придется и держатся будет на 1 болту как вот на фото к примеру.так прикинул тоже получается гдето см 46 в диаметре
а вот так получилось на валу все сварил,крепежная пластина получилось через 14 см,надо было разметить а я начал сразу прихватывать с одной сторону получилось меньше ну думаю не так страшно
почему
так то конечно поставлю меньше колею всетаки скорость небольшая будет,даже если ехать придется по глыбам от плуга,по перепаханному полю
1500 это как ?????
а вот на последнее схемке колея есть там указано как,если что
вот фотка из книжки есть
вот такие ножи хочу поставить от мотоблока салют,и стоят у нас рублей по 100-130,
а на посл.фото просто два ножа вверх ногами будут
остановился на 2 вавианте,скажем будет гдето в диаметре см 45-50 те до глубины тогда 25см не более,до вала как говорится
Отличная тема, здорово, что фотографируете подробно, у меня тоже щётка лежит, аналогичные мысли вынашиваю.
конечно если есть или купил недорого то можно переделать и немного подгонок
Моя похоже отличается от Вашей. Как думаете такую можно переделать?
Вот из этой хорошая фреза будет
Это самое то
Спасибо, а то я уже продавать собирался, да покупателя не нашлось. Теперь точно оставлю.
приветик всем!
понятно что если будут в землю кирпичи,железки это много чего поломает и нож вырвет,если нужно,а смогут ли всетаки 2 болта поломать
так то больше склоняюсь к фланцевому соединению,металла конечно поболеее будет но вроде думаю по жесче,по сути как на мотоблоке
приветик всем!с прошедшим праздником всех
в общем вот так получается вот образец
на этой неделе попробую прикинуть как все будет,раму,крепление переварю наконец то
