В ОБЩЕМ МУЖИКИ ПОЗДРАВЬТЕ МЕНЯ ВСЕ РАБОТАЕТ НУЖНО ЕЕ ПРОСТО РАЗВЕРНУТЬ НА 180 ГРУДУСОВ И ОНА БУДЕТ РАБОТАТЬ КАК НУЖНО
В ОБЩЕМ КАК БЫЛО НА ФОТО № 1ИЗНАЧАЛЬНО И НА ФОТО № 2 КАК НУЖНО, ПЕРЕНОСИТСЯ КАК БЫ РАЗМЕЩЕНИЕ ПРИВОДА ФРЕЗ Т.Е.ЗВЕЗДОЧЕК И ЦЕПИ НА ДРУГУЮ СТОРОНУ,НУЖНО ПЕРЕВАРИТЬ КРЕПЛЕНИЕ НАВЕСКИ,РЕДУКТОР ПЕРЕВОРАЧИВАЕТСЯ И ОКАЗЫВАЕТСЯ ВВЕРХ НОГАМИ КАК БЫ!!!!!!!!!!И ВСЕ ОК РАБОТАЕТ,ВАЛ РЕДУКТОРА КРУТИТСЯ ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ ЕСЛИ СМОТРЕТЬ ПО ХОДУ ДВИЖЕНИЯ И САМ ВАЛ ФРЕЗ ТОЖЕ КРУТИТСЯ ПО ХОДУ ДВИЖЕНИЯ!!!!!!!!СО СПОРЩИКОВ ШОКОЛАДКА А ПОМОЩНИКАМ ПОКЛОН.СПАСИБО
Ну в общем это каша из топора...
Обороты надо занижмть чтоб на валу фрезы было 150-200 об/мин. Вращение менять. Ножи надо ставить на валу по спирали.
Во сколько щетка обошлась. Я пару лет назад за 5 продавал так в чермет и сдал...
Редуктор у щетки слабый.
а кто говорил что фигня будет по вращению,я бы не сказал что редуктор слабый,так то любой можно сломать если в процессе работы в земле будут кирпичи,железо и всякий хлам.....ну и что вращение будет 260 оборотов,на серийных думаю около этого,уж в этом случае можно звездочками поиграть,чуть поболее взять,немного,ножи поставлю от мотодлока салют,у меня стоят мне нравятся как работают,даже целину им брал,тока не спервого раза,сначала см на 7 потом глубже уже,правда вес 70кг был его,да и ножи у нас продают по 100р.мобиловские,предлагают от серийной почвофрезы толи китайские толи незнай чьи по 260....че то не охота такие,ну типа настоящие для почвофрезы тракторной,так изгиб просто поменьше чуть и пошире где на 8-10мм
просто для меня в данный момент по денежке и минимум вложений это самый оптимальный вариант,конечно если была щетка дороже не стал бы заморачиватся так то
в любом случае ей руки буду прикладывать,всю разбирать,подшипники(хотя некоторые вроде ничего,люфта нет,сальники менять,доработать узел натяжки цепи,переваривать навеску,все равно как то не так это затратно
в прошлом году продавали щетку с карданом у нас в нижнем за 5тр,не успел,забрали,был бы вообще экономный вариант,а так продают не меньше 25 и и без кардана как правило даже есть варианты
По верному пути идешь . Все правильно . Теперь отрезай задние пеньки \ упоры , они нахрен не нужны . А пластины , которые оказались в низу используй для крепления к раме . У меня рама из профильной трубы 60х60х3 мм сварена .Да , еще такой момент , пока все разобрано - надо увеличить болты (по диаметру и глубине) крепления хвостовика редуктора , а то в процессе работы , эти постоянно откручиваются \ не держат . Также имей в виду , что кардан от ВОМ нужен мощный , с крестовиной не менее ГАЗ 53 , лучше ЗИЛ ..
а разве тракторный кардан не пойдет на серйных почвофрезах там не шибко большой кардан,крестовины
Кардан может и тракторный , но крестовины по размерам как газ зил , а не ваз . Пока не нашёл советскую цепь (на металлоломе всю ржавую) , подобрал двойную цепь и звёздочки . Но ржавая уже 4 года ходит , в среднем 3-5 га в год
А вот 3-5 га это на столько хватает цепи,а у вас цепь с одной стороны или с двух на почвофрезе
Но обработка почвофрезой все равно наверно ограничена по площади в хозяйствах где площади большие там идет дисковые бороны вспашка и еще дисковые бороны а потом уже сажают,просто если у меня к примеру 10 га я умодухаюсь целину поднимать а хотел так вспашка почвофреза а потом посадка картофеля
3-5Га фрезую в общем за сезон . В основном огороды под картошку после осенней вспашки . О 10 га даже не думай , с ума сойдёшь ИМХО . Диски , плуг , диски , культиватор тебе в помощь .
да я как бы и не хотел этим заниматся на такой площади,в этом году полюбому только хочу 3 га,это на сл.год буду уже дисками поднимать с другом у него мтз-80
первый разбор показал что требуется заменить один подшипник,перегрелся без смазки,плохо крутится,на конце изогнут вал мм на 15,а в месте изгиба на 5 мм по отношению к валу,на работе выправил на гидравлическом прессе,не идеально конечно то отклонение всего 1мм!!!,ну и сальники все под замену,тока вот со смазкой незнаю какую лучше толи масло заливать туда трансмиссионное или густую,что то не хочется солидол,что то получше бы,литол может пойдет,думай трансмис.масло залить и все,все равно густая смазка это не то совсем,тем более на конеческой пары,кстати вот кардан который купил в эти выходные у одного мужичка за 600р.! с авито,посмотрел вроде все целые крестовины,прошприцевать правда тока одну крестовину смогу,у второй нет масленки,пока не буду менять их,даже нет люфта,буду думать с другим концом к-й под болт зажимной,думал с обоих сторон под шлицы,ан нет оказалось под шпонку,буду переходник наверно точить или может в магазине что будет посмотрим,
там явно не ваз крестовины,по ходу газоновские или зиловские,отдал с крестовиной хозяин,похожу по магазинам посмотрю в запас
Я про свой кардан говорил что на моем фото на фрезе лежит, у меня там ваз крестовины.
а есть усиленные вазовские может они получше,смазку лучше типа кастрол,зеленая такая,она на подшипники пойдет и в крестовины,нашим смазкам еще далеко до этого,,что то на заводе не докладывают
или смотреть с молибденовой добавкой,она предохраняет метал в момент удара (металл о металл),конечно вечного ничего нет
а кто нибудь знает какой лучше смазкой смазывать цепь,кожух закрытый есть пыль,грязь,вода попадать не будет,в старых журналах за рулем предлагали графитовую,сейчас тоже ее можно или что то другое пойдет
цепь не слабая
А Вы не знали????
в общем буду потихоньку выгладавать фотки как занимаюсь ее переоборудованием,думаю многим будет интересно
Глаза боятся,руки делают!
Да уж
Если цепь СССР то будет ходить . Если китай , то хватает на 30 соток , и все ролики слетают .
где уж взять ссср,какая есть, что ж теперь делать
Крестовина размером с ВАЗ работает 2 сезона на фрезе 1,6.
Советские сельхоз крестовины, это или уаз или газ52.
Ну да , УАЗ , если 1.6 метра , а то я про свою 2.1 метр
заварил аргоном хвостовик трещина была,
завтра начну все собирать,
четоя не понял,почему то фото пропадают что такое
еще раз их поставлю
заварил хвостовик аргоном
трещинка была маленькая
