Не колится трактор. Соосность как не выставляй- не идет и всё. Страница 2 из 3
73 сообщения
07.03.2020 - 12:07
: 152
путник1 пишет:
ожно и так, выставить в плоскость и потом тягой подвести подшипник к лапкам на требуемый зазор
Действительно, подшипник подвести будет,наверное ,по проще.
07.03.2020 - 12:07
: 152
интересное дело,сейчас ставил маховик,так он только в одном положение подошел.В другом положение два болта не наворачивались. Развернул -все пошло.Надо было до снятия метки поставить.Век живи-век учись.
07.03.2020 - 12:07
: 152
На завтра планирую скатить трактор. Наверное буду делать по совету Михаила, накину на вал диск с корзиной , а затем соединять(направляйки нет). Через лючок прикручу.Мужики... , подскажите , есть ли какие ньюансы.., чтобы дел не натворить лишних...Муфту привода не трогал.
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3031
владимирЧе пишет:
до самого конца скатывать в ручную, я решил болтами дотянуть сантиметр-другой, фрикционный диск тарелкой выгнул, шлицы не попали blush2 , но у Вас диски будут уже на валу, останется попасть в подшипник коленвала
07.03.2020 - 12:07
: 152
путник1 пишет:
Наверное такая мысль и мне бы пришла..)))
из СССР
: Пермь
03.03.2015 - 00:17
: 883
Всегда с валиком и прикрученной корзиной скатывали. Зачем извращаться через люк корзину прикручивать?
: Челябинск
09.05.2016 - 07:05
: 1423
alex ptica пишет:
Тоже не совсем понятно зачем себе лишний геморрой создавать. Нету первичного валика для центровки, выточи из деревяшки, там всего два диаметра нужно выдержать, Иван Гамов уже предлагал такой ход.
: Ленинградская обл. г.Волхов
07.02.2019 - 14:45
: 685
Арматуру или сверло на 20, под диск намотать изоленты, проще на глаз все сделать, там самоцентрующийся подшипник валиком попадать при скатке в него лотерее, либо выиграеш либо нет, проще скатить с валом уже и собрать муфту.
07.03.2020 - 12:07
: 152
Скатил-скрутил-завел. Всё бы ничего, да вот только звук не приятный получился (что то скребет).Сцепление выжимаю пропадает. Как буд то от коробки... Но лучше всего слышен , этот хруст, сзади в районе ВОМа. Что может быть?
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5393
Михаил Сычиков пишет:
u4366 пишет:
Вот он геморой:
u4366 пишет:
выточи из деревяшки
Павел 412 пишет:
Уж не знаю.....пробовал оба способа с корзиной на маховике и без.....разница примерно равняется нулю.только при первом способе привод нш снять и поставить... при втором есть риск диск выгнуть. А так при центрации корзины есть шанс при скатывании не попасть шлицами и всё начинается сначала huh
07.03.2020 - 12:07
: 152
Ну ни как , у мене, не складываются отношения с этой легендой отечественного машиностроения.Опять не половинется.На этот раз корзину открутил, муфту разобрал и все не в пользу.., не идет хоть тресни..... sos
07.03.2020 - 12:07
: 152
подшипник в коленвалу новый? На вал одевается? похоже что он не попал.
Подшипник новый.., но вот на вал померить мозгов не хватило.. Мотор подтягивался болтами , но буквально 1 см..
2 большие гайки на первичном валу затянуты?
не пойму про какие гайки..?
: удмуртия
10.02.2010 - 12:38
: 57
Фотография в сообщении №7. Две гайки слева от муфты прихвачены сваркой. (фото из интернета).
07.03.2020 - 12:07
: 152
сходил проверил..., затянуты намертво.
из СССР
: Пермь
03.03.2015 - 00:17
: 883
Вот я сегодня за 3ч раскатил т25 , снял сцепление и маховик ...дольше чурбаки выпиливал. На завтра промывка сцепления от масла, замена сальника коленвала и скатить. Не знаю сколько стоит такая работа?
07.03.2020 - 12:07
: 152
маи бобино пишет:
ну а ... пятый - уже за 15 минут
До пятнадцатого надо еще дожить )))
07.03.2020 - 12:07
: 152
Подскажите кто понимает . Все откручено, корзина , муфта , а не идет.. По сути держать то нечему. Если только в коленвале подшипник держит, тогда вопрос как его выдернуть? За перед трактором дернуть можно?
из СССР
: Пермь
03.03.2015 - 00:17
: 883
владимирЧе пишет:
маи бобино пишет:
Скоростное разбирание это не по мне... agree
Я еще стопорное кольцо снимаю с первичного вала, что бы свободно через шлицевую муфту привода насоса проходил вал.
07.03.2020 - 12:07
: 152
alex ptica пишет:
оно в каком месте, что то не найду.?.Есть два на приводной муфте, не те?
07.03.2020 - 12:07
: 152
Если муфта откручена, то вал должен вылезти с корзиной и мотором
Что же он зараза не идет... Дернуть чем нибудь?
: удмуртия
10.02.2010 - 12:38
: 57
Я думаю, нужно в сто первый раз проверить, все-ли болты вывернуты. blush2
07.03.2020 - 12:07
: 152
владимирЧе пишет:
проверил 102 раза.. Двигатель отходит на 0,5-1см .., а дальше не хочет..
из СССР
: Пермь
03.03.2015 - 00:17
: 883
да то кольцо, что на первичном валике сцепления.
: Вятка (Киров)
27.10.2014 - 15:20
: 1558
владимирЧе пишет:
маи бобино пишет:
Про пятнадцатый не понял.
владимирЧе пишет:
Муфту раз уж снял, то посмотри выходит ли вал из движка. Корзина откручена - должно располовинить, даже если подшипник в маховике разломал.
07.03.2020 - 12:07
: 152
маи бобино пишет:
Корзина болтается, стопорное кольцо с вала снял. Двигаю.., вал качается - не сползает...
: Вятка (Киров)
27.10.2014 - 15:20
: 1558
Муфту прикрутить обратно, с двух сторон монтажками раздвинуть трактор. Сломан самоцентрирующийся подшипник в маховике, он как то подклинил вал. Имхо
07.03.2020 - 12:07
: 152
маи бобино пишет:
Жалоба
Буду пробовать.., так
07.03.2020 - 12:07
: 152
По ходу дела, в отсеке где муфта -масло, вроде не должно быть...
: Вятка (Киров)
27.10.2014 - 15:20
: 1558
Торопиться не надо / хорошая фраза из фильма/. Если уж раскатили тр-р, надо сделать ревизию привода гидронасоса в колоколе/подшипники, сальники, состояние шлиц/. Масло в отсеке муфты быть не должно.
07.03.2020 - 12:07
: 152
маи бобино пишет:
Жалоба
С какой стороны могло набежать..7
