Не едет Т25 Передачи включаешь, а он не едет. Муфту смотрел все крутится. Сцепление тоже.. Страница 2 из 2
45 сообщений
: Новосибирская обл., Купино
28.11.2013 - 18:03
: 2735
Гамов Иван пишет:
Может сцепление буксует?
Это вероятнее всего...
: Смолевичский р-н, д. Орешники
06.08.2011 - 00:26
: 50
путник1 пишет:
HakerBLR пишет:
И такое чувство, что педаль сцепления не доходит немного
возможно механизм блокировки не дает педали сцепления отжаться до конца, не доходит, это когда нажимаете или когда отпускаете педаль?
Когда отпускаю
13.01.2019 - 10:16
: 84
Сцепление до конца не поднимается когда повышенный или пониженный не доконца включен. А хрустит когда реверс перескакивает своё положение( рычаг реверса уходит дальше) как вариант.
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3031
HakerBLR пишет:
Когда отпускаю
механизм блокировки не дает педали подняться до конца, то есть, выжимаете сцепление, включаете, допустим, реверс, он включается не до конца, валик вилки проточкой не совпадает с валиком блокировки и он не может занять нейтральное положение, попробуйте отсоединить тягу от рычажка механизма блокировки и в ручную выставить его таким образом чтоб передачи и реверс включались-выключались легко, возможно проблема в регулировке механизма блокировки
: Калуга
24.01.2021 - 18:03
Добрый вечер. Трактор т25. Передачи включаются, отпускаеш педаль сцепления, трактор стоит. А на реверсе трогается. В чем может быть поломка?
: КЧР Г . Черкесск
26.10.2009 - 00:55
: 647
Максим Т пишет:
Узел реверса расстопорился наверно.
21.11.2024 - 23:16
: 32
Здравствуйте. Подскажите что с т-25 он не едет в перёд только назад , а на самой медленной передаче едет вперёд. Включаю вперёд а он кагбудто его что то держит и начинает глохнуть и не двигается
: Орёл
08.05.2011 - 09:12
: 1144
Две скорости включились scratch_one-s_head
21.11.2024 - 23:16
: 32
А как их отключить?
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3031
тут парни такая ситуация
Mark M пишет:
то есть на замедленных едет, и едет вперед, понятно, это в обход основных передач, "не едет вперед только назад", можно предположить что реверс вперед не включается, тогда
Mark M пишет:
симптомы двух включенных передач, но товарищ говорит что назад едет, на двух включенных никуда бы не поехал, только на замедленных
21.11.2024 - 23:16
: 32
Всем спасибо! Сделал
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3031
Mark M пишет:
Сделал
таки в чем проблема была? две передачи?
21.11.2024 - 23:16
: 32
Но наверное две скорости, вот этот правый валик который длиннее остальных я на место вставил
Я не особо разбираюсь в этом))
03.06.2023 - 22:39
: 219
Mark M пишет:
Это валик переключения пов/пон. Следовательно проблема в другом и она не решена.
