Это дисковые тормоза, там гайка одна. Если гайка не помогает, то снятие очистка всех дисков и подкладка шайбы под упорный диск. На много лет потом как на Жигулях тормоза.
Спасибо.
Я что то думал что на т-25 нет дисковых тормозов.
Когда болтов не увидел так же подумал что дисковые, но решил уточнить у специалистов (а то мало ли что))
Может за одно и носом тырнете на устройство таких тормозов?
Заранее спасибо.
Сори за сумбур. пишу отвлекаясь от работы
Может не в ту тему пишу (сильно не пинайте), но по советам решил не мудрствовать с переделками тормозов и остаться на родных (не такой уж я и великий тракторист. да еще и просто у себя на даче))).
Вчера собрался сперва попробовать их подрегулировать (ну хоть посмотреть на сколько и одинаково ли вкручены регулировочные болты), а их (регулировочных болтов) не оказалось на своем месте.
Прошу помочь: я д......л или лыжи не едут?
Так у тебя тормоза дисковые, тут регулировочных болтов не может быть
Так же подумал, когда не увидел болтов.
Но как то думал что не бывает на т-25 дисковых.
Решил на всякий уточнить у специалистьв.
Спасибо.
судя по всему про регулировку и тд мне нужно читать в ветке для т-30
Бродяга можайский сказал что сделать, начни с гайги думаю должно помочь А так предлагаю периодически заглушки с бортовых снизу которые снять, чтобы пыль с бортовых вышла.
Бродяга можайский сказал что сделать, начни с гайги думаю должно помочь [изображение] А так предлагаю периодически заглушки с бортовых снизу которые снять, чтобы пыль с бортовых вышла.
Еще бы знать что за гайка)
Заглушка - это круглая штука в которой отверстие для слива и торчит проволочена?
Скобарь, вы непонятное лучше фото выкладывайте. Тогда легче понять .
Это сообщение будет удалено автоматически 28-03-2023 в 1:47:07 Пожалуйста, не ставьте полезные ответы на автоудаление, это нарушает порядок обсуждения. Эта функция служит для удаления флуда и ошибок
Показана стрелкой
Да, за этот шплинт тянешь и заглушка вытаскивается, только эта заглушка выштамповка, у меня она деформировалась при извлечении и пришлось вытачивать на станке. При езде как бы из этого отверстия вычищается пыль от накладок. Зимой глушу так как в сугробы бывает заезжаю
Показана стрелкой
Показана стрелкой
Добрый день.
А не подскажите на сколько шлицов тормозные диски (есть 16 и 18) и размер.
Или как определить не разбирая трактор?
А то до трактора 40км в одну сторону, хочу в идеале закупить запчасти , а за тем уже когда будет время ехать и делать.
Добрый день.
Тормозные диски там свои, не от чего не подходят. Они одни, других не бывает.
Если зазор при сборке не соблюдишь то толку от новых дисков ноль! Можно и старыми всё отлично наладить без вложений.
Согласен с тобой. В свое время когда снял бортовые то был удивлен состоянием дисков, толщина приличная а тормозить перестали, почти до упора выкрутил болт при регулировке аж в крышке выемку сделал по не знанию, решил добавить шайбу самодельную толщиной см, после этого нормально тормозят да и запас для регулировки есть
Иван 55, если что я готов взять твои диски за бесплатно уверен ими ещё можно поработать, за пересыл скину, а так они у тебя после замены все равно без дела будут валяться
Добрый день.
Понял. спс.
В интернете глядел (приценивался) и нашел на 16 и 18 шлицов. Вот и возник вопрос.
Вчера поглядел видео на ютубе как меняют их. Шайбу я так понимаю вы изготовили которая компенсирует выработку дисков и всех трущихся частей.
Так же там увидел что их частенько задирает ржавчиной. В моем маленьком городе в наличии их нет. Стоят они по интернету 300 рублей за один. Соответственно проще купить новые, чем разобрать (много работы если делать одному) , увидеть что их все таки лучше заменить и ехать снова в город чтобы заказать данные диски. Затем ждать когда приедут. А так как трактор пока живет на улице и деревня (дача) почти глухая (пара стариков), то придется все собрать назад, чтобы по частям не своровали. И из за 1500 руб устраивать себе возможный геморой не хочется. И до дачи еще 40 км в одну сторону.
Если установлю новые (мало ли чисто настройка поможет), то не вопрос, подарю вам старые.
Как то так.
Что за зазор и как его соблюсти?
На ютубе вчера глядел, там вроде при сборке ни о каких зазорах не говорилось.
После сборки, да настраивали гайкой.
Я все хочу видео про это снять. В общем когда снимите бортовую увидите выступ на мосту куда полуось входит, нужно померить эту высоту . И когда пакет дисков в бортовую уложите ,нужно замерить сколько не хватает до верха. Разница в глубине бортовой и выступа и есть этот зазор. Я делаю почти в ноль. Если будет больше 3х мм тормозов уже не будет... Шайба делается из листа металла болгаркой по месту.
Как то так.
Может оказаться что и пружинки на схлестке сгнили.
Как то так.
Да блин.
Корче будет время, откручу полик кабины, верхнюю крышу тормозов и попробую посветить, пошевелить и хоть примерно оценить, что там да как. + может вытянуть внизу заглушки и промыть пару раз чем-нибудь .
Я трактор из Москвы покупал ио он работал коммунальщиком.
Всё это барахло было одним куском г...а,пружинки кстати погнили.
За сим всё купил новое и мучиться не надо.
Раз в сезон из бутылки проливаю бензином,это всё.
Спасибо.
Заранее спасибо.
Спасибо.
Судя по всему у вас скорее всего и не т25, а т3069.
Может и так.
В документах стоит т-25
Показана стрелкой
Сверху бортовой есть лючок на четырёх болтиках, под ним регулировочная гайка.
Понял. спс
И ещё один момент, если болт гайкой чересчур вытянешь то крышку, которая сверху на 4 болтах, помнешь данным болтом
Спасибо
Я вообще без этих заглушек работаю.
Добрый день.
"Афоня,будешь рупь должен",отвлёк меня от делания пельменей.
Понял. спс.
Как то так.
Спасибо
Да блин.
хорошо когда есть где, у моего один рукав пустой был, по крупицам собирал
