модернизация барабанных / ленточных тормозов т-25. Страница 2 из 9
249 сообщений
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5393
Просто Михалыч пишет:
Было, нет..
Тормоза от козла смотрю. Если нового образца то да...если не само то кланятся часто будешь в ножки.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12636
Было, нет..
Попадалось как то видео (не могу найти сейчас), у Джон дира подломило ПВМ, я так понял во время торможения. страшно смотреть было.
: Челябинская область Сатка
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Было, нет..
Я прям представляю как получишь по паклям при торможении с вывернутыми колёсами , если гидрача нет.
20.12.2015 - 18:13
: 3459
Саня! на лови.Откопал.только без ступицы.
20.12.2015 - 18:13
: 3459
Шyриk пишет:
это с тележки? если отправлять будешь, саму ступицу можешь срезать или открутить? если нет, то ляд с ней.
Скорее от телеги.вот только но верное с передка(или с ранней ПТС).сегодня глянул на свою телегу на задках чуть другая(она глубже)и там фаска имеется под жестянку с колодками(на этой фаски нету).Кароче надо-забирай.отправлю.ступица мне нужна(у самого 2 телеги.6 ступых)
20.12.2015 - 18:13
: 3459
Шурик! эта железяка с другой чугунятины.но тоже подходит.У родной на фото с осью видно фаска взятая(но верное поплотнее шобы было(пыль не попадала) но и пойдет к этой good
20.12.2015 - 18:13
: 3459
Шyриk пишет:
Про фаску я понял - она заходит в проштамповку трмозного щита.
Промерь еще 2 диаметра на барабане:
1. диаметр "привалочной" плоскости изнутри дарабана - обработанную часть, в которой отверстия под шпильки
2. сам диаметр под колодки (тоже изнутри)
Так???
20.12.2015 - 18:13
: 3459
Шyриk пишет:
Пойдет.
пока не спеши завтра чертежи посмотрю, тогда скажу нужны детали или нет.
Понял ОК! Как свиснеш так сразу agree
: волоколамск
05.05.2017 - 00:31
: 405
Шyриk пишет:
тогда я решил прикинуть установку дисковых тормозов уже на полуось бортовой с
А если задействовать шлицевой выход промвала с правой стороны . На него флянец , а на флянец уже диск тормозной с супортом . Тормозить будет правда только при включенном реверсе .
27.03.2015 - 07:58
: 4994
Стармех 2 пишет:
Шyриk пишет:
Не пойдёть. agree .Шуриkу надоть раздельные тормоза, чтоб на одной ноге разворачиваться. shok
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5393
Миxалыч пишет:
Стармех 2 пишет:
Шyриk пишет:
Не пойдёть. [изображение] .Шуриkу надоть раздельные тормоза, чтоб на одной ноге разворачиваться. [изображение]
И для торможения выжимать сцепление каждый раз. Путь тупиковый.плохо нет оси как на мтз....барабан от грузовика не приладишь. Вот сам смотрю на мтз 1221 и подумываю о камазовских тормозах.
: волоколамск
05.05.2017 - 00:31
: 405
Виталий 68 пишет:
Про сцепление не понял . А штатными тормозами когда тормозишь сцепление не надо выжимать ?
: можайский р-н.с.борисово
02.10.2011 - 18:21
: 1980
Стармех 2 пишет:
Виталий 68 пишет:
Надо, особенно с горы и с прицепом груженым,
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5393
https://www.youtube.com/watch?v=5DLg0FzTqio смотрим с 8й минуты.
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 7610
на мтз изночально дисковые тормоза и переделать как на видио минимум затрат и делов,а куда ты смотришь не понятно,на мтз тормоза очень хорошие,принцип работы такой же как на т-30а80,так что смысла городить нет,по с равнению с ленточными как на т-25.
: Новосибирская обл., Купино
28.11.2013 - 18:03
: 2735
Антон Фадеевич пишет:
На мтз тормоза со своими причудами....
01.12.2013 - 18:52
: 7610
На любой технике тормоза с причудами,но где то нужна полная переделка,а где-то не большие недочёты устранить.
20.12.2015 - 18:13
: 3459
Шyриk пишет:
делаешь одно, вылетают другие косяки.
выточил новую крышку оси, которая идет на диф, но мало проточил под подшипник, его зажало.
есть еще момент, но надо обмозговать.
цилиндрик все таки поставил с газели, газоновский не лезет..
в щите заварил дырки под болты крепления цилиндрика и уменьшил основное отверстие крепления. сейчас нигде ничего не цепляет.
токарь рукожоп. сказал как обточить ось, но он суко сделал "по прямой," больше не повезу ему.
щас все манипуляции описывать не буду, вариант не окончательный. К слову за сегодня, подгоняя разбирал бортовую 6 раз.
тем более Виталя обещался тормозными барабанами с РОУ, но что то молчит. [изображение]
от них сейчас много зависит.
Саня че показал на предпоследнем фото????
20.12.2015 - 18:13
: 3459
Шyриk пишет:
Кстати - никто не задумаывался над реализацией ручника?
по "старике" защелкой на педали или?
Так у Т-16 и у Т-40 педаль стопорится и (зашелк)
Россия/Украина
: Муром RUS, Хотин UA
16.12.2017 - 19:02
: 322
Главный от ВАЗ планируешь сцепление или тормозов?
: Орёл
08.05.2011 - 09:12
: 1144
Шyриk пишет:
поэтому смотрю в сторону главного сцепления с ВАЗ
Объём цилиндра не маловат будет для двух тормозных цилиндров ? Мой вариант это с УАЗа 452-го либо с ГАЗЕЛи, они по объему должны быть равные.
27.03.2015 - 07:58
: 4994
РЭМ пишет:
Почему для двух?! У Шуриkа задуманы раздельные, по сторонам, тормоза. Каждому рабочему - свой главный.
: Орёл
08.05.2011 - 09:12
: 1144
Миxалыч пишет:
РЭМ пишет:
А равномерно ли они будут работать ?
02.10.2011 - 18:21
: 1980
РЭМ пишет:
Миxалыч пишет:
РЭМ пишет:
На тракторе равномерно работают???
Мое предложение от сцепления ВАЗ, так усилие большее создастся,
Россия/Украина
16.12.2017 - 19:02
: 322
Я бы главный тормозной ВАЗ поставил.
02.10.2011 - 18:21
: 1980
Илья Муромец пишет:
Их 2 штуки надо, в каждом по 2 лишних дырки ( ой отверстия с резьбой) и диаметр поршня больше, от этого усилие тормозов снизится, и цилиндр сцепления Компаетнее
24.09.2010 - 11:47
: 4554
РЭМ пишет:
На РАФАХтакая система работала, там стояли два главных сцепления как на москвиче
: Орёл
08.05.2011 - 09:12
: 1144
валерий киев пишет:
РЭМ пишет:
Спасибо , познавательно. У Рафистов посмотрел.
01.12.2013 - 18:52
: 7610
все тормозные шланги и трубки стандартные и подходят от любых машин друг к другу.
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5393
Нет. От москвича не подходит на ваз....волга штуцера больше. У зила вообще катострофа...на камаз не подходят...и штуцера есть 8 .9.10.12 и не поверишь 14.
