Купил т 25 а с ним и много вопросов. Страница 10 из 11
322 сообщения
21.03.2017 - 13:13
: 234
Друзья посоветуйте окучник для картошки. Где можно купить нормальный по адекватной цене.
: Шарья
29.03.2015 - 21:02
: 307
kostroma пишет:
Наверно только авито искать.... или там же на авито покупать комплектующие и собирать самому. 3 окучника и все они должны быть не зависимые, а не жестко крепится к раме (брусу)
: Кострома
15.10.2017 - 21:25
: 799
alexkov85 пишет:
Я не знаю. Лет 15 назад тоже собирал из того, что найду. Временно собрал все жестко, да так до сих пор использую. Разницы с заводским не заметил.
: Вятка (Киров)
27.10.2014 - 15:20
: 1558
сергей лтз пишет:
alexkov85 пишет:
Тоже жёстко, у нашего т25 всего то 3 окучника, и так хорошо, хотя не спорю - независимые лучше.
21.03.2017 - 13:13
: 234
На авито лучше под резак отвезут, но ценник не снизят. Сосед кон 2.8 за 75 продает , я прошу отдать за 30-40,а он говорит что за эти деньги он в металоприемку отдаст в любой момент и таких сволочей на авито полным полно
: Кострома
15.10.2017 - 21:25
: 799
РВ пишет:
Там перекупов многовато стало.
Это верно! Днем смотрел, а сейчас хотел ссылку дать на Ярославль - Уже нету.
Надо ловить в объявлениях.
21.03.2017 - 13:13
: 234
РВ пишет:
Насколько помню, костромичи нормальный народ ))
дело не в этом. Я говорю, что есть людишки которые готовы сгноить и выбросить в чермет, чем дать людям попользоваться.
: Ярославская область
16.07.2013 - 20:11
: 3346
21.03.2017 - 13:13
: 234
Хайсер пишет:
kostroma пишет:
На авито
https://www.avito.ru/pereslavl-zalesskiy/remont_i_stroitelstvo/kultivato...
Этот продавец тк не отправляет а если мне машину нанимать просят 30к
: Вятка (Киров)
27.10.2014 - 15:20
: 1558
https://www.avito.ru/puchezh/gruzoviki_i_spetstehnika/plug_86_mehaniches...
[Ссылка]
Плуг 86 Механический завод ПСК-5, 2012 купить в Пучеже | Транспорт | Авито
: Вятка (Киров)
27.10.2014 - 15:20
: 1558
Посмотрите авито внимательно поближе можно и в соседней области. В принципе вот как вариант выше, если взять и три секции разобрано, часть бруса и привезти на прицепе. Объявление я конечно так для примера, до вас далеко.
21.03.2017 - 13:13
: 234
Вчера договорился на окучник и плуг, а сегодня тишина. Примерно так и продают
Хорошие предложения долге не висят, а вся ерунда годами на Ави болтается причём и такие объявления которые давно неактуальны
21.03.2017 - 13:13
: 234
Сегодня с помощью горки заводил трактор, после этого начало вести сцепление, потом опять морально. Продольный ход колена?
21.03.2017 - 13:13
: 234
Есть корпус плуга,захват 35 см.На каком расстоянии от края обода должен идти край лемеха по одной линии или смещать в сторону борозды?а.Хочу сам сделать раму
: Шарья
29.03.2015 - 21:02
: 307
kostroma пишет:
Хайсер пишет:
kostroma пишет:
На авито
У меня очень похожий, только колеса полностью стальные. В свое время покупал за 10. С Кирова привез в ВАЗ 2111. Весь его разобрал и погрузили. Все болты хорошо открутились.
: Шарья
29.03.2015 - 21:02
: 307
kostroma пишет:
Есть корпус плуга,захват 35 см.На каком расстоянии от края обода должен идти край лемеха по одной линии или смещать в сторону борозды?Какое расстояние оптимально от трактора до носка лемеха.Хочу сам сделать раму
Это расстояние можно регулировать растяжками. Или плуг двигать по брусу. Я его по разному делаю. Если целина то захват корпуса уменьшаю.
21.03.2017 - 13:13
: 234
alexkov85 пишет:
kostroma пишет:
Растяжками плуг разворачивать будет?Делать буду жесткое соединение поэтому передвигать неполучится.Целину пахать не планирую
: Шарья
29.03.2015 - 21:02
: 307
kostroma пишет:
alexkov85 пишет:
kostroma пишет:
Будет если сильно тянуть... в небольших пределах нормально. У меня сам корпус плуга еще можно болтом регулировать. Последний корпус гуляет в право влево... . Плуг 2 по 35. И для топчика это много. Поэтому сделал так чтоб первый корпус борозду захватывал. А под второй квадрат подложил чтоб захват был 25 см. Отвалы большие всю растительность запахивает. Целину пахать второй корпус откручиваю. (3 болта). И пашет прекрасно.
21.03.2017 - 13:13
: 234
Два по 35 хорошо тянет?Ну если захват уменьшить?Как тогда расставить корпуса?
: Шарья
29.03.2015 - 21:02
: 307
kostroma пишет:
Хорошо тянет если уменьшить ширину захвата корпуса. я сделал просто сам плуг относительно трактора сместил чтоб первый корпус захватывал часть борозды. Под второй корпус подложил кусок квадарата. чтоб и второй корпус захватывал борозду. Резать лемеха не стал. Все и так устраивает. Сам плуг хрен знает каких годов.. рама плуга сделана по типу рельс. Отвалы очень большие и широкие.
: Шарья
29.03.2015 - 21:02
: 307
Тут видно рыжий квадрат под второй корпус.
21.03.2017 - 13:13
: 234
если дклать 2 х корпусный то ширину захвата какую делать?50см?
: Шарья
29.03.2015 - 21:02
: 307
kostroma пишет:
Да. Есть еще самодельный плуг из корпусов от мотоблока наверно. захват вроде 20 см. Сварена рама 3 по 20. Ширина получается 60 см. Но Топик почему то им пахать не смогает. тяжело ему. Особенно если земля сырая. а этот здоровый плуг смогает.
: Орёл
08.05.2011 - 09:12
: 1144
kostroma пишет:
Делайте для топчика однокорпусный с захватом 35см. , остальные варианты это танцы с бубном. Нужны будут размеры, у меня Одесский однокорпусный есть.
16.07.2013 - 20:11
: 3346
РВ пишет:
Тоже за этот вариант.
Лучше всё же прошерстить Авито насчёт плуга, там даже брус (раму) плуга можно взять в пределах досягаемости.
21.03.2017 - 13:13
: 234
Хайсер пишет:
РВ пишет:
У меня есть плуг от МТЗ обрезанный до 2х корпусов. Один задний корпус я снял .но если поставить плуг на автосцепку то корпус оказывается за колесом.,поэтому нужно удлинять как то брус или пробовать ставить корпус на место второго тогда опорное колесо будет на одной линии. В общем завтра сфоткаю плуг и покажу наглядно в чем мои заморочки. Может все намного проще чем я думаю
: Шарья
29.03.2015 - 21:02
: 307
РВ пишет:
kostroma пишет:
Это мало ... если земля паханая. И лучше два пласта по 25 . Мельче и камней меньше. Целину пахать один 35 это лучше. Видел результат как я пахал 1 по 35. И как т-40 3 по 35...... это жопа. Если осенью. Пашу я 1 корпусом. То весной у меня нет проблем пройти фрезой и после нарезать грядки под картошку. И пробовал фрезой после т-40 3 корпусным фреза не лезет... так как последние 2 корпуса просто царапают.....
: Шарья
29.03.2015 - 21:02
: 307
У каждого свое мнение. Но для себя сделал. Два по 35 но захват примерно 2 по 25. Если целину.то просто снимаю второй корпус. И пашу. По самую раму. До глины ))))). Потом фрезой и рядки.
21.03.2017 - 13:13
: 234
alexkov85 пишет:
РВ пишет:
kostroma пишет:
Покупать что то другое уже не хочется (по финансовым соображениям .деньги вложу а пользоваться буду один раз в год)а делать из двух 35х корпусов не буду.Пахать буду только свой картофельник который до этого обрабатывал мотоблоком,но спина и суставы посыпались да и трактор без дела стоит поэтому 1 35 думаю хватит . Лишний вес самого плуга тоже не хочется таскать на навеске за 10км по ухабам.
16.07.2013 - 20:11
: 3346
kostroma пишет:
1 35 думаю хватит
Хватит без сомнения.
