Купил т 25 а с ним и много вопросов. Страница 9 из 11
307 сообщений
03.05.2023 - 17:46
: 2
Всем привет может кто помочь а то уже не знаю что делать! Есть т 25 на нём полетел тнвд пучковый, я его отвёз в ремонт там сделали и вроде норм, приехал домой поставил начал заводить он качает везде солянка есть , но не заводить вообще даже дымка не пускает подскажите пожалуйста а то уже всё поперепробывал!!
03.05.2023 - 17:46
: 2
Привет всем есть т 25 сломался тнвд отдал в ремонт вроде починил, поставил завожу он качает но трактор не заводиться подскажите пожалуйста где может быть проблема
: Вятка (Киров)
27.10.2014 - 15:20
: 1503
Прокачал соляру то ручной подкачкой? В баке слышно что обратка стекает? После этого можно перед форсунками трубки открутить и погонять чуть на декомпрессоре, как только пойдёт солярка, закрутить и заводить. Если стартёр редукторный, то и после ручным насосом прокачаешь и заведётся.
21.03.2017 - 13:13
: 167
Очередная засада, невытащить шпонки. Если привариться к шпонке то можно ли ее потом использовать? В одной обломал болт.
21.03.2017 - 13:13
: 167
Трактор должен на навеске вывешиватся? Хотел подняться, кпп пополоскать соляркой но не смог вывесить
.RU
: Краснодарский край
06.07.2012 - 11:40
: 3183
kostroma пишет:
как то с фрезой в место плавающего на принудительное опускание включил и вывесел
21.03.2017 - 13:13
: 167
Засыпали советами, незнаю к какому варианту склонятся
21.03.2017 - 13:13
: 167
Хотел поменять тннд, но понял, что купил или продали не тот.
: Россия
13.06.2017 - 22:42
: 266
Тот или не тот,но это точно тухлая поделка из Китая.
Обратись к Генаклу за нормальным тннд.
21.03.2017 - 13:13
: 167
один с вертолётом пишет:
Мне сразу сказали китай.Предложили за 2500 какойто алтайский под заказ, но опять же где гарантия. А как найти Генакла?
: Воронеж
06.12.2019 - 18:37
: 34
У меня стоял такой ,когда трактор купил
Топливо через тннд шло в корпус насоса и вытекало сзади с дренажа ,в кабине лежал еще родной
Отвез топливщикам,они их опрессовали при мне,показали пузыри,сказали китайский выкинуть, а поставить старый
Как объяснили они что там даже уплотнений нет
Два года стоит, нормально работает,но в запас купил,правда у меня нзта а говорят и этот завод развалился
Тоже около двух пятьсот отдавал
А по магазинам только это фуфло и лежало
21.03.2017 - 13:13
: 167
Захар Дерюгин пишет:
Старый солярку гонит. А где хороший купить хз. Китай 800 а атайский 2500(нефак что китай)
21.03.2017 - 13:13
: 167
Течет г дравлика через пыдьники рычагов расспреда. Можно обоцтись ремкомплектом или нужно, его тл еще делать. Распред работал без нареканий
: можайский р-н.с.борисово
02.10.2011 - 18:21
: 1980
kostroma пишет:
Колечки на полусферах поменять и сами пыльники.
21.03.2017 - 13:13
: 167
Покрышки 12-38 на т 25 подойдут и какое на ваш взгляд оптимальное давление задних шин на твердом грунте?
: Новомосковск
12.03.2020 - 18:47
: 85
12/38 для топика перебор.А оптимальное давление в шинах как раз от профиля шин и от их старости зависит.
21.03.2017 - 13:13
: 167
Подкажите
С трудом выводится рычаг из плавающего положения.
Невозможно потихоньку ни поднять не опустить только. Работаеть можно только в фиксированых положенияж.
Распред новый.
: киров
20.01.2010 - 12:36
: 747
kostroma пишет:
Подкажите
Распред новый.
в чем вопрос?
ответ - так и должно быть, такой распред
21.03.2017 - 13:13
: 167
forest_taft пишет:
в чем вопрос?
Тоесть если передачу кпп не выключить то это коробка такая?
02.10.2011 - 18:21
: 1980
kostroma пишет:
forest_taft пишет:
в чем вопрос?
Скорее Ваш новый распред китайского производства, они так работают.
21.03.2017 - 13:13
: 167
бродяга можайский пишет:
Написано сделано в украине
: Вятка (Киров)
27.10.2014 - 15:20
: 1503
kostroma пишет:
Про эти распреды уже не раз писали, что качество 50 на 50. Вот после прочтения этого я не стал рисковать и купил болгарский, хотя и китайский может не хуже, но уже как болгарский нового типа. Проблема есть конечно, что подсоединение надо переделывать.
: Вятка (Киров)
27.10.2014 - 15:20
: 1503
Вот как решил вопрос, уже второй сезон радуюсь.
: Вятка (Киров)
27.10.2014 - 15:20
: 1503
Всё как есть - не мытое, как некоторые любят. laugh Извиняюсь конечно, да чуть сопливит одно соединение, надо протянуть, но чтобы это сделать, другие надо сначала снять, а некогда пока. А так кроме этого всё хорошо. Шланги сделали на заказ по размеру из морозостойкой резины (Италия), дорого конечно. Но всё относительно, Заднюю резину два года назад брал по 12т.р., сейчас уже 20т.р.стоит.
: Кострома
15.10.2017 - 21:25
: 705
kostroma пишет:
Подкажите
Распред новый.
У меня на новом так же было. Потом приработался.
: Ленинградская обл. г.Волхов
07.02.2019 - 14:45
: 675
kostroma пишет:
Пока масло холодное,вывешивается полностью,но насос стоит нш16,как прогреется только через одну сторону.
: Тюмень
19.07.2023 - 13:10
Добрый день, друзья! Купил Т-25, с чуть подразобранной КПП. КПП отремонтировал, собрал, но нету кулисы (п-образной жестянки с фигурной прорезью, которая ставится поверх колонки рычага КПП, на 4 болтиках М6). Насколько она необходима, или можно и без нее?
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3020
Neshumacher пишет:
она нужна разве что чтоб визуально определять какую передачу включаешь, через день-два забудешь про нее
раша
: н.новгород
28.04.2017 - 13:54
: 1525
Она вроде в магазе типа нива трактор стоит рублей 500+-
: Рязань
30.08.2019 - 15:05
: 766
hi
