Купил т 25 а с ним и много вопросов. Страница 8 из 11
322 сообщения
: Вятка (Киров)
27.10.2014 - 15:20
: 1558
Нынче поставил новую ось. Подшипник свободно заходил, под сальники тоже выработка, хоть и не бежало. Но самое главное половину резьбы вытянуло ( гайка лопнула, была чуть зубилом откручена хозяином бывшим). Резьба была на 30*1.5, сейчас стала 27*1.5. В запас положил. Новая 5300₽, + гайка 400₽ + подшипники 2100₽ Курские, сальники где то 100₽, прокладки комплект на 2 бортовые 350₽.
21.03.2017 - 13:13
: 234
Благодаря вашей поддержке я всетаки располовинил бортовую. В образовавшийся зазор по кругу заколачивал полотно самодельного ножа. Штифты остались на чулке. Нужно ли их выбивать и ставить в бортовую?
21.03.2017 - 13:13
: 234
маи бобино пишет:
. Новая 5300₽,
Где брали? Я дешевле 12руб не нашел.
: Славянск на Кубани.
13.06.2017 - 22:42
: 269
Книжка говорит что штифты стоят на бортовой.
Обязательно на резьбовой герметик,лучше красный.
Подши на вал имхо закрытые,ходить будут дольше. Я уже проверял. Ну и какие-нить по-лучше,а то потом опять чугунину таскать.
: Вятка (Киров)
27.10.2014 - 15:20
: 1558
да, в нива-трактор, у нас особо и альтернативы нет. хорошо,что в нашем городе, можно посмотреть-пощупать хоть
21.03.2017 - 13:13
: 234
один с вертолётом пишет:
Роман благодарю. По подшипникам непонял, они как будут смазыватся тем, что заложено с завода?
13.06.2017 - 22:42
: 269
Да,на валу отбора стоят японские,пять сезонов как новые.
А вот на валы реверса и главного вала поставил открыте и один закрытый. Последний аки новый,а остальные уже под устали. Всяко хлам туда попадает,это я поверил трактористу местному.
На бортовой обороты небольшие,только смазки заложить нормально и забыть.
На бортовой тоже менял один,шестерни трутся,сальник так себе вот и результат.
На переднем мосту тоже закрытые и нормально работают.
Ну а там кому чего,я адский лентяй поэтому стараюсь сделать один раз и забыть.
21.03.2017 - 13:13
: 234
А сальник будет работать или ему смазка не нужна?
21.03.2017 - 13:13
: 234
маи бобино пишет:
Старая гайка не подойдет?
: Вятка (Киров)
27.10.2014 - 15:20
: 1558
kostroma пишет:
маи бобино пишет:
Если хорошая, то зачем менять.
А импортные подшипники типа skf, kayo закрытые рассчитаны на работу со своей смазкой на 30000 часов вроде как. Но сальник без смазки сгорит, если перед ним закрытый подшипник, то зачем сальник.
: Вятка (Киров)
27.10.2014 - 15:20
: 1558
Терзают сомнения, не продавит ли крышку подшипника смазкой с шестерни, особенно густой по холоду.
21.03.2017 - 13:13
: 234
маи бобино пишет:
Открытые отходили 40 лет нещадной работы,поэтому остановлюсь на открытых, тем более у меня работы немного и уход.
21.03.2017 - 13:13
: 234
Кпп можно промыть, налить солярки и покрутить пока одной бортовой нет?
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3031
други, не спец по таким вопросам, но наваривать несущую железку полагаю не совсем правильно, по наварке и отлетит, в свое время отдавали на базе гидроцилиндр от фишки в ремонт, был продольный задир, чет как то медью его ремотировали, тогда не вникал в вопрос, но думаю стоит поинтересоваться этим вопросм
21.03.2017 - 13:13
: 234
путник1 пишет:
Так эта часть не несущая?
21.03.2017 - 13:13
: 234
Подшипник со стороны сальника стоит закрытый scratch_one-s_head
13.06.2017 - 22:42
: 269
Есть заводик Таланмаш,делают сальники полиуретановые.
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3031
kostroma пишет:
как же не несущая, может я ошибку допустил не процитировав, термонагружать полуось, технически называть эту деталь осью нельзя, бо на на оси чет там крутится, вспоминаем курс механики, технически это вал, они принимает и передает нагрузку, и ему по кругу термообработку, в смысле наварить выработку, перетяните себе запястье жгутом и попытайтесь поднять центнер, утрирую, но железку на которой едет трактор, взять и "наварить" по кругу, то есть нагрузить его температурой и создать и без того не самые лучшие условия, други, есть же здесь грамотные технари, но вал так просто не наваривается
: Омская обл.
09.10.2022 - 17:33
: 1572
путник1 пишет:
Не знаю какие валы но видел много раз в МТМ что наваривают и потом протачивают.
Неужели сварка прослабит вал...хз. dntknw
: Омская обл.
09.10.2022 - 17:33
: 1572
РЭМ пишет:
Вы ради интереса полистайте тему про ремонт реверса
Мне то это не нужно, пусть тот читает кто незнает что делать..варить или
РЭМ пишет:
лучше б.у купить.
yes3
Чист предложил как вариант...что видел, а там каждый пусть сам решает.
21.03.2017 - 13:13
: 234
Настреляю полуавтоматом неспеша с охлаждением. С одним товарищем поговорил, он уже 5 лет ездит с провареной.
01.01.2015 - 22:12
: 585
Наваривал протачивал ещё нагруженей валы и ничего ходят
01.01.2015 - 22:12
: 585
Я бы конечно сначала снял миллиметр полтора наварил и протокол
: Омская обл.
09.10.2022 - 17:33
: 1572
макаров геннадий пишет:
yes3
Воооооооотттт мысль правильная...выровнять на токарке а пАтом выточить кольцо-обойму и нагреть и натянуть и потом опять проточить под нужный размер. wink
И ходить ни куда не нужно по сайту и читать как нельзя варить)) hi
Выход есть всегда.
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3031
Stepnoj 2 пишет:
Олег Викторовичь , Вы пожалуйста не горячитесь, есть у людей мнение и знания, мы все здесь этим делимся, как сварной скажу что себе бы никогда не поставил стальную железку просто после сварки и токарки, ежели у кого такое ходит только рад, но блин, первый курс металлообработки, каленую железку наплавить , проточить и в нагрузку, боги Вам в помощь, у кого есть практический опыт - делитесь
01.01.2015 - 22:12
: 585
А с чего вы взяли что она калëная?
13.06.2017 - 22:42
: 269
Нашёл в нижке допуски по бортовой. Будет проще понимать что к чему.
21.03.2017 - 13:13
: 234
Я не понимаю что произойдет если пройти автоматом, не весь ведь вал сваркой заливать, тем более она будет лежать в воде. Закплка уйдет или треснет? Если каленая почему сальниками так нарезало?
: Омская обл.
09.10.2022 - 17:33
: 1572
путник1 пишет:
Вот был вопрос..ему и надо было ответить..
РЭМ пишет:
Stepnoj 2 пишет:
Вы ради интереса полистайте тему про ремонт реверса. На вал с выпушками не рекомендуют даже шайбу точечно приварить. А тут обварить ось [изображение] Как по мне, лучше б.у купить.
Это сообщение будет удалено автоматически 02-05-2023 в 17:19:59
yes3
Я всего лишь предложил вариант..то что видел что наваривают валы,но какие не знаю, точнее не вдавался в подробности.
путник1 пишет:
sad
Ну раз этот вариант не канает, то этот что был предложен мной , то что тоже не проканает.
Stepnoj 2 пишет:
Сварки тут точно нет...или если чутка снять на токарке то всё...опять нельзя так делать??
Вал прослабнет??
из СССР
: Пермь
03.03.2015 - 00:17
: 883
У меня ось ломалась без сварки. Раньше в совхозе постоянно на т16 ломали эти оси. Пытались их сваривать, сверлили и стягивали обломки болтом потом варили, но долго они не ходили. Я бы наваривать не стал. Сейчас напыляют разным металлом. А ось конечно же каленая, раз ломается а не гнется. Какие сейчас китайские кто их знает....
