Купил т 25 а с ним и много вопросов. Страница 7 из 11
322 сообщения
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3031
kostroma пишет:
Какой дрлжен быть осевой люфт шестерни при рег. бортовой
при правильно отрегулированных подшипниках - никакого, гайкой 25 обоймы подшипников, шестерня и втулка 29 стягиваются в единое целое
21.03.2017 - 13:13
: 234
У ступицы есть еле заметный люфт. Подтягиванием он не устраняется поэтому нужно убирать прокладки?
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3031
kostroma пишет:
скорее всего люфт в подшипниках, прокладки добавляем, посмотрите на чертеже: стакан с внешней обоймой подшипника нужно выдвинуть, чтоб прижать обойму к роликам
21.03.2017 - 13:13
: 234
путник1 пишет:
Ошибся, добавить.
Владимир спасибо
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3031
kostroma пишет:
добавить
очень тонкие прокладки может не получится добавить чтоб выбрать люфт, все таки регулировка ступенчатая, как вариант убрать одни и заменить на более толстые, самодельные, имхо при регулировке лучше небольшой люфт, чем перетянутые подшипники
21.03.2017 - 13:13
: 234
путник1 пишет:
Согласен.
21.03.2017 - 13:13
: 234
В общем. гайка на ступице всегда должна быть затянута до упора а регулировка подшипников производиться прокладками.
21.03.2017 - 13:13
: 234
Снял бортовую для ремонта, щпильки из кпп почти все вывернулись. Нужно ли применять какой то герметик для шпилек или достаточно ввернуть их обратно без всего?
: киров
20.01.2010 - 12:36
: 748
как вам хочется
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3031
kostroma пишет:
с завода просто вкручены до упора, если есть сомнения в качестве резьбы, или просто хочется перестраховаться, можно посадить на фиксатор резьбы, предварительно хорошо обезжирив
21.03.2017 - 13:13
: 234
Хочу поменять сальники на двухбортные(с пыльником) или нужно устанавливать родные как по каталогу?
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3031
kostroma пишет:
поменять сальники
где они установлены?
: Вятка (Киров)
27.10.2014 - 15:20
: 1558
Я в бортовой сразу двубортные поставил, уже 20 лет.
21.03.2017 - 13:13
: 234
путник1 пишет:
kostroma пишет:
поменять сальники
В бортовой два и в кпп один
21.03.2017 - 13:13
: 234
Немогу снять барабан подскажите какоц нить сьемник.
Валики в системе тяг тормозов которые фиксируются штифтами выбиваются в любую сторону?
Без горелки ниодин элемент не открутить не выбить
: Славянск на Кубани.
13.06.2017 - 22:42
: 269
Валики в любую сторону.
А кольцо стопорное снял перед барабаном?
21.03.2017 - 13:13
: 234
один с вертолётом пишет:
Кольцо снял.
: Вятка (Киров)
27.10.2014 - 15:20
: 1558
Сальники будете ставить, сделайте оправку из пластиковой бутылки, когда через шпоночные канавки(которые под барабаном) протаскивать будете. При прохождении через них без оправки сальник получает надрезы и потом начинает бежать.
21.03.2017 - 13:13
: 234
маи бобино пишет:
Ок. Смотрел видео как раз с обзором этого нюанса.
Пока барабан не стащить. Думал за выходные одну сторону сделать, а оказылось и половину не разобрал. Прикипело ВСЕ намертво. Без горелки только пружины снял и гайки на чулке отвернул, даже валики тормозов не выбить.
13.06.2017 - 22:42
: 269
В таком случае можно барабаном пожертвовать.
Греть резаком ,лупить по оси в сторону бортовой.
Просто пропаном врядли нагреет,резак даёт 800 градусов,должен слезть. Ленты копейки стоят,всё равно старые.
21.03.2017 - 13:13
: 234
Отделить бортовую от чулка?
13.06.2017 - 22:42
: 269
Я думал что она уже снята. На фото не видно.
21.03.2017 - 13:13
: 234
На детали нет двух ушей. Новую нужно или такую можно поставить?
21.03.2017 - 13:13
: 234
На валу выработка, видимо от сальников, но смазка не текла. Сальники заменил, а вот с валом незнаю как быть. Наварить полуавтоматом и проточить или оставить как есть?
21.03.2017 - 13:13
: 234
На предыдущие два поста ответ никто незнает. Тогда задам еще один вопрос. Чулок от бортовой неоторвать, может у кого была такая проблема!?
13.06.2017 - 22:42
: 269
Хотел раньше написать,да коллега приехал,крупорушка развалилась.
Я конечно не слесарь по тракторам,но ось точно надо наварить и после токарки хорошо шлифануть.
Сальник дольше проживёт.
Греть чулок,только чуть,до тёмномалинового,если капельки пошли-это уже перегрев.
Заливать керосином,он дешевле и потихоньку отстукивать. Как понимаю,это будет долго и нудливо.
А почему ухи отломались,можно было нагреть с одной стороны,керосинчика на шпильки и тонким зубилом между чулком и деталькой. Потом вторую часть.
Ещё раз напомню,без резака никак,я потратил баллон кислорода по той-же причине на весь трактор.
Вот этот палец я даже ацетиленом не снял,плюнул и забыл. Рамка поднимается и ладно.
: Лен. обл
06.11.2019 - 19:03
: 22
kostroma пишет:
резак, цепь и домкрат, я так снимал.
: Вятка (Киров)
27.10.2014 - 15:20
: 1558
Уши сломанные некритично, если найти бы и время не жмёт, то конечно заменить.
По оси, лучше бы конечно наварить и проточить, но если это можно, как с токаркой то? Там не просто крепить и биение устранить. И жестянку, защиту сальников, сначала перед сваркой срезать. Если тяжело, то ставить два сальника с двойным буртом импортные( они мягче).
А чулок держат штифты, около них и погреть. Напротив штифтов без фанатизма зубилом и молотком поработать между чулком и корпусом бортовой по чуть-чуть постучать с обоих сторон.
21.03.2017 - 13:13
: 234
Неужели эти две направляйки так держат? . Появился зазор прим 0.5 мм и дальше никак.
Уши отлетели когда я валик выбивал. Знаю что чугунина хрупкая и вроде не сильно стукнул а они раз и писец.
21.03.2017 - 13:13
: 234
маи бобино пишет:
По оси
В том то и дело, что токарей нет, а которые есть нн берутся.
