Купил т 25 а с ним и много вопросов. Страница 5 из 11
322 сообщения
20.05.2017 - 12:01
: 238
alex ptica пишет:
Нужно после ремонта заполнить маслом насос и желательно главную магистраль и коленвал. Проще это сделать нагнетателем.
У меня двигатель не с ремонта просто обычный запуск
20.05.2017 - 12:01
: 238
Когда покупал трактор то указатель температуры был разбит я его заменил на новый
При включеном зажигании стрелка становится становится немного ниже начальной отметки и выше не поднимается(после прогрева и дальнейшей работы двс) тоесть показывает не правильно.Как проверить датчик(не путать с указателем) ?Если поместить его в горячую воду он без массы показывать не будет scratch_one-s_head и можно ли заменить его на датчик другой марки?
20.05.2017 - 12:01
: 238
Михаил Сычиков пишет:
gorod 32a пишет:
Замени на механический. Электрические показывают некорректно.
:А как он называется в смысле марка ?Мех датчик ставится на штатное место?
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5393
gorod 32a пишет:
gorod 32a пишет:
да. в магазине спроси датчик механический.
20.05.2017 - 12:01
: 238
В руководстве по т25 написано, что в двс заливается 7 литров масла ,а у меня почти десять залилось dntknw
Объездил всю округу везде масло м 10 дм такое и взял
20.05.2017 - 12:01
: 238
Виталий 68 пишет:
Механические датчики есть ,но нет переходников, а точить негде
: калуга
09.03.2015 - 14:10
: 1370
gorod 32a пишет:
Как понять,залилось??
20.05.2017 - 12:01
: 238
kubinez пишет:
Залил до верхней метки на щупе
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
huh так может щуп не правильный, ели отсечка ни правильно отбита, или под уклоном трактор стоит
20.05.2017 - 12:01
: 238
Grinya81 пишет:
Трактор находится на ровной площадке.Когда топ. покупал масло было залито по верхнюю метку.Может кто нибудь померяет на каком расстоянии от уреза трубки ПРАВИЛЬНЫЙ уровень масла
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
Трактор в поселке, если раньше никто не напишет, то субботу отмеряю
20.05.2017 - 12:01
: 238
На рисунке немного не правильно отметил замеряемое расстояние ну я думаю Вы понимаете от края трубки куда вставляется щуп
20.05.2017 - 12:01
: 238
Снова про уровень масла.
Перед тем как слить на щупе уровень масла был немного выше нижней отметки.Сливал отработку в 10 л канистру если смотреть по количеству отработки в канистре то слилось примерно около 6 л. Дальше в одной из книг где так же указан объём масла в 7 л. нашёл пункт "Обслуживание системы смазки" исходя из которого можно предположить что этот самый 7и литровый уровень должен быть между верхней и нижней отметкой на щупе если это так то в моём случае всё сходится
20.05.2017 - 12:01
: 238
Хочу врезать новое стекло так как которое стояло разбито а подходящего размера нет.Проём под стекло вырезать на толщину уплотнения ?
: Юг Приморья.Шкотовский район.
26.01.2015 - 09:07
: 1236
gorod 32a пишет:
У меня тоже 10 литров масла в ходит,но лью 8 литров две канистры по 4 л.
: Ростовская обл. Северо-восток
19.01.2016 - 14:00
: 669
gorod 32a пишет:
Хочу врезать новое стекло так как которое стояло разбито а подходящего размера нет.Проём под стекло вырезать на толщину уплотнения ?[изображение]
Совершенно верно, ширина перемычки уплотнителя, вчера только "игрался" с самодельной нижней рамкой. Шнурок, отвертка и силиконовая смазка, матов было не мало, пока вставил замок (вот тут пригодилась бы приспособа как у Шурика), ещё 6 штук вставлять и они не такие маленькие как нижнее.
: Москва-Можайск
03.03.2017 - 09:01
: 325
Обычно проем больше стекла на тонкую сторону спичечного коробка по ширине и высоте проема соответственно (18-20 мм) проверено опытом.
20.05.2017 - 12:01
: 238
Сварил рамку, вставил стекло для первого раза думаю хорошо осталось приварить петли, запилить сварные швы. Как специально сломались две болгарки рамку дорезал сваркой и напильником.
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
По больше стекло нужно, тяжело будет по огородам бегать и междурядьем
20.05.2017 - 12:01
: 238
Grinya81 пишет:
Поставил что было (скоро снег будет заметать) найду больше поставлю теперь опыт есть.
По огородам не с чем бегать цены на всё бешеные,мы же сельское хозяйство поднимаем в месте с ценами на топливо запчасти,агрегаты и т. д.
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
вот держи 14см до масла, и остальные фото для понимания
20.05.2017 - 12:01
: 238
Спасибо
20.05.2017 - 12:01
: 238
Подскажите какое пзу выбрать, АКБ зарядить ну и помочь во время зимнего запуска
: старобельск
10.01.2010 - 09:59
: 667
gorod 32a пишет:
пзу
Лучше подогрев поставь,и двигатель,и стартер,и аккумулятор дольше проживут.
20.05.2017 - 12:01
: 238
Барбитерминатор пишет:
gorod 32a пишет:
пзу
Паяльная лампа заправленная всегда готова Насколько дольше проживут стартёр ,а АКБ при каждом тяжёлом пуске разряжается
20.05.2017 - 12:01
: 238
Акб не хватает для заводки старенькие они а выкидывать жалко на лето их хватает ,а зимой трактор понадобится только для чистки снега тоесть частого использования не будет.При редкой эксплуатации акб садятся и приходится их подзаряжать но как всегда когда они понадобятся то они будут полудохлые .Хотел на зиму пускач поставить ,но из-за его надо отсек акб запиливать и не факт что будет заводится если пд отдают бесплатно.Чтобы такое придумать для завести без акб laugh
20.05.2017 - 12:01
: 238
gorod 32a пишет:
Электромотор через редуктор к ВОМу.
Думал уже ,но только через храповик.Есть китайский двс вариатором
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3574
gorod 32a пишет:
Бензопила "Дружба"
: старобельск
10.01.2010 - 09:59
: 667
Да перестаньте ерундой маяться,это в 90-е годы актуально было.
Два ТЭНа -один подковообразный в поддон,как раз становится поперёк,маслозаборник между трубками ТЭНа.
Второй сухой,с электроплиты,к цилиндрам мотора на проволочных хомутах.
Мощность по 2 кВт,соединяем последовательно,и в сеть.Цена вопроса-0 целых хрен десятых и день возни с перекурами.
Зато пол-часа и трактор запускается от обычного 75 а/ч аккума.С декомпрессором и выжатым сцеплением,есстественно.
: Ярославская область
16.07.2013 - 20:11
: 3346
И вечный вопрос сомневающихся: "А как же масло? Погорит, свойства потеряет, не вода ведь, густое на холоде..."
