Купил т 25 а с ним и много вопросов. Страница 4 из 11
322 сообщения
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3030
Виталий 68 пишет:
.моя после ремонта моточасов 100 визжала
ремонтника на колыму, лес валить, или беломор канал строить, пусть кайлом машет, коль не умеет трактор ремонтировать laugh , кпп таки если визжит то аккурат перед ремонтом, а не после hi
20.05.2017 - 12:01
: 238
путник1 пишет:
Тоже никогда не слышал ,чтобы вой со временем пропадал ,обычно это предвесник поломки поэтому и спрашиваю
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5393
Михаил Сычиков пишет:
gorod 32a пишет:
Шестерни реверса обычно воют после изменения зацепления зубьев(уменьшения зазоров). Потом прирабатываются. Ещё бывает первичный вал кривой. При затяжке соединительной муфты тоже появляется вой. Но это случай посложнее.
И я про это.делали реверс...был вой..щас уменьшился.
20.05.2017 - 12:01
: 238
Промывал воздушный фильтр,но как потом выяснилось масла налил выше нормы и трактор немного стал дымить.Решил вскрыть фильтр и вылить излишки,а когда открыл то оказалось что масла почти нет.В чём причина,куда делось масло неужели двс забрал масло с воздухом ?
20.05.2017 - 12:01
: 238
Занялся сборкой коробки на прицеп.Передний и задний борт сделан,теперь думаем боковые борта делать откидными или нет dntknw
: Ярославская область
16.07.2013 - 20:11
: 3346
Конечно откидные.
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3030
откидные их делали на универсальной платформе , что могла опрокидываться на три стороны, ежели делать под себя и определенные нужды то в качестве упрощения можно сделать просто сьемные hi
: архангельская область холмогоры
26.08.2017 - 13:17
: 7
здравствуйте купил т25 и возникло несколько вопросов кпп с один рычагом как передачи переключаются примерно разобрался, но 1 не включается повышенная(как правильно назвать), т.е. все передачи пониженные. 2 передачи включаются туго и выключаются с большим усилием- это нормально?
p.s. не знаю где написать поэтому написал здесь
: Юг Приморья.Шкотовский район.
26.01.2015 - 09:07
: 1236
валера29 пишет:
У меня такая же кпп посмотри валы повышенных-пониженных передач. Вскройте крышки валов поставте нейтраль и вручную их валы толкните и расходите их. Так же было и у меня,но тут на форуме прочёл что нужно так сделать.У вас трактор какого года?
26.08.2017 - 13:17
: 7
год 1989 а какие именно крышки? ещё вопрос возник где у кпп заливная пробка?
20.05.2017 - 12:01
: 238
Где купить хорошие тормозные ленты?
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5393
валера29 пишет:
Справа смотри пробку. Крышки самые узкие вверху коробки.
20.05.2017 - 12:01
: 238
Из-за чего так деформировался фильтр?Долго не менялся или пружина которая поджимает фильтр тугая(не родная)?
20.05.2017 - 12:01
: 238
Посмотрите комплектность может чего не хватает или наоборот лишние детали.
Для первого фото:На шток одевается 1 пружина 2 шайба 3 резиновое кольцо 4 фильтр с обоих концов установлены резинки
Для второго фото:1 шайба 2 гайка .Устанавливается резиновое кольцо под шайбу (указано стрелкой)?
20.05.2017 - 12:01
: 238
После замены фильтра трактор не завести.Как правильно прокачать топливную систему?
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
Я надеюсь вы когда фильтра поменяли то отстойники соляркой заполнили, потом прокачать и заводи, или как говорил мне дед, что вы целый день иб....тесь на буксир и завели
20.05.2017 - 12:01
: 238
Grinya81 пишет:
Поменял один ФТОТ. Больше никаких отстойников
20.05.2017 - 12:01
: 238
gorod 32a пишет:
Всё завёл
20.05.2017 - 12:01
: 238
После часа работы решил погреть руки от двс а он холоднее рук dntknw Решил закутать моторный отсек и только тогда начала подниматься темп.На улице 0,что делать при более низких температурах? Закрывать на время прогрева вход вентилятора?
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
Вообще то его и закрывают на зиму , есть специальная заслонка . Желательно её установить под сетку . По краиней мере у меня на сороковке так .
20.05.2017 - 12:01
: 238
Жора- пишет:
Как она выглядит?Можно регулировать поток воздуха?
: Вятка (Киров)
27.10.2014 - 15:20
: 1558
На сетку вентилятора обдува двигателя ( три гайки-барашки ) поверх прикручивается заслонка - можно из дермантина вырезать, тогда и регулировка выйдет ( не всю поверхность закрывать), но смысла в ней мало. Как стала температура на улице ниже нуля - закрыл , ниже -10"С можно на капот утеплитель.
: Новосокольники Псковской об.
15.12.2011 - 19:03
: 3594
gorod 32a пишет:
Как она выглядит?
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
Просто Михалыч пишет:
gorod 32a пишет:
Как она выглядит?
Хе , а у меня не такой . У меня получается такой блин на всю сетку . Сам диск заводского исполнения .
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3574
Жора- пишет:
gorod 32a пишет:
Как она выглядит?
Они разные бывают. Кто-то показывал на форуме, вроде Шyриk
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
вот такой, он ставится при минусовых температурах
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
Во , у меня такой .
20.05.2017 - 12:01
: 238
Почему когда двигатель завёлся давление масла поднялось только через 1-2 секунды?Масло густое или я не правильно завожу двс?Перед запуском около 5 сек гоняю двс на вкл.декомпрессоре
из СССР
: Пермь
03.03.2015 - 00:17
: 883
Нужно после ремонта заполнить маслом насос и желательно главную магистраль и коленвал. Проще это сделать нагнетателем.
20.05.2017 - 12:01
: 238
gorod 32a пишет:
Не заморачивайся и не газуй пока давление не поднялось.
Так и делаю просто отсутствие давления как-то напрягает scratch_one-s_head
