Купил т 25 а с ним и много вопросов. Страница 2 из 11
322 сообщения
20.05.2017 - 12:01
: 238
Приходится прогонять резьбу на каждом винтике,а откручивать только с лампой
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5393
gorod 32a пишет:
Разобрал ступицу переднего колеса.
Для чего нужно отверстие для смазки?
Хочу заодно разобрать этот узел,так как есть несильная болтанка.
Там стоит мамленка 90 градусов.переход с резьбы м 8 на м 6.и разбери почисть.смазки там давно походу не бывало.
20.05.2017 - 12:01
: 238
Смазки похоже ни один из узлов не видел с рождения.
Выбил из ступицы обломок шпильки
Хочу выточить новую шпильку из простого шестигранника или нужен специальный металл?
Шпильки все обварены может тоже самодел dntknw
В крышке стоит менять сальники под трансмиссионку или ступицу забить литолом?
20.05.2017 - 12:01
: 238
Михаил Сычиков пишет:
Любое масло смазывает на порядок лучше литола.
Михаил я с вами согласен на все 100,но уверенности того, что даже после замены сальник не потечёт ,нет.
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5393
gorod 32a пишет:
В крышке стоит менять сальники под трансмиссионку или ступицу забить литолом?[изображение]
шпильки мтз продаются в магазинах вместе с гайками. по смазке сам думай.
20.05.2017 - 12:01
: 238
По каталогу в топ. системе значится два фильтрующих элемента а у меня один, разные модификации?
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5393
gorod 32a пишет:
Не факт.могли снять второй.дорогой у вас фильтра старого образца расположенные рядом.
20.05.2017 - 12:01
: 238
Один из фильтров с маленьким стаканом .Крепится барашком.В такой фильтр не ставится?
20.05.2017 - 12:01
: 238
Купил ступичные сальники .Однобортных не было,буду ставить оба двубортные
: Пески Полтавская область
14.11.2011 - 21:26
: 606
gorod 32a пишет:
эт фильтр отстойник - лучше поставить с МТЗ отдельно, я с этом намучился, да и многие видел переделали.
20.05.2017 - 12:01
: 238
Aleks25 пишет:
В чём мучение,причина?
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5393
gorod 32a пишет:
Aleks25 пишет:
резинок нет.сам фильтр образца Лаврентия Павловича Берия.мтз сито в продаже есть и сами корпуса.и побольше он...хотя не критично.ты что то берёшь из далека.давай тормоза делай.
20.05.2017 - 12:01
: 238
Начертил для себя ,может кому пригодится кто герметиком не пользуется .
Лист А4
prokladka_pod_kryshku_stupicy_perednego_kolesa.pdf
prokladka_stupicy_perednego_kolesa.pdf
20.05.2017 - 12:01
: 238
Мужики если в этом месте заварить будет держаться или нет так же хочу приварить обод к диску
: саров
04.04.2016 - 20:19
: 35
я еще уголок приваривал
20.05.2017 - 12:01
: 238
Будет держаться без проблем.
Михаил а диск к ободу приварить где я чёрным карандашом пометил тоже удержит
20.05.2017 - 12:01
: 238
Василий Терёшин пишет:
Тоже думаю усилить или нет
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3031
gorod 32a пишет:
Получил номера
теперь многих верст и безотказной работы hi
20.05.2017 - 12:01
: 238
Скажите редукторный стартёр реально помогает при запуске, а то я родным с 60 акб не могу провернуть двс ?
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5393
Да, очень даже реально.
Тока бери не гольный китай.ищи бычковский или мтз.
20.05.2017 - 12:01
: 238
купил золотники,а на гайке(указана стрелкой) шаг резьбы больше чем на пипке камеры.Может автомобильные вварить?
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5393
gorod 32a пишет:
И выкинуть потом.замерь резьбу и купи другие золотники к пипкам hi
20.05.2017 - 12:01
: 238
На одной камере металлическая часть пипки проворачивается в резине dntknw
: Красноярск
28.08.2016 - 13:41
: 192
gorod 32a пишет:
я отвез камеру на шиномантажку и за 200р мне отрезали старый сосок западлицо( т.к. там кто из предьидуших его помял и нипель не выкручивался и спускал) и наклеили новый автомобильный
20.05.2017 - 12:01
: 238
Качка левого колеса в подшипниках.Как регулировать?Подтягивать гайку(видел в ютубе)или как пишут в коментариях какими то прокладками?
20.05.2017 - 12:01
: 238
Полез регулировать тормоза,левая вся в трансмиссионке с заменой сальника хочу повременить.Чем грозит утечка сальника кроме замасливания лент?Подшипник или чего другое не разобъёт?
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5393
gorod 32a пишет:
Смотреть нужно.состояние подшипников.потом подтянуть.
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5393
gorod 32a пишет:
Ничем.
Кроме отсутствия тормозов и эстетики ничем вообще.
из СССР
: Пермь
03.03.2015 - 00:17
: 883
Правильно затянуть гайку до упора , а регулировать люфт добавлением прокладок.
20.03.2017 - 13:09
: 6
подскажите, пожалуйста, какое выставить расстояние между колесами в т-25( хтз 2511) если междурядье 50см, ряд 20 см, чтобы колеса шли по середине крайних рядов? 120см мне кажется или нет?
