Ковш на заднюю навеску т-25. Форма ковша L- образная или V-образная?. Страница 2 из 2
57 сообщений
: Великие Луки
25.03.2022 - 16:51
: 177
Хайсер пишет:
Иван55 пишет:
расстояние между зубов?
Промежуток меж зубами ~190 мм.
Ковш, который с зубами менее широк, чем "беззубый".
Если важна ширина - то замеряю снова как приеду домой.
Не, ширина не важна.
У меня ширина 150 см.
Хотел понять сколько зубов должно получиться (по идее же заводские должны как то рассчитываться же (оптимальное количество зубов и их размеры))
: Ярославская область
16.07.2013 - 20:11
: 3346
Иван55 пишет:
Вот фото девятилетней давности.
: Великие Луки
25.03.2022 - 16:51
: 177
Хайсер пишет:
Иван55 пишет:
Спасибо.
: Великие Луки
25.03.2022 - 16:51
: 177
Добрый вечер уважаемые.
Вот и сваял наконец ковш.
Осталось облогародить болгаркой и покрасить.
Полоса что лежит сделана для установки спереди ковша (сделал, а теперь думаю, может лишнее).
Так что, критикуйте, пока не покрасил поправлю.
: киров
20.01.2010 - 12:36
: 748
Иван55 пишет:
не знаю для каких он вам целей, и из какой он стали
на мой взгляд крепление треугольника непрактичное, квадрат сверху слишком мал
: Великие Луки
25.03.2022 - 16:51
: 177
forest_taft пишет:
Иван55 пишет:
Не очень понял что за квадрат.
Сам ковш из стали 4мм
: Великие Луки
25.03.2022 - 16:51
: 177
Иван55 пишет:
forest_taft пишет:
Иван55 пишет:
Вроде понял о чем речь. (Фото прилагаю).
Да что не подумал((
Сейчас померял и там шире максимум на 20мм можно, насколько я понимаю(чтобы не уперлась где центральный винт крепится. Померял не надевав. Может и менее 20мм получитсч).
Думаю что с этим сделать.
Для чего: сыпучее перевезти, дрова, снег(наверное как то так. Ковша у меня еще не было. Хз что еще захочу). Хотел погредить чуток (не большие возвышенности убрать), но форумчане говорят не получитсч.
: Кострома
15.10.2017 - 21:25
: 799
Иван55 пишет:
пока не покрасил
По верх ковша уголок или квадрат? На вид слабовато, гнуть и ломать от тяжелого будет возможно.
: Великие Луки
25.03.2022 - 16:51
: 177
сергей лтз пишет:
Иван55 пишет:
пока не покрасил
Уголок
16.07.2013 - 20:11
: 3346
Иван55 пишет:
критикуйте
А вы его навесьте и вперед.
Когда начнете им что-то делать, то слабые места и недостатки сами вылезут.
Или не вылезут.
В любом случае напишите сюда что да как.
: Великие Луки
25.03.2022 - 16:51
: 177
Хайсер пишет:
Иван55 пишет:
критикуйте
Или не вылезут.
Так скорее всего и сделаю. Так как время идет, рваный отпуск заканчивается, а пока все довожу по саветам, то и дель что-либо будет некогда.
Единственно, если что то погнет, то выпрямлять будет намного тяжелее и дольше.
Короче пытаюсь соблюсти баланс))
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3031
Хайсер пишет:
Или не вылезут.
то же хотел сказать: работа покажет что да как, сразу по тонне не таскать, а эксплуатация выявит слабые места, если таковые будут, а то при умеренной эксплуатации может только мыть да подкрашивать нужно будет, хотя верхний брус, который
Иван55 пишет:
Уголок
лучше наверное сразу усилить, прямо изнутри ковша в этот уголок вложить прямоугольную трубу и пунктиром приварить, а то так нож смотрю у Вас без дела остался, вложить его изнутри ковша, чтоб с уголком образовал треугольную трубу, и тоже не плохое усиление будет
: Кострома
15.10.2017 - 21:25
: 799
путник1 пишет:
Согласен. Да и по низу полоса лишней не будет.
: Великие Луки
25.03.2022 - 16:51
: 177
путник1 пишет:
Хайсер пишет:
Или не вылезут.
Иван55 пишет:
Уголок
Спасибо.
Думаю вы правы, нужно усилить верхний уголок (подумаю как. Уголок слегка выгнуло при сварке).
Чем лучше усилить (без фанатизма (вес) и надежно)?
Что за нож свободный остался?
: Великие Луки
25.03.2022 - 16:51
: 177
сергей лтз пишет:
путник1 пишет:
Где понизу? Не понял.
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3031
Иван55 пишет:
Иван55 пишет:
04.08.2012 - 18:25
: 1290
Иван55 пишет:
путник1 пишет:
Хайсер пишет:
Или не вылезут.
Иван55 пишет:
Уголок
Спасибо.
Уголок такого же размера, чтобы квадрат образовался или профтрубу. По сравнению с моим жидковато усиление
: Кострома
15.10.2017 - 21:25
: 799
Иван55 пишет:
Иван55 пишет:
Там где Вы хотели.
04.08.2012 - 18:25
: 1290
сергей лтз пишет:
Иван55 пишет:
Иван55 пишет:
Там где Вы хотели.
Он полосу хочет использовать как бортик для сыпучих грузов
: Великие Луки
25.03.2022 - 16:51
: 177
Maksat пишет:
сергей лтз пишет:
Иван55 пишет:
Иван55 пишет:
Там где Вы хотели.
Все правильно.
: Великие Луки
25.03.2022 - 16:51
: 177
Maksat пишет:
Иван55 пишет:
путник1 пишет:
Хайсер пишет:
Или не вылезут.
Иван55 пишет:
Уголок
Спасибо.
По сравнению с вашим, мой вариант жидок это мало сказано.
Эту свою не доработку уже осознал и полностью с этим согласен. Работаю над исправлением))
Но сильно утяжелять ковш так же не хочу (больший вес ковша = меньший вес полезного груза).
И если выбирать, то пусть лучше ковш согнется чем в тракторе что то отломится ( если по глупости, не осторожности или не внимательности его перегрузил).
: Великие Луки
25.03.2022 - 16:51
: 177
После покраски)
04.08.2012 - 18:25
: 1290
Иван55 пишет:
После покраски)
Если хочешь планировать неровности земли, то и нижни угол надо усилить. А так перевозить груз норм
: Великие Луки
25.03.2022 - 16:51
: 177
Maksat пишет:
Иван55 пишет:
После покраски)
Нижняя часть усилина листом 4мм по режущему краю + полосы жесткости приварены так же снизу.
А внутренний угол пока пусть так. Посмотрим что будет.
04.08.2012 - 18:25
: 1290
Иван55 пишет:
Maksat пишет:
Иван55 пишет:
После покраски)
Я на свой полный песка гружу с речки и на реверсе еду домой, передом выехать на подьем не возможно, на дыбы подымается
04.08.2012 - 18:25
: 1290
Хайсер пишет:
Maksat пишет:
Я на свой
T-25 ?
Это сообщение будет удалено автоматически 12-08-2024 в 22:00:56
Дт 20
